2.11.2009, 19:26
#21
Кол-во скачиваний: 52Вот схемка для уточнения,про металлическую скобу уже ответили. |
4.11.2009, 12:53
#22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
4.11.2009, 15:12
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 18.6.2009 Из: БАРНАУЛ Пользователь №: 15481 Машина:Ваз - 2106 Цвет:валентин Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
всем здравствуйте, уважаемые товарищи подскажите глупцу, где на наших авто расположена реле поворотов, и возможно ли его заменить? например на реле от рено логана? что б не противно громко чакала а например как на рено пикала?
4.11.2009, 15:16
#24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
всем здравствуйте, уважаемые товарищи подскажите глупцу, где на наших авто расположена реле поворотов, и возможно ли его заменить? например на реле от рено логана? что б не противно громко чакала а например как на рено пикала? реле поворотов находится прямо за щитком приборов, а вот насчёт замены ничего не скажу. |
4.11.2009, 15:17
#25
всем здравствуйте, уважаемые товарищи подскажите глупцу, где на наших авто расположена реле поворотов, и возможно ли его заменить? например на реле от рено логана? что б не противно громко чакала а например как на рено пикала? Во, мне бы такое, чтоб громко щелкало... Находится за панелью приборов на шпильке, на которой прикручены к кузову "минуса" приборов. ЗЫ: Сомневаюсь, что от Рено подойдет, и, что пикает именно реле... Сообщение отредактировал Mitka - 4.11.2009, 15:19 |
4.11.2009, 16:38
#26
ЗЫ: Сомневаюсь, что от Рено подойдет, и, что пикает именно реле... [/quote] Зачем что б щелкало то?? это ж невыносимо стоишь на холостых гудишь на светофоре с вкл поворотом а оно "ЧАК-ЧАК-ЧАК"! ну да кстати про рено я малость затупил, про пиканье, полюбому там не реле пикает. А вот как его у нас достать, надо торпеду снимать или достаточно щиток с приборами отщелкнуть? |
4.11.2009, 17:27
#27
Цитата Зачем что б щелкало то?? это ж невыносимо стоишь на холостых гудишь на светофоре с вкл поворотом а оно "ЧАК-ЧАК-ЧАК"! ну да кстати про рено я малость затупил, про пиканье, полюбому там не реле пикает. А вот как его у нас достать, надо торпеду снимать или достаточно щиток с приборами отщелкнуть? только щиток. |
4.11.2009, 21:07
#28
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
ну там реле 3х контактное,а я таких в продаже не видел ((( |
4.11.2009, 21:16
#29
5.11.2009, 13:44
#30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
ну там реле 3х контактное,а я таких в продаже не видел ((( смотри в этой теме http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=222043 |
5.11.2009, 16:57
#31
супер!
23.11.2009, 20:39
#32
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 7.3.2008 Из: Россия Пользователь №: 2574 Машина:Ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблема такая. Поставил себе спорт-руль,подключил сиглалку.Начинаю ехать,поворачиваю руль а он сам сигналит без моей помощи при любом движении рулём.Я думаю многие с этим сталкивались!!!
Я хачу кнопку сигнала перевести куданибуть в другое место.По схеме мне нужно найти тока реле.Тока где он находится!!! Сообщение отредактировал Дмитрич - 23.11.2009, 20:40 |
23.11.2009, 20:51
#33
если есть реле сигнала то оно под капотом по идее должно быть или под приборами.
23.11.2009, 21:02
#34
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 4966 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 12 раз |
У меня проблема такая. Поставил себе спорт-руль,подключил сиглалку.Начинаю ехать,поворачиваю руль а он сам сигналит без моей помощи при любом движении рулём.Я думаю многие с этим сталкивались!!! Я хачу кнопку сигнала перевести куданибуть в другое место.По схеме мне нужно найти тока реле.Тока где он находится!!! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=149 Две схемы. Для разных годов выпуска. В одной модификации есть реле в другой нет. |
23.11.2009, 21:14
#35
У меня машина 96-года.Тоесть у неё реле НЕТУ?!!!!!
23.11.2009, 21:27
#36
Реле нет. На сам сигнал идет красный провод (+12) с сигнала идет серый провод с черной полосой на кнопку сигнала (по схеме все понятно). Кнопка сигнала замыкает этот провод на землю. Т.е. тебе нужно снять пластиковый кожух с замка зажигания и найти серый провод с чероной полосой, перерезать его и вывести на кнопку на панели приборов. Советую лучше разобраться с неисправностью т.к. неудобно пользоваться сигналом когда он на панели.
24.11.2009, 13:31
#37
У меня проблема такая. Поставил себе спорт-руль,подключил сиглалку.Начинаю ехать,поворачиваю руль а он сам сигналит без моей помощи при любом движении рулём.Я думаю многие с этим сталкивались!!! Я хачу кнопку сигнала перевести куданибуть в другое место.По схеме мне нужно найти тока реле.Тока где он находится!!! Может ты при повороте руля нечайно задеваешь кнопку сигнала?, у меня иногда получается также, когда из машины вылажу правой рукой иногда опираюсь на руль и он бибкает |
24.11.2009, 15:02
#38
Нет это исключено там прям если на месте стоиш немного руль повернул и давай орать во всю улицу неперестовая!!
Мне кажется что просто в самом руле,два провода может-быть соприкосаются между сабой и сигналка орёт. Я папробую их поадельности скотчем заматать. Мож подействует этот способ!!! Сообщение отредактировал Дмитрич - 24.11.2009, 15:05 |
22.5.2010, 20:58
#39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 6.3.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 10529 Машина:Ваз-21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
А где находиться реле звукового сигнала?
22.5.2010, 22:13
#40
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2026, 20:28 |
