9.11.2009, 17:27
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 2.4.2009 Пользователь №: 11823 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Взываю к Вам люди добрые! Помогите в решении проблемы!
Может есть у кого какие варианты для создание одометров на ЖКИ (желательно на PIC). Заранее всем благодарен. |
9.11.2009, 18:02
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 28.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 19585 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Хм... именно сделать? может из девятки вытащить? Или вот на ум пришёл велокомпьютер что с магнитиками..
10.11.2009, 8:53
Я просмотрел массу статей
У велокомпьютеров как правило один дисплей на все показания,а мне хотелось бы отдельно общий пробег отдельно суточный типа вот так
Кол-во скачиваний: 149 |
10.11.2009, 21:21
Если типа вот так, то покопайся именно на форуме Ниваводов...... раз фотки с их ресурса, значить уже кто то делал......
11.11.2009, 14:46
Эт точно на сайте http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/panel/cod.htm есть и схема и описание,но там на ATmega8515,а я говорю может кто на PIC делал и поделится схемой и прошивкой.
И вообще хотелось бы узнать скока ипульсов в секунду приходит с датчика. |
11.11.2009, 16:39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Эт точно на сайте http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/panel/cod.htm есть и схема и описание,но там на ATmega8515,а я говорю может кто на PIC делал и поделится схемой и прошивкой. И вообще хотелось бы узнать скока ипульсов в секунду приходит с датчика. есть несколько стандартов, один из них 6004 имп на км. т.е. сначала выбираешь датчик, а потом пляшешь от него. Можно взять за основу схема спидометра на PICе Сообщение отредактировал vasenik - 11.11.2009, 16:42 |
12.11.2009, 17:17
ПРимерно понял
12.11.2009, 18:12
ПРимерно понял У ВАЗов нет никакого кол-ва импульсов Шобы импульсы появились нуна туда втулить соответствующий электронный датчик скорости автомобильный (ДСА). Как я понял при просмотре инета, имеются даже совмещенные датчики, т.е. под тросика и с элекстрическими выводами. Сообщение отредактировал vasenik - 12.11.2009, 18:14 |
14.11.2009, 19:41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 12.10.2009 Пользователь №: 20167 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
ПРимерно понял У ВАЗов нет никакого кол-ва импульсов Шобы импульсы появились нуна туда втулить соответствующий электронный датчик скорости автомобильный (ДСА). Как я понял при просмотре инета, имеются даже совмещенные датчики, т.е. под тросика и с элекстрическими выводами. Датчики есть с переходом на тросик, но кол-во импульсов тоже не знаю... Думаю нужно с ориентироваться по инжекторной классике... |
16.11.2009, 5:35
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 24.2.2009 Из: Кемеровская обл. Пользователь №: 10065 Машина:Ваз-21063 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
http://analarc.narod.ru/hobby/panel/panel.html довольно интересный ресурс, с помощью его сейчас делаю приборку на восьмерку, там есть ссылка на светодиодную приборку на копейку (На микросхемах PiC), я думаю, там тебе помогут.
16.11.2009, 14:47
Большое всем спосибо!
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 7:26 |
