3 страниц V   1 2 3 >
> Помогите разобраться с реле
viduka
сообщение 28.10.2009, 19:57
Из: Москва
Пользователь №: 13877
Машина:21061
Нужна расшифровка что есть контакты 1,3,4 в раскладке 30,85,86,87
Serg73SV
сообщение 28.10.2009, 20:12
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Вот
viduka
сообщение 28.10.2009, 20:53
Из: Москва
Машина:21061
получается если я все правильно понял так:
только к какому контакту цеплять провод вместо х к 85 или 86? просто на схемке они замкнуты на 30 контакт получается.
Serg73SV
сообщение 28.10.2009, 21:50
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Нужно вот так Прикрепленный файл  Сигнал.jpg ( 26.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
viduka
сообщение 28.10.2009, 22:39
Из: Москва
Машина:21061
ааа,ок спасибо, буду пробовать.
сообщение 29.10.2009, 0:22
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Нужно только заменить слово "или" на "и". Т.е. 85 и 87 вместе к красному проводу...
Сообщение отредактировал Mitka - 29.10.2009, 0:23
viduka
сообщение 29.10.2009, 9:30
Из: Москва
Машина:21061
и как это сделать? ведь контакты не соединены между собой (( или искать реле сигнала. umnik2.gif
Route_66
сообщение 29.10.2009, 12:26
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Нужно вот так
Вот:
vasenik
сообщение 29.10.2009, 12:35
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цвет:синий
Сделать перемычку между выводами, т.е. соединить между собой проводом.
viduka
сообщение 29.10.2009, 12:37
Из: Москва
Машина:21061
я понял,но мне кажется это не очень эстетично и несколько опасно,потому как от вибрации проволока перемычка может соскочить и устроить кз.
Но все равно попробую перемычку сделать и найти где-нибудь обычное реле сигнала.
vasenik
сообщение 29.10.2009, 13:36
Из: Донецк, Украина
Цвет:синий
Если есть обжимной инструмент и "мама"-клеммы, то нет проблем. Откусуешь старую клему и обжимаешь новую с небольшим отводом с клеммой.
viduka
сообщение 29.10.2009, 21:55
Из: Москва
Машина:21061
блин ппц был в магазине,спросил реле сигнала с 3мя контактами как на схеме в мануале-продавцы выкатили глаза и сказали,что так не бывает,что там должно быть 4х контактное,а то что ставят какое-то 3х контактное то это опасно. так что придется видимо перемычки мутить.
Павлуха
сообщение 29.10.2009, 22:03
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Долго перемычку сделать? dntknw.gif В авто или радио магазине должны клемки на контакты реле продоваться(есть под обжимку или пайку,но разницы ни какой).Запаяй провода,сверху термоусадку или кембрик и все drinks.gif
Route_66
сообщение 30.10.2009, 4:19
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Полностью согласен с предыдущим оратором smile.gif !
А безопасность и эстетичность полностью зависит от прямизны рук и опыта работы. Перемычка делается не из проволоки, а из кусочка изолированного провода - такого же, каким выполнена вся остальная проводка. И не прикручивается "соплями", а подключается специально купленными для этого наконечниками (клеммами). Если все сделать аккуратно и правильно, то твое творчество будет отличаться от заводского только в лучшую сторону. Причем во всех отношениях. Если же не уверен в своих силах, попроси кого-нибудь из опытных электриков или радиолюбителей.
Сообщение отредактировал Route_66 - 30.10.2009, 11:18
БлижнийСвет
сообщение 30.10.2009, 17:50
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Перемычка делается непосредственно на ножках реле. голый медный провод вставляется в "мамки" соединяемых клемм. Ничего опасного здесь нет.
Павлуха
сообщение 30.10.2009, 19:42
Из:
Зачем голый dntknw.gif ,все таки +12В,вруг что.К основному плюсовому проводу(к клемме)припаивается небольшой кусок провода(можно меньшего сечения,т.к. ток потребления реле небольшой),а с другой стороны аналогичная клемма,которая надевается на контакт обмотки реле. drinks.gif
Сообщение отредактировал Павлуха - 30.10.2009, 19:43
vasenik
сообщение 2.11.2009, 17:03
Из: Донецк, Украина
Цвет:синий
Только, если брать провод меньшего сечения, его надо подключать к обмотке реле - выводы 85,86
Сообщение отредактировал vasenik - 2.11.2009, 17:12
viduka
сообщение 2.11.2009, 18:50
Из: Москва
Машина:21061
вы меня совсем запутали.
какие контакты надо перемычкой замкнуть?
и еще,куда крепить реле? у него ведь хвостик металлический,а значит будет "ловить" массу,а этого вроде не надо.
kolobok
сообщение 2.11.2009, 19:14
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
"Хвостик металлический" ни с одним контактом реле принудительно не соединен.
tap2
сообщение 2.11.2009, 19:21
Сообщение #20
Группа: Неактивированные
Из: Астрахань
Пользователь №: 20378
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Хвостик не будет "ловить" массу, т.к. он не соединяется с внутренностями реле.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 6:58
