Оптика WESEM. |
Оптика WESEM. |
28.9.2012, 15:17
#201
ну вот ангельскими и отличаются.
10.10.2012, 9:44
#202
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Я се сделал просто . У меня везем вся оптика . На дальнем н4 подключил одну нить дальнего , на ближнем нить дальнего отключил . С реле ближнего скинул провод включения и накинул на эту клему "+" с габарита . Все ! Включил габарит - горит ближний все время . Включил дальний горит вместе с ближним - свет огонь ! Все просто как два пальца ) |
25.10.2012, 23:18
#203
Я се сделал просто . У меня везем вся оптика . На дальнем н4 подключил одну нить дальнего , на ближнем нить дальнего отключил . С реле ближнего скинул провод включения и накинул на эту клему "+" с габарита . Все ! Включил габарит - горит ближний все время . Включил дальний горит вместе с ближним - свет огонь ! Все просто как два пальца ) Я подключал как и на старых было,только провод для габарит надоело затыкать в защитную изоляцию проводов на ближний |
2.12.2012, 11:36
#204
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 53535 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Аквамарин Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, оптику Wesem на ваз 2106 в Москве можно приобрести только в интернет-магазинах, или в розницу эти фары где-нибудь есть (если честно, не очень доверяю интернет магазинам, приятнее пощупать и посмотреть то, что собираешься приобрести перед покупкой). А то наступила зима и в первый же день лопнуло правое стекло на фаре ближнего света (производство Киржач), прошлой зимой была похожая ситуация. И вот начитавшись думаю попробовать данную оптику, по отзывам вроде не так сильно нагревается стекло). Кстати, счастливые обладатели данных фар, откликнитесь, если не сложно, нет ли у вас проблем с перегревом стекол этих фар? upd. Лампочки галогеновые Philips 60w55 +50% Сообщение отредактировал m7k - 2.12.2012, 11:42 |
2.12.2012, 18:05
#205
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, оптику Wesem на ваз 2106 в Москве можно приобрести только в интернет-магазинах, или в розницу эти фары где-нибудь есть (если честно, не очень доверяю интернет магазинам, приятнее пощупать и посмотреть то, что собираешься приобрести перед покупкой). А то наступила зима и в первый же день лопнуло правое стекло на фаре ближнего света (производство Киржач), прошлой зимой была похожая ситуация. И вот начитавшись думаю попробовать данную оптику, по отзывам вроде не так сильно нагревается стекло). Кстати, счастливые обладатели данных фар, откликнитесь, если не сложно, нет ли у вас проблем с перегревом стекол этих фар? upd. Лампочки галогеновые Philips 60w55 +50% Есть интернет магазин wesemshop.ru (расположен в г.Химки, Ленинградское шоссе, 23 км Время работы: пн-вс с 10:00 до 19:00) Я заказывал в этом магазине,никаких проблем не было,все аккуратно упаковано и т.д. а у вас есть возможность приехать в магазин и пощупать фары При использовании ламп стандартной мощности перегрева фар не будет,а лопнуть стекло зимой может легко,достаточно попасть воде на долго работающую фару Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 2.12.2012, 18:06 |
7.2.2013, 18:17
#206
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 16.1.2011 Из: Одесса Пользователь №: 45538 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Как-то несколько месяцев назад разбил фару ближнего света (новую, поменял до этого все 4, поставил киржач). Временно вместо разбитой поставил старую, и купил оптический элемент Весем. Так и ездил на старой фаре, пока не поставил линзы и ксенон, а оптический элемент лежал на работе. Когда устанавливал ксенон, у меня было куча всякой оптики - старой, новой, киржач, весем... Взял на работе большой экран для проэктора, и давай тестировать все это дело, киржач, весем, лампы нарва, осрам +30, гей-ксеноновая лампа Н4.
Итог - мне весем абсолютно не понравился, хотя внешне качество вроде как выше, отражатель более блестящий, стекло более прозрачное, но, света от оптического элемента весем меньше, светит уже, неравномерность больше, как галогеном (осрам +30), так и с ксеноном. Учитывая стоимость весем в два раза выше чем киржач, не знаю, зачем его покупать... Хотя пока не протестировал, был уверен что весем лучше... З.Ы. При цене установочного комплекта биксеноновых линз (с лампами, блоками розжига и пр) до 100 у.е. тем, кто хочет получить качественный, мощный, ШИРОКИЙ, не слеплящий свет, подумайте... Сообщение отредактировал drvgt - 7.2.2013, 18:21 |
7.2.2013, 19:26
#207
Как-то несколько месяцев назад разбил фару ближнего света (новую, поменял до этого все 4, поставил киржач). Временно вместо разбитой поставил старую, и купил оптический элемент Весем. Так и ездил на старой фаре, пока не поставил линзы и ксенон, а оптический элемент лежал на работе. Когда устанавливал ксенон, у меня было куча всякой оптики - старой, новой, киржач, весем... Взял на работе большой экран для проэктора, и давай тестировать все это дело, киржач, весем, лампы нарва, осрам +30, гей-ксеноновая лампа Н4. Итог - мне весем абсолютно не понравился, хотя внешне качество вроде как выше, отражатель более блестящий, стекло более прозрачное, но, света от оптического элемента весем меньше, светит уже, неравномерность больше, как галогеном (осрам +30), так и с ксеноном. Учитывая стоимость весем в два раза выше чем киржач, не знаю, зачем его покупать... Хотя пока не протестировал, был уверен что весем лучше... З.Ы. При цене установочного комплекта биксеноновых линз (с лампами, блоками розжига и пр) до 100 у.е. тем, кто хочет получить качественный, мощный, ШИРОКИЙ, не слеплящий свет, подумайте... Почему вы думаете,что если оптический элемент дороже то он должен ярче светить? Wesem светит правильно,освещает рабочую зону именно так,как это требует стандарт,а каржач и автосвет дает противоположенную картину, светит везде где не надо. Про ксенон- в фарах рефлекторного типа его использовать ЗАПРЕЩЕНО, для ксенона требуется специальная рефлекторная (FF типа) или линзованная оптика, так же в линзы для галогена НЕЛЬЗЯ ставить ксенон. Про Биксеноновые линзы с полным комплектом до 100$- такого быть не может,китайский ксенон (SHO-ME) стоит от 2000руб а биксенон от 2500-2700руб, качественные биксеноновые линзы стоят от 5-6тыс.руб но никак не 1500-2000руб- это чистый подпольный китай, от которого толку,как от ксенона в киржаче |
8.2.2013, 10:43
#208
Я вам говорю о том, что я все включал, проверял, сравнивал в почти что лабораторных условиях...
Хорошо, что у вас устанавливать такой ксенон запрещено - наше государство поддерживает Китайского производителя такого дела(( Про биксеноновые линзы... комплект ксенона H1 (блоки розжига мицуми, лампы галакси -понятно что китай - 286украинских гривен=1075 российского рубля ЛинзаGalaxy G5 H4 2,5" H1 (Они же моримото, и т д) (1 шт) 204 украинских гривен=767 российского рубля, итого 1075+767+767=2609 рубля. Конечно, устанавливать не так просто как гей-ксенон. К сожалению линзованный свет в тест не вошел, так как он давно стоит на машине вместо снятых и протестированных галогенок. Сори за оффтоп. Не сочтите за рекламу. Кстати такие линзы люди ставят чтобы улучшить свет мазды 6, так что ваз 06 тем более... от которого толку,как от ксенона в киржаче поверьте, от него толку намного больше, и тем более больше, чем сидеть на форуме и говорить)) Ближний киржач Дальний киржач Ближний весем Дальний весем Бонус (взял у знакомого лампочку для теста) - гей-ксенон ближний 6000К киржач гей-ксенон ближний 6000К весем Заслепление ксеноном НИЖЕ полосы обреза киржач Заслепление ксеноном ВЫШЕ полосы обреза киржач Заслепление ксеноном НИЖЕ полосы обреза весем Заслепление ксеноном ВЫШЕ полосы обреза весем Сообщение отредактировал drvgt - 8.2.2013, 11:25 |
8.2.2013, 13:30
#209
Почти лабораторные условия? Где же тогда освещенность в точках 50R 75R 0 B50L ? Без этого нельзя сказать,что одно светит лучше другого, светить может и ярче, но не по стандарту, а Wesem в режиме ближнего с обычной галогенкой светит именно так,как это требуют стандарты во всех точках
Яркий пример того,что ксенон в рефлекторной фаре светит криво,у нас ГАИ уже снимает ксенон с линзованных фар иномарок,после проверки того,что линзы для галогена. от которого толку,как от ксенона в киржаче поверьте, от него толку намного больше, и тем более больше, чем сидеть на форуме и говорить)) а вы проверьте на станции ТО на оборудовании,как светит киржач с ксноном и вам станет ясно,что там засвет в точке B50L в десятки раз превышен, это значит что кирпич со встречки прилетит обязательно Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 8.2.2013, 13:30 |
8.2.2013, 14:00
#210
Зачем проверять как светит киржач(или весем) с ксноном? Мне это абсолютно не интересно, да и тема не о ксеноне. Я противник ксенона что в киржаче что в весеме... Это видно из последних фото, на которых обьектив (глаз водителя встречной машины) выше полосы обреза
Сообщение отредактировал drvgt - 8.2.2013, 14:01 |
9.2.2013, 11:12
#211
Как обладатель весема и автосвета могу сказать, что первые светят чуть лучше, вроде и граница четче и света как-то больше по всему периметру
17.10.2013, 12:20
#212
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 3 Регистрация: 17.8.2013 Пользователь №: 82574 Машина:BMW E34, ВАЗ 21063 Цвет:Белый, Белый Год Выпуска: 1994, 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Стояли у папы с завода ближний -чехословакия, дальний-германия! Светили идиально, не хуже чем на моёй Е34! Но сбил папа кабана, и только одна сторона фар выдержала! Купил я новые, как поставил и офигел, особенно от ближнего-светит отвратительно, нет чёткой границы света и тьмы, пятна и т.д.! Присмотрелся, а в чешской ближней есть внутри колпачок закрывающий лампу, а в той что купил-нет! Какие фары купить хорошие в Белоруссии не знаю!
17.10.2013, 12:40
#213
Стояли у папы с завода ближний -чехословакия, дальний-германия! Светили идиально, не хуже чем на моёй Е34! Но сбил папа кабана, и только одна сторона фар выдержала! Купил я новые, как поставил и офигел, особенно от ближнего-светит отвратительно, нет чёткой границы света и тьмы, пятна и т.д.! Присмотрелся, а в чешской ближней есть внутри колпачок закрывающий лампу, а в той что купил-нет! Какие фары купить хорошие в Белоруссии не знаю! ОСВАР покупай и не парся. От ВЕССЕМОВ толку никакого.. на 2101 они классно светят, а на шахе убого. Сообщение отредактировал yurecgod - 17.10.2013, 12:40 |
17.10.2013, 18:21
#214
18.10.2013, 8:26
#215
18.10.2013, 10:55
#216
Про Биксеноновые линзы с полным комплектом до 100$- такого быть не может,китайский ксенон (SHO-ME) стоит от 2000руб а биксенон от 2500-2700руб, качественные Вот тебе Bi Xenon дешевле 100$ http://www.aliexpress.com/premium/bi-xenon...&isViewCP=y И это не подпольный Китай, а самый что не на есть заводской. Просто без накруток наших барыг. |
18.10.2013, 11:23
#217
за такое время цена могла запросто опуститься
18.10.2013, 11:28
#218
22.1.2014, 15:26
#219
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 19.7.2013 Из: Донецкая обл. Пользователь №: 81894 Машина:ваз 21063 Цвет:теный шоколад Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня на рынке держал в руках ближний весем и освар. Да по внешнему виду и качеству изготовления -небо и земпя.В лучшую сторону естественно весем.Цена освар-85гр.,весем-160гр. Взял весем.
22.1.2014, 19:30
#220
одна фара или две?
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 9:25 |
