3.11.2009, 3:15
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 19598 Машина:BMW 530i МКПП Цвет:Серебро Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Пожалуйста, помогите решить проблему!!
Принцип работы КПП мне, конечно, известен. Но вот конкретно что в моей четырехступке - неизвестно. КПП родная, машина 96 г.в. Вчера вечером при -4гр. завелся, погрел до 70 градусов, и начал выкатывать автомобиль со стоянки, задним ходом. Включив заднюю передачу, отпуская сцепление и дав газку неожиданно заглох, будто под колесом лежит кирпич. Короче смысл в том, что рычаг КПП при выключении передачи раньше всегда возвращался в определенное положение, как будто там внутри пружинка всегда его возвращает. Походу эта пружинка лопнула и намоталась куда-то на заднюю передачу, ибо рычаг КПП болтается свободно в нейтралке, ничто его никуда не возвращает, а при включении задней передачи происходит вышеописанный геморой. Что это за зверь, чем опасен, чем убить и с чем съесть? Спасибо! |
3.11.2009, 9:12
3.11.2009, 14:21
Мде :( Пора иномарку брать и не париться... Каждую неделю новый геморрой
3.11.2009, 15:41
Мде :( Пора иномарку брать и не париться... Каждую неделю новый геморрой Иномарки тоже ломаются, только починить их в разы дороже... По теме: Скорее всего соскочила возвратная пружина рычага переключения и попадает под зубья задней передачи. Варианты решения: 1. Снять коробку. Снять заднюю крышку коробки и починить... 2. Не париться, купить другую коробку (б/у: 4 ст. - 2000-2500 р.; 5 ст. - 4500-6500 р.) и тупо заменить. |
3.11.2009, 16:23
Мде :( Пора иномарку брать и не париться... Каждую неделю новый геморрой По теме: Скорее всего соскочила возвратная пружина рычага переключения и попадает под зубья задней передачи. Варианты решения: 1. Снять коробку. Снять заднюю крышку коробки и починить... 2. Не париться, купить другую коробку (б/у: 4 ст. - 2000-2500 р.; 5 ст. - 4500-6500 р.) и тупо заменить. Отец сказал, что если бы это реально пружина попала под передачу, её бы перемололо в порошок. Ну, может по частям перемалывает =) |
3.11.2009, 16:31
4.11.2009, 21:15
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 8.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 4997 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
как-то у меня рычаг при переключении с первой на вторую остался в руке :-) ну, вставил обратно и дальше поехал. Фиксатор там какой-то есть, разбирать надо.
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 0:01 |
