2.3.2016, 22:19
#421
3.3.2016, 4:57
#422
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Артем Сообщений: 5 Регистрация: 2.3.2016 Пользователь №: 95241 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
сделал, бегунок сгорел
3.3.2016, 6:14
#423
3.3.2016, 13:57
#424
резистор скотина подвел
3.3.2016, 20:25
#425
26.3.2016, 12:01
#426
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4510 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Вообщем все знают
26.3.2016, 13:53
#427
26.3.2016, 19:29
#428
Solex круглым выступом в отверстие.квадратным в паз.оптимально
26.3.2016, 21:42
#429
Solex круглым выступом в отверстие.квадратным в паз.оптимально Тёма , даже с СССР были два варианта..Так и наоборот.. Забиваешь бумажным пыжом 1й цилиндр и крутишь колено , пока не стрельнет.. всё ..это такт сжатия.. Пофик , как ты поставил бегунок , он должен смотреть на 1й контакт крышки.. Я всегда завожусь .. А потом регулирую.. |
27.3.2016, 9:58
#430
27.3.2016, 10:10
#431
27.3.2016, 10:23
#432
Так можно и на всем перевернутом настроить если такты ГРМ совпадут с МЗ: движку пофигу какие там цифры на крышке трамблера нарисованы
А бегунок (или вал трамблера) в тот раз Юрий Иваныч похоже перевернул. |
27.3.2016, 10:35
#433
это всем ясно
27.3.2016, 11:41
#434
Бегунок ставится ток в одном положении , в другом не реально, винты не закрутятся..... я как то перепутал в темноте, один болт закрутил, а второй не идет..... фонарик сунул и .....
27.3.2016, 12:31
#435
МЫХЪ именно.
А я у себя нашел с сломанным выступом..значит винты закрутились |
1.6.2016, 21:08
#436
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 1.6.2016 Пользователь №: 95915 Машина:2103 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Что получится, если подать "+" на контакт "к" катушки зажигания?
1.6.2016, 21:29
#437
Здравствуйте. Что получится, если подать "+" на контакт "к" катушки зажигания? Не будет работать тахометр.. http://znanieavto.ru/wp-content/uploads/20...zazhiganiya.jpg Искра всяко будет , но при правильном подключении искра будет лучше.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 1.6.2016, 21:41 |
1.6.2016, 21:43
#438
1.6.2016, 21:58
#439
При выключенном двигателе "плюс" был подан напрямую из аккумулятора и, в результате электрического задымления, перестала работать вся машина. Где найти искру? Точнее формулируй вопрос.. Я то думал ты поменял местами + и К .. А если плюс кинуть на к , то могут погореть или контакты или комутатор.. И от задымления машина не перестаёт работать.. Тем более вся.. |
1.6.2016, 22:22
#440
Точнее формулируй вопрос.. Лень и рассеянность. Лень идти за забытым ключом зажигания, а впоследствии рассеянность при подключении. Перепутал "Б+" с "К" в попытке завести машину без ключа. Накануне машина заводилась нормально, а теперь нет искры. Зажигание контактное. Что могло случиться? Дело, как говорится, точно не в бобине? Сообщение отредактировал Грин76 - 1.6.2016, 22:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 5:48 |
