26.10.2009, 23:06
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
Досталась такая сигнализация от друга...воть..
В общем инструкция к ней: http://autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/3ds/3ds.htm И такой вопрос, я решил устанавливать с центральным замком Меня интересует: 1) что за провод Коричневый/белый - выход состояния????Для чего он мне??? 2) что за выходы черный провода внутреннего реле блокировки??? 3) зачем 2 выхода на фонари...т.е. фонари 1 и фонари 2??? 4) желтый провод, концевик положительный???Зачем и куда мне его??? Объясните пожалуйста по подключению... Сам ставил простые сигналки друзьям....А вот с этой чего то зашел в ступор((((((((((((((((((
Кол-во скачиваний: 111 |
27.10.2009, 1:11
Досталась такая сигнализация от друга...воть.. В общем инструкция к ней: http://autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/3ds/3ds.htm И такой вопрос, я решил устанавливать с центральным замком Меня интересует: 1) что за провод Коричневый/белый - выход состояния????Для чего он мне??? 2) что за выходы черный провода внутреннего реле блокировки??? 3) зачем 2 выхода на фонари...т.е. фонари 1 и фонари 2??? 4) желтый провод, концевик положительный???Зачем и куда мне его??? Объясните пожалуйста по подключению... Сам ставил простые сигналки друзьям....А вот с этой чего то зашел в ступор(((((((((((((((((( 1. Выход состояния служит для подключения дополнительного реле блокировки двигателя (катушки, стартера, бензонасоса и т.п.). 2. Встроенное реле блокировки двигателя - подключают обычно в разрыв провода, идущего с замка зажигания на стартер или на катушку зажигания. 3. Два выхода нужно для подключения поворотников (левые и правые). Не забудь подключить на "+" питание фонарей (красный). 4. Желтый провод - Программируемый вход"+". Функция выбирается переключателем 1-9 в таблице программирования. Предлагаю выбрать вариант 2-Предупреждение о не выключенном освещении. (Подключить к проводу питания габаритов). ЗЫ: Ты привел схему подключения ЦЗ с одним 5-ти проводным и тремя 2-х проводными актуаторами. Не забудь запрограммировать Серый провод - Программируемый вход"-". Функция выбирается переключателем 2-3 в таблице установочного программирования. Вариант 2 - Вход управления центральным замком (подключить к выходу 5- проводного актуатора, на котором "-" появляется в положении "открыто" и исчезает в положении "закрыто"). Но, ИМХО, лучше не заморачиваться и поставить все актуаторы 2-х проводные. А серый провод оставить по варианту 1 - Концевик багажника (При дистанционном отпирании багажника в режиме охраны вход будет отключен, а через 10 секунд после закрытия багажника снова взят под охрану). Удачи! Сообщение отредактировал Mitka - 27.10.2009, 1:16 |
27.10.2009, 9:15
Спасибо!
Спасибо!!!!!!!!! Теперь всё понял... |
30.10.2009, 12:37
Mitka? а не подскажешь, куда подключать коричневый\черный провод??
Я так понимаю программируемый выход (-)??? А для чего он нужен???? |
30.10.2009, 21:33
Mitka? а не подскажешь, куда подключать коричневый\черный провод?? Я так понимаю программируемый выход (-)??? А для чего он нужен???? Можно никуда не подключать, если не будешь ставить на охрану с заведенным двигателем (с вынутым ключом зажигания) или дополнительную блокировку двигателя. Сообщение отредактировал Mitka - 30.10.2009, 21:34 |
30.10.2009, 22:05
СПС тебе.
2.11.2009, 11:35
Mitka вопросик к тебе имеется.
Я поставил активаторы, всё хорошо. Меня интересует подключение 3 остальных проводов на 5 проводном активаторе... Там на схемке нарисовано как-то не понятно...Серый провод идет на 3-ех позиционную кнопку, другой контакт кнопки на массу... Я вот толком не пойму...как связать кнопку и 3 провода с активатора??? Ты не подскажешь??? Хотя чувствую придется разбираться методом тыка) |
2.11.2009, 19:05
Mitka вопросик к тебе имеется. Я поставил активаторы, всё хорошо. Меня интересует подключение 3 остальных проводов на 5 проводном активаторе... Там на схемке нарисовано как-то не понятно...Серый провод идет на 3-ех позиционную кнопку, другой контакт кнопки на массу... Я вот толком не пойму...как связать кнопку и 3 провода с активатора??? Ты не подскажешь??? Хотя чувствую придется разбираться методом тыка) Я сам не очень понял смысл подключения 5-ти проводного актуатора (в описани что-то не нашел, наверное закроет все двери, если ключем закроешь водительскую дверь)... Подключить 5-ти проводный актуатор надо так: синий и зеленый провода - как у остальных актуаторов; черный - на корпус; коричневый (могу ошибиться, когда подключишь черный на корпус, на коричневом, когда актуатор в верхенем полжении, должен появится "минус") - к серому проводу сиги; белый - не используется (если не ошибся с коричневым). ИМХО, не надо никакой кнопки... |
4.11.2009, 19:28
Выбрал схему подключения рис.№5 с центральным замком.
Я так понимаю, по схеме, нужен переключатель на три положения, я его купил... На 5-проводном актуаторе кроме питания зеленого и синего, есть еще: - белый - черный - коричневый т.е. получается что черный - общий, "-" появляется в положении "открыто" на коричневом проводе... А как мне все это увязать в одну схему??? Ведь я так понимаю, что у меня через кнопку возможно запирать/открывать все замки... Кто знает как это реализуется подскажите... |
4.11.2009, 19:39
Выбрал схему подключения рис.№5 с центральным замком. Я так понимаю, по схеме, нужен переключатель на три положения, я его купил... На 5-проводном актуаторе кроме питания зеленого и синего, есть еще: - белый - черный - коричневый т.е. получается что черный - общий, "-" появляется в положении "открыто" на коричневом проводе... А как мне все это увязать в одну схему??? Ведь я так понимаю, что у меня через кнопку возможно запирать/открывать все замки... Кто знает как это реализуется подскажите... Попробуй сначала без переключателя, как написал выше. Испытай и там уже решишь - нужен тебе этот переключатель или нет... ЗЫ: нарисуй схему работы переключателя: в каком положении - какие ножки замыкаются... Сообщение отредактировал Mitka - 4.11.2009, 19:44 |
4.11.2009, 19:41
Хорошо....попробую...
6.11.2009, 0:54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 12.10.2009 Из: UA-Odessa-KYIV-Hmelnitsky Пользователь №: 20216 Машина:LADA - 21065 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Решил себе постаивитьь сигналку Mongoose iq 200/, схема подключение почти такаяже как и у автора топика. Вобщемто в схеме разобрался, но т.к. в элекрике не силен осталось пара нерешенных вопросов: 1. Куда все-таки подключать оранжевый провод "вход зажигания" 2. Каким образом подключить концевики дверей зеленый (-) и желтый (+) провода 3. И куда лучше подключать выход на фонари (черный/белый, черны/зеленый провда" к габаритам или к поворотам и как я понял "выход состояния" (коричневый/белый) можно не подключать... Заранее благодарен! Сообщение отредактировал DIMA_OZ - 6.11.2009, 0:55
6.11.2009, 1:12
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Решил себе постаивитьь сигналку Mongoose iq 200/, схема подключение почти такаяже как и у автора топика. Вобщемто в схеме разобрался, но т.к. в элекрике не силен осталось пара нерешенных вопросов: 1. Куда все-таки подключать оранжевый провод "вход зажигания" 2. Каким образом подключить концевики дверей зеленый (-) и желтый (+) провода 3. И куда лучше подключать выход на фонари (черный/белый, черны/зеленый провда" к габаритам или к поворотам и как я понял "выход состояния" (коричневый/белый) можно не подключать... Заранее благодарен! 1.это нужно подключать на замок зажигание к синичерному проводу,который идет на бабину+ 15 контакт на замке. 2.Так,зеленый на концевик то есть минус,плюсовой откинь и забудь!!! 3. два выхода на фонари это левый и правый борт,я бы подключил к поворотникам, если будешь делать к поворот. то цепляй на провода синичерный это левый борт и синий это правый борт. коричнево/белый можешь и не подключать,это на рэле блокировки ДВС,у меня стоит,прикольная штука))) Сообщение отредактировал VaSer - 6.11.2009, 1:13 |
6.11.2009, 13:11
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Решил себе постаивитьь сигналку Mongoose iq 200/, схема подключение почти такаяже как и у автора топика. Вобщемто в схеме разобрался, но т.к. в элекрике не силен осталось пара нерешенных вопросов: 1. Куда все-таки подключать оранжевый провод "вход зажигания" 2. Каким образом подключить концевики дверей зеленый (-) и желтый (+) провода 3. И куда лучше подключать выход на фонари (черный/белый, черны/зеленый провда" к габаритам или к поворотам и как я понял "выход состояния" (коричневый/белый) можно не подключать... Заранее благодарен! ещё в добавок можешь жёлтый подрубить на зелёный или бело-черный провод от кнопки включения габаритов. чтобы когда на охрану ставил сигнализация предупреждала что габариты(фары) не выключены =) |
8.11.2009, 21:04
Доброго времени суток.
Возник еще вопрос по поводу подключения сигнализации... Откуда лучше брать питание на сигнализацию, так чтобы не тянуть провод до аккумулятора? Как я понял в принципе нужен любой постоянный контакт с аккумулятором, подскажите какие есть варианты вообще, ато есть большое желание подключить к питанию магнитолы) Да вот и реально это вообще все подключать без снятия щитка приборов, например в бардачке или на полке под ним? Да и вот еще подскажите откуда лучше брать питание на фонари, с какого предохранителя? Заранее благодарю! Сообщение отредактировал DIMA_OZ - 8.11.2009, 21:06 |
8.11.2009, 21:59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 10.6.2009 Из: г.Воронеж Пользователь №: 15147 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Возник еще вопрос по поводу подключения сигнализации... Откуда лучше брать питание на сигнализацию, так чтобы не тянуть провод до аккумулятора? Как я понял в принципе нужен любой постоянный контакт с аккумулятором, подскажите какие есть варианты вообще, ато есть большое желание подключить к питанию магнитолы) Да вот и реально это вообще все подключать без снятия щитка приборов, например в бардачке или на полке под ним? Да и вот еще подскажите откуда лучше брать питание на фонари, с какого предохранителя? Заранее благодарю! Самое простое решение это протянуть дополнительный "+" от аккумулятора и от него запитаться,тем самым я считаю можно разгрузить проводку авто все возможными накрутками... |
8.11.2009, 22:39
Доброго времени суток. Возник еще вопрос по поводу подключения сигнализации... Откуда лучше брать питание на сигнализацию, так чтобы не тянуть провод до аккумулятора? Как я понял в принципе нужен любой постоянный контакт с аккумулятором, подскажите какие есть варианты вообще, ато есть большое желание подключить к питанию магнитолы) Да вот и реально это вообще все подключать без снятия щитка приборов, например в бардачке или на полке под ним? Да и вот еще подскажите откуда лучше брать питание на фонари, с какого предохранителя? Заранее благодарю! Блок можно поставить и в бардачек или еще куда. Но не надо забывать, что при такой установке все провода на сигналке придется наращивать. Самое ему место - за приборной панелью. Снимаетя панель достаточно легко, все провода, к которым надо подключать сигналку там есть. Питание сиги можно взять с замка зажигания. На него поступает питание, минуя блок предохранителей, прямо с АКБ. Да и в слюбом случае к замку придется подключать провода. Питание на фонари (и еще на активаторы, или еще для чего) берется там же где и основная запитка сиги (не забываем про предохранитель, там где его нет на проводах). Удачи! Самое простое решение это протянуть дополнительный "+" от аккумулятора и от него запитаться,тем самым я считаю можно разгрузить проводку авто все возможными накрутками... Нагрузка от сигнализации в дежурном режиме не зачительна (несколько миллиампер). А когда она, что-то делает, то все остальное в машине - выключено... Сообщение отредактировал Mitka - 8.11.2009, 22:45 |
25.11.2009, 14:57
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 24.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 22372 Машина:google Цвет:Серов Год Выпуска: Россия Спасибо сказали: 0 раз |
Mongoose 750 имеет два одинак-х разъема для подкл. датчиков удара и объемника. К каждому разъему подходят 4 провода: черный, красный, синий и зеленый. Я предполагаю, что черный и красный - питание датчиков. Кто-нибудь знает - какой провод за что отвечает?
Вопрос возник из-за того, что мой пейджер Mongoose 3050 для срабатывание сигналки вместо иконки ударник показывает иконку открытая дверь. На открытую дверь он правильно реагирует. |
25.11.2009, 18:10
Mongoose 750 имеет два одинак-х разъема для подкл. датчиков удара и объемника. К каждому разъему подходят 4 провода: черный, красный, синий и зеленый. Я предполагаю, что черный и красный - питание датчиков. Кто-нибудь знает - какой провод за что отвечает? Вопрос возник из-за того, что мой пейджер Mongoose 3050 для срабатывание сигналки вместо иконки ударник показывает иконку открытая дверь. На открытую дверь он правильно реагирует. Про провода посмотри здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=224909 А про иконку - ХЗ... |
5.1.2010, 21:07
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 16.12.2009 Пользователь №: 23505 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый №235 Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите владельцы Mongoose DX 3DS как правильно установить датчик удара на этой сигналке, а то я как его ни поставлю все-равно хоть молотком лупи не срабатывает пока именно удар не придет в то место где он стоит(причем даже на самых чувствительных настройках)
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 5:24 |
