26.10.2009, 11:59
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 322 Регистрация: 8.10.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 20020 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
сабж... все же на тех же ино уже давно управление освещением осуществляет вращающийсяпереключатель. очень удобно...
в той же Приоре уже так ![]() думаю аналок от ино с подсветкой будет еще лучше. как бы это лучше реализовать?... |
26.10.2009, 14:38
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
В иномарках по-моему весь свет управляется многофункциональными рулевыми переключателями. а такая крутилка ничуть не лучше кнопки, она просто точно такаяже =) ну а релизовать никаких проблем =) покупаешь эту панельку от приоры и врезаешь в левую часть приборки вместо кнопок. токо смысл в чем ?
26.10.2009, 14:46
В иномарках по-моему весь свет управляется многофункциональными рулевыми переключателями. а такая крутилка ничуть не лучше кнопки, она просто точно такаяже =) ну а релизовать никаких проблем =) покупаешь эту панельку от приоры и врезаешь в левую часть приборки вместо кнопок. токо смысл в чем ? такого же мнения.менять шило на мыло смысла нет. шо крутилка что клавиша - нажал и забыл про нее. приехал выключил. зачем менять ?! |
26.10.2009, 19:02
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Вижу только один смысл... Если нужно освободить левый подрулевой переключатель. Ну или если у кого то 4 пары противотуманок - чтобы включать их в разных вариациях.
27.10.2009, 0:30
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
с95 года стоит крутилка сам спаял
так на ней висят (по положениям) автомат вкл стояночных огней(обоих) ручное вкл стояночных огней левый борт правый борт все выключено габариты габариты со светом (ближним) автоматическое включение освещения при вытягивании передние противотуманки переднии и заднии противотуманки |
27.10.2009, 7:03
с95 года стоит крутилка сам спаял так на ней висят (по положениям) автомат вкл стояночных огней(обоих) ручное вкл стояночных огней левый борт правый борт все выключено габариты габариты со светом (ближним) автоматическое включение освещения при вытягивании передние противотуманки переднии и заднии противотуманки Это конечно все классно но по-моему ты от безделья вешался, когда решил это сделать =) |
27.10.2009, 11:04
Вижу только один смысл... Если нужно освободить левый подрулевой переключатель. Ну или если у кого то 4 пары противотуманок - чтобы включать их в разных вариациях. вот вот . по мне так все доп оборуд. должно управляться доп. установленными переключателями. и не занимать под это дело штатное оборудование. вообще народ как вы проходите ГТО ? вас же должны иметь там и в хвост и в гриву... или тупо все покупается. |
27.10.2009, 11:33
Цитата или тупо все покупается. угумс)) у меня доп. освещения не планируется...тока ксен вместо штатных ламп. просто частенько задеваю при включении поворотников рычаг управления освещением. раздражает...вот и подумал о крутилке |
27.10.2009, 15:47
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 3.9.2009 Из: Череповец Пользователь №: 18577 Машина:ВАЗ Цвет:Красный (Вишня) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Бэсполезно. Полное отсутствие какой-либо логики в данной замене
27.10.2009, 20:28
Цитата или тупо все покупается. угумс)) у меня доп. освещения не планируется...тока ксен вместо штатных ламп. просто частенько задеваю при включении поворотников рычаг управления освещением. раздражает...вот и подумал о крутилке пальцы что ли врастопырку постоянно ? как можно задевать то ? рычаг упрвления головным светом ниже поворотников. как такое возможно ? |
27.10.2009, 21:52
28.10.2009, 23:54
у меня просто шестерка для канады и в базе уже шол включатель габаритов на три положения а переключатель света на два
29.10.2009, 12:29
Varvar ты выражения подбирай или у самого уже что то нехорошее с руками за подобное?
30.10.2009, 1:20
с95 года стоит крутилка сам спаял так на ней висят (по положениям) автомат вкл стояночных огней(обоих) ручное вкл стояночных огней левый борт правый борт все выключено габариты габариты со светом (ближним) автоматическое включение освещения при вытягивании передние противотуманки переднии и заднии противотуманки Это конечно все классно но по-моему ты от безделья вешался, когда решил это сделать =) а на моей машине эт самая примитивная вещ хоч зайди глянь Посетить мою домашнюю страницу |
30.10.2009, 9:25
30.10.2009, 9:47
мне показалось или в первом посту я не просил диагнозы писать?
я не спрашивал как и что возможно и мне не интересно это. вопрос был другой. а сои одолжения "ни мата ни оскорблений" оставь себе подобным. |
30.10.2009, 12:22
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
с95 года стоит крутилка сам спаял так на ней висят (по положениям) автомат вкл стояночных огней(обоих) ручное вкл стояночных огней левый борт правый борт все выключено габариты габариты со светом (ближним) автоматическое включение освещения при вытягивании передние противотуманки переднии и заднии противотуманки Это конечно все классно но по-моему ты от безделья вешался, когда решил это сделать =) а на моей машине эт самая примитивная вещ хоч зайди глянь Посетить мою домашнюю страницу Дааааааааа, йапацтулом. Респект за такие навороты. Здорово. Мне понравилось :) + много тебе. |
30.10.2009, 15:56
не знаю... энтузиазмк не отнимать человеку но из тазика мерс не сделать)) все эти навороты в этой машине смотрятся странно. ничего личного к исполнителю, наоборот ценю таких людей. :)
30.10.2009, 23:05
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 1.8.2009 Из: Украина, Сумы Пользователь №: 17188 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
А не кто не пробывал вставлять подрулевые переключатели с других машин? Мне нравится на ланосе, там переключатель поворотников служит включением габаритов , ближнего и дальнего света.
31.10.2009, 15:28
ну такой вариант интереснее...современнее что ли, но думаю слишком геморный...
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 17:32 |
