электроподогрев тосола от 220v, как сделать... |
15.1.2010, 1:27
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 30.11.2009 Пользователь №: 22664 Машина:ВАЗ Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
15.1.2010, 23:30
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
За 7этажкой-СИЛУЭТОМ. Срезали скорее всего уроды проходящие мимо. Может кабеля нужны были и розетки.тем более доступ свободный-режь не хочу.
Отрежут если подключены незаконо-от подъездного или подвального освещения или в щитке до счетчика. Сообщение отредактировал vovakh - 15.1.2010, 23:26 |
18.1.2010, 21:46
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 27.11.2009 Пользователь №: 22520 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Стоял Тюменский на 2 кВт, но он слава богу сгорел, пришлось купить вот этот:
подогрев.JPG ( 298.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 565 килловатник, но греет в 2 раза быстрее, и шлангов никаких ненадо. Правда пытаясь вытащить заглушку, уранил ее в блок, но потом все же выцарапал. |
22.1.2010, 17:40
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 25.1.2009 Из: Поэрто-Рико Пользователь №: 8709 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Я тоже ставил себе котел. Тюменский, 1,5 кВт, предшественник Северса. Ставил еще по старой схеме - в верхнее отверстие в ГБЦ (где стоит термодатчик) вкручивается тройник, а в него термодатчик и шланг выходящего из нагревателя горячего антифриза. Сейчас продаются установочные комплекты для более грамотного подключения - выходной шланг подключается к верхнему шлангу радиатора. Почему ты считаешь что лучше подводить выходной шланг к верхнему шлангу радиатора? ведь по старой схеме жидкость циркулирует по малому кругу, а по новой ты бедешь греть радиатор, который будет постоянно остывать в -30 0С |
22.1.2010, 19:52
#25
XWENDER, нагретый тосол через верхний патрубок идет прямиком в блок через помпу, по пути наименьшего сопротивления, радиатор остается холодным. Сколько сравнивали, при этом способе подключения машина нагревается быстрее всего!
22.1.2010, 20:09
#26
Стоял Тюменский на 2 кВт, но он слава богу сгорел, пришлось купить вот этот: подогрев.JPG ( 298.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 565 килловатник, но греет в 2 раза быстрее, и шлангов никаких ненадо. Правда пытаясь вытащить заглушку, уранил ее в блок, но потом все же выцарапал. а как же вентиляция картера ? побоку ? |
23.1.2010, 6:15
#27
XWENDER, нагретый тосол через верхний патрубок идет прямиком в блок через помпу, по пути наименьшего сопротивления, радиатор остается холодным. Сколько сравнивали, при этом способе подключения машина нагревается быстрее всего! АлехА, а с чем это связано? С тем что в отверстие для термодатчика проходимость плохая ,что-ли. А у тебя как стоит? Сообщение отредактировал xwender - 23.1.2010, 6:15 |
23.1.2010, 17:35
#28
Для шланга хватает места, я снял его чтобы подогрев сфотографировать |
23.10.2010, 18:03
#29
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 5.1.2010 Из: сибай Пользователь №: 24486 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Стоял Тюменский на 2 кВт, но он слава богу сгорел, пришлось купить вот этот: подогрев.JPG ( 298.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 565 килловатник, но греет в 2 раза быстрее, и шлангов никаких ненадо. Правда пытаясь вытащить заглушку, уранил ее в блок, но потом все же выцарапал. а где достать такую вещь. и как она называется. |
9.12.2010, 18:20
#30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Я себе поставил подогрев и помпу Сейчас хочу, что бы в автоматическом режиме поддерживалась температура в салоне (включалась помпа с вентилятором).
Фото118.jpg ( 353.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 269 Фото119.jpg ( 275.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 256 |
14.12.2010, 12:52
#31
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 15.9.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 38215 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Помогите чайнику!
Не могу завести свою машинку, на улице 30 градусов. Стоит Северс. Только как-то странно он работает. Греет тосол в радиаторе, а двигатель остается холодным. Сегодня два часа грела, а воз и ныне там. Может подогреватель не так стоит, мне кажется, что должен двиг греться. А может и нет. Опыт вождения 6 месяцев. Зима первая, машина тоже. |
14.12.2010, 14:02
#32
А как подключен? Шланги откуда и куда. Если из блока в котел и потом из котла в верхний патрубок то правильно. Может термостат открытым заклинил и циркуляция через радиатор идет.
14.12.2010, 14:21
#33
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 8.6.2010 Из: Томск Пользователь №: 33296 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Стоял Тюменский на 2 кВт, но он слава богу сгорел, пришлось купить вот этот: подогрев.JPG ( 298.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 565 килловатник, но греет в 2 раза быстрее, и шлангов никаких ненадо. Правда пытаясь вытащить заглушку, уранил ее в блок, но потом все же выцарапал. Это самодельный какой-то подогреватель? А так удобно что шлангов не надо. Шланг "сапуна" не плавица, он же совсем рядом? |
14.12.2010, 14:54
#34
А как подключен? Шланги откуда и куда. Если из блока в котел и потом из котла в верхний патрубок то правильно. Может термостат открытым заклинил и циркуляция через радиатор идет. Насколько я ничего не понимаю, даже страшно. Блок - это что? Но мне думается, что котел подключен именно так, как вы описываете. Входящий шланг находится ниже выходящего. выходящий идет на верхний патрубок в тройник, около радиатора. |
14.12.2010, 23:56
#35
Скорее всего термостат пропускает. А двиг долго греется заведенный? Холодный завести и щупать патрубки. Если нижний на радиаторе теплеть начнет вместе с движком то термостат на замену. Кстати у меня тоже северс.
15.12.2010, 0:26
#36
Видел у кого то таблетку горячую во впускном коллекторе,от аккума,до -40 вроде запускает.
20.12.2010, 20:43
#37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 16.5.2010 Из: Башкирия, Кармаскалы. Пользователь №: 31971 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Я себе поставил подогрев и помпу Сейчас хочу, что бы в автоматическом режиме поддерживалась температура в салоне (включалась помпа с вентилятором). Эскизы прикрепленных изображений Уменьшено до 94% 1200 x 1600 (227,25 килобайт) Уменьшено до 94% 1200 x 1600 (353,05 килобайт) Уменьшено до 94% 1200 x 1600 (275,73 килобайт) Можно поподробнее про помпу? Хочу поставить на 220в. чтоб принудительная циркуляция тосола была. ато котел греть не хочет. Сообщение отредактировал Gymer - 20.12.2010, 20:56 |
22.12.2010, 19:30
#38
Цитата Я себе поставил подогрев и помпу Сейчас хочу, что бы в автоматическом режиме поддерживалась температура в салоне (включалась помпа с вентилятором). Эскизы прикрепленных изображений Уменьшено до 94% 1200 x 1600 (227,25 килобайт) Уменьшено до 94% 1200 x 1600 (353,05 килобайт) Уменьшено до 94% 1200 x 1600 (275,73 килобайт) Можно поподробнее про помпу? Хочу поставить на 220в. чтоб принудительная циркуляция тосола была. ато котел греть не хочет. Помпа от газели на 12 В. 3 А ток. |
23.12.2010, 1:14
#39
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
Ставили такую. Её лучше перед установкой расзобрать и просиликонить стыки, чтоб не протекала.
26.12.2010, 0:46
#40
У меня кореша с уаз-клуба (джиперы) воткнули в уаз "буханку" 2 печки от запорожца. Одна греет салон, вторая - обогревает мотор. Они ее ЗАЗбаста называют))) Вроде как довольны
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 21:11 |
