5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> электроподогрев тосола от 220v, как сделать...
Bild9n
сообщение 16.2.2011, 21:29
Сообщение #61
Из: Ульяновская обл. Мелекесс
Пользователь №: 19893
Машина:ваз 21060
лучше всего в два слоя (хотя хватит наверное и одного) снизу натянуть (можно к местам крепления защиты моторного отсека) линолеум утеплённый, ворсистой стороной к двигателю. Держит тепло отлично. Сам не ставил, ибо нет необходимости.
Кстати, сегодня купил и поставил Альянса на 1,5 кВт. Пробное подключение на 10 минут: шланг верхний от радиатора до термостата горячий, дальше холодный. Завтра утром будет полная проверка работоспособности. Счётчик крутит как бешеный, короче, утюг нервно курит в сторонке...
Сообщение отредактировал Bild9n - 16.2.2011, 21:32
turbotroikadrift
сообщение 17.2.2011, 0:32
Сообщение #62
Из: тула город герой!
Пользователь №: 45040
Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107
Цвет:,сейчас зелёный сад
народ!а если ваш подогреватель подключить через печку и поставить газелевскую доп помпу, подключить зарядное устройство к борт сети и через реле на 220 в включать эту помпу и печку на мал обороты?вебасто от розетки!
bylavert
сообщение 17.2.2011, 14:20
Сообщение #63
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Пользую Альянс, только немного другой модификации, чем здесь выше фотки были. Плюс таймер. Выезжаю в 8 утра, таймер срабатывает в 7. Так вот, к 8 утра двигатель в мороз -20 70 градусов. Правда после запуска падает до 50-60. В общем класная штука. Рекомендую у кого есть возможность. С утра поспать можно подольше :). Да и в салоне теплеет сразу после запуска. Вчера в салон ставил еще ветерок от этого же таймера. Если надо фоты сделаю, выложу.
Bild9n
сообщение 17.2.2011, 16:46
Сообщение #64
Машина:ваз 21060
испытания прошли успешно , доволен как слон. Включил сегодня на 40 мин., головка была тёплая. Около 40 градусов. Низ блока конечно холоднее, но больше чем 0! По неопытности использования сего девайса, начал заводить как на холодную - в итоге пересосал, жутко пахло бензином, едва завёл, полностью убрав подсос и выжав в пол тапку. Стартер крутил как летом, хотя на улице -24 было к этому времени. Для сравнения вчера утром, когда ещё не было подогревателя (было-22), завёлся со второго раза, но крутил как дохлый... За 40 минут подогрева счётчик намотал 1 киловатт, машина стоит на ветру на улице.
Мой вывод - подогреватель полезная штука, нисколько не пожалел о потраченных деньгах и 1,5 часах на установку на морозе
LEhAN
сообщение 10.3.2011, 23:36
Сообщение #65
Из: Тула
Пользователь №: 35559
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 19 раз
По осени поставил себе тюменский подогреватель на 0.6 кВт, остался очень доволен. Включал через розетку с таймером за 2 часа до выезда, благодаря этому газовый редуктор был тоже тёплым- заводился на пропане с полоборота и сразу выезжал.
Установка совсем не сложная, заняло всего 15 минут, тосола с блока достаточно слить не больше пары литров.
Только сейчас узнал, что производитель стал делать комплекты с присоединительным разъёмом под бампером, что гораздо удобнее, чем лишний раз открывать и закрывать капот до и после выезда.
Юргис
сообщение 13.3.2011, 18:35
Сообщение #66
Из: Хакасия, Шира
Пользователь №: 36713
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2003
Совершенно солидарен. Только у меня котелок на 2 кВт.также включал на 30-40 минут, температура тосола 50-70 градусов, взависимости от того ско-ко на улице. А в прошлую зиму ездил без подогрева масло полусинтетика, акум. в норме,заводился всегда, правда с натяжкой,только за..ся менять сальники в лобовой. В эту зиму в хакасии такие же морозы (-35;-40),с подогревом забыл про сальники.Вещь несомненно нужная.
Саня Курган
сообщение 18.12.2011, 16:32
Сообщение #67
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Вчера было ночью -30
Вышел с удлинителем и включил подогрев на 30мин.
Сообщение отредактировал Selmer - 18.12.2011, 16:32
Lacetti
сообщение 7.1.2012, 18:04
Сообщение #68
Из: Челябинск
Пользователь №: 58301
Цвет:светло-бежевый
у меня тоже подогрев тосола стоит.На машине на этой уже 3 месяца, но чето както не доводилось еще его опробовать. Тесть увидев это после 1л 40% на двоих сказал что он вообще <censored>... нужен.Челябинск
sergadsl
сообщение 17.1.2012, 13:44
Сообщение #69
Пользователь №: 54210
Машина:ваз-21061
Цвет:темно бежевый
Я себе такой сделал
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry500568
Саня Курган
сообщение 17.1.2012, 16:17
Сообщение #70
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Цитата(sergadsl @ 17.1.2012, 17:44) *
Как он себя поведе при -30???
У меня верхний патрубок горячий при -30 мороза,через 20 мин.
Сообщение отредактировал Selmer - 17.1.2012, 16:17
Lacetti
сообщение 17.1.2012, 17:33
Сообщение #71
Из: Челябинск
Цвет:светло-бежевый
Цитата(Selmer @ 7.1.2012, 21:51) *
А когда 40 мороза шарахнет,хотя и редко. Втянет 1л 40% пойдет пешком и скажет Нужен grin.gif !!!
Твои слова да Богу в уши.сегодня -24 с утра и не завелась.Не хватила аккубы.сел.Вот весь день заряжал.Даже и пробовать боязно.И движок мучить, и аккубу разряжать опять.Аккубу домой постоянно заношу хотя, т.к. в первый раз в -20 на ночь сел конкретно.после этого такого минуса не было и где-то в -17 из дома он заводил.Но подогрев этот некуда включать.Это или в гараже или в своем доме.Живу в пятиэтажке на третьем.Ни машину ни подогнать, ни переноску кинуть к ней.
Саня Курган
сообщение 17.1.2012, 17:38
Сообщение #72
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Сегодня ночью было -27 АКБ не забирал,скинул со 2-го этажа удлинитель(провод в резиновой оплетке)
15мин подогрева,вышел и с пол-тычка завел.
Сегодня забрал АКБ домой,обещают -32.
Кстати,как в Челябе с погодой...Так же холодно!
Lacetti
сообщение 19.1.2012, 19:38
Сообщение #73
Из: Челябинск
Цвет:светло-бежевый
в понедельник утром -9, в 6 вечера уже -18 и вот так еще фиг знает сколько.выше -18 -19 не поднимается и ночью где-то -25.масло Лукойл Супер - ..авно.
Саня Курган
сообщение 20.1.2012, 17:22
Сообщение #74
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Сегодня слышал,что в Челябе -36
У нас пока -27 держиться. Сегодня на стоянку пришел,включил подогрев,пришлось 15-20 мин. посидеть и послушать байки охранника.Потом нармуль завелась и воздух из печки сразу теплый.
Полянский Игорь
сообщение 24.1.2012, 18:19
Сообщение #75
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Ребята нужна ваша помощь. Хочу поставить пред пускавой подогрев тосола.
Северс-М-1мощность кВт 1,5 с бамперным разъемом. Если кто себе ставил сей девайс.
Расскажите какие отзывы именно об этой модели. Все спасибо.
http://podogrev.com/imgfiles/808388c514f3f...bedd5a3ee33.jpg
сообщение 24.1.2012, 18:22
Сообщение #76
у Волкодава узнай,он более всех в курсе..а разница в моделях абс.несущественна,да и не найдеш ни у кого.
bylavert
сообщение 7.8.2012, 8:33
Сообщение #77
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Игорь, если есть доступ к розетке ставь и даже не думай. Отличная весчь))). Сам использую уже более 2 лет такого типа, только Альянс называется. Но северс получше Альянса будет.
PabloEr
сообщение 20.10.2013, 23:41
Сообщение #78
Пользователь №: 69262
Цвет:синий
Козырная штука - поставил себе 0,6 кВт грелку в блок двигателя. Только у меня почему -то пробка технологического отверстия внутрь вбилась, а не провернулась, как должно быть, Вот я поматерился вытаскивая её...
Но греет, конечно, шикарно просто! Тырк - завелось и поехал!
Andriy_IF
сообщение 21.10.2013, 13:20
Сообщение #79
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
PabloEr ,какой конкретно? Беспризорник?
Сколько времени нужно греть, чтоб комфортно ехать?
atmosfernik
сообщение 30.1.2014, 14:02
Сообщение #80
Пользователь №: 86356
Цвет:синий
Сделайте фото если не сложно ,тоже себе в блок хочу поставить,только не пойму где эти заглушки находятся(слой грязи имеется)И как эту заглушку выбить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 12:40
