> Alligator D-910
viduka
сообщение 6.11.2009, 21:47
Из: Москва
Пользователь №: 13877
Машина:21061
Вместе с машиной досталась эта сига,пока тьфутьфутьфу.
Но вот никак не найду в инете инфу как настраивать чувствительность сигналки и где?
А также что такое кнопка ВАЛЕТ??? а то пишут,бывает отключить сигу надо тока этой кнопкой,а где она и как выглядит не знаю :(
ромарио
сообщение 6.11.2009, 21:52
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
валет -это рядом с колоколом пучок с кнопкой
чувствительность на маленьком блочке под крестовую отвертку
Сообщение отредактировал ромарио - 6.11.2009, 21:54
viduka
сообщение 6.11.2009, 22:24
Из: Москва
Машина:21061
ага,завтра надо поискать это. спасибо.
viduka
сообщение 9.11.2009, 16:35
Из: Москва
Машина:21061
Может-ли возникнуть проблема с сигой при замене сток-блоков предов на ножевые?
сообщение 9.11.2009, 17:17
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
При правильной замене блоков предохранителей - проблем вообще не должно возникнуть! Если сига правильно подключена, то она не касается блоков предохранителей...
viduka
сообщение 9.11.2009, 19:33
Из: Москва
Машина:21061
вот этого я и боюсь,старый владелец сказал,что сигу ставил в сервисе,надеюсь не в гаражном,а то я на синей когда менял проводку,такой бедлам увидел с врезкой сиги это капец,как машина раньше не сгорела ума не приложу :).
сообщение 9.11.2009, 21:16
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
viduka
сообщение 5.12.2009, 10:07
Из: Москва
Машина:21061
а кто мне подскажет как регулировать чувствительность? блок знаю где,а как регулировать не знаю (((
сообщение 5.12.2009, 11:51
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
По часовой - увеличение чувствительности, против - уменьшение... Если часто ложно срабатывает - поверни градусов на 10-15 в минус. Проверь, как будет дальше работать, если надо - повтори.
viduka
сообщение 5.12.2009, 12:56
Из: Москва
Машина:21061
ложные срабатывания от прямотоков,грохота мусоровоза и просто громких машин,которые вибрацию создают.
пасиб за ответ,я решил лучше спрошу чтоб потом гемора не было )))
GREEEN
сообщение 6.10.2010, 20:42
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
у меня вот проблемка ппц((
вощем тоже аллигатор
ALLIGATOR S-875RS
вощем суть такая: сегодня с утра закрыл с брелка с дисплеем который...ушел домой через 2 часа открыть немогут т.к нету сигнала на брелок от авто...
с тачки сигнал посылаестся на брелок... брелок всего один 2го без дисплея нету
ктото говарит надо перепрограмировать брелок...а еще лучше настройки скинуть до заводских..тока как...?
сообщение 7.10.2010, 0:21
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Для начала сбрось питание брелока (втащи/вставь батарейку).
Про все остальное в инструкции по установке: http://www.argoauto.ru/autoalarm/alligator...ller_manual.pdf и в инструкции пользователя: http://www.argoauto.ru/autoalarm/alligator...wner_manual.pdf
GREEEN
сообщение 9.10.2010, 19:01
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
после нахождения на даче вблизи машины..связь наладилась...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 14:00
