38 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
serega4100
сообщение 1.2.2010, 15:09
Сообщение #91
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Цитата(Вовчик52 @ 1.2.2010, 14:47) *
мужики у меня вентилятор почему то вкл когда стрелка до 90 не доходит,где то 85-87 град.рабочую 70 показывает.это же не хорошо и пи скольки должен вентилятор вкл?тему не читал так что извините если уже обсуждалось.
это скорее всего у тебя датчик включения вентилятора сломался, поменяй его и все должно наладится.
Вовчик52
сообщение 1.2.2010, 15:14
Сообщение #92
Из: Нижегородская обл.г.Выкса
Пользователь №: 22044
Цвет:синий(босфор)
Год Выпуска: 1994
при скольки должен включаться вентилятор?
Gypsus
сообщение 1.2.2010, 16:12
Сообщение #93
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
или сам датчик не того "номинала", их по-моему как минимум три вида.. Стандартный на наши авто, если не ошибаюсь, 87-92 градуса, включаться вентилятор должен по "показометру" когда примерно между меткой 90 и стрелкой еще одна стрелка может влезть :)
Сообщение отредактировал Gypsus - 1.2.2010, 16:13
M@ToR
сообщение 14.2.2010, 20:26
Сообщение #94
Из: СПб
Пользователь №: 19998
Машина:ВАЗ 21061 - Экспортная в Канаду
Цвет:Светло бежевый (235)
Год Выпуска: 1983
А у меня наоборот, двигатель перегревается, и нижний поттрубок холодный, значит менять термостат?
tuner
сообщение 14.2.2010, 20:42
Сообщение #95
Пользователь №: 6913
меняй
multik
сообщение 14.2.2010, 22:46
Сообщение #96
Из: Мск.Обл
Пользователь №: 5661
Машина:Audi A4 1.6
Цвет:Тёмный
Тож чиркану. Машина не грелась больше 60 градусов. думал морозы... а как стала печка дуть холодным поменял термостат и повесил намордник. теперь всё норм и с темп. и с градусами в салоне.
Яков
сообщение 29.4.2010, 17:20
Сообщение #97
Из: Тула
Пользователь №: 4383
Год Выпуска: 1994
После замены термостата на какой-то французский (название не помню.. внешне выглядит как тот что на прикрепленной картинке) температура не поднимается выше ~80градусов.....хорошо это или плохо и что делать???какая вообще нормальная температура рабочая? со старом термостатом(когда он еще работал) температура была ~87-90
Сообщение отредактировал Яков - 29.4.2010, 21:43
Прикрепленный файл  21073_1306010_2101_130610_1_.jpg ( 25.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
сообщение 29.4.2010, 17:36
Сообщение #98
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1245 раз
Цитата(Яков @ 29.4.2010, 21:20) *
После замены термостата на какой-то французский (название не помню.. внешне выглядит как тот что прикрепленной картинке) температура не поднимается выше ~80градусов.....хорошо это или плохо и что делать???какая вообще нормальная температура рабочая? со старом термостатом(когда он еще работал) температура была ~87-90
Плохо. Рабочая температура двигателя 90 град.
Яков
сообщение 29.4.2010, 21:43
Сообщение #99
Из: Тула
Год Выпуска: 1994
Цитата(Warrior @ 29.4.2010, 18:36) *
Сообщение отредактировал Яков - 30.4.2010, 20:39
Яков
сообщение 30.4.2010, 20:39
Сообщение #100
Из: Тула
Год Выпуска: 1994
а что вообще сулит то что я буду ездить на 80 градусах?какие минусы конкретные в этом? umnik2.gif и как быть тогда? менять термостат на тот который позднее открывается? этот то наверно обратно не примут ведь(((
bekas
сообщение 3.5.2010, 19:22
Сообщение #101
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
а у меня наоборот постоянно перегревается! вент срабатывает только когда t уже 110 -115 градусов! вообще при какой t должен срабатывать датчик и включаться вент?
sergo79
сообщение 3.5.2010, 19:24
Сообщение #102
Из: москва........сао
Пользователь №: 12626
Машина:21061
Цвет:черный
87 или 92 градуса (зависит от датчика)
bekas
сообщение 3.5.2010, 19:33
Сообщение #103
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
щас нашёл старый датчик на нём 99 - 94 (новый по нему покупал) менять его на меньший или оставлять?
сообщение 3.5.2010, 19:35
Сообщение #104
Ставь на 92 включение вентилятора.
bekas
сообщение 3.5.2010, 19:40
Сообщение #105
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
знач завтра буду менять всем спасибо за ответы
сообщение 3.5.2010, 19:54
Сообщение #106
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
людиии зима то кончилась.май месяц на дворе. как не крутите-но моторчики должны уже нагреваться до 90 градусов !
сообщение 4.5.2010, 10:54
Сообщение #107
Так как хорошего топлива нет, ставлю на лето термостат на 80 и датчик вентилятора на 87-82, тоесть не так греется и детонации нет, да и не тяжело то поменять.
budyonuj
сообщение 29.10.2010, 0:04
Сообщение #108
Из: Львов
Пользователь №: 20834
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
Ну так как??? решили проблему?? у меня 70 градусов и всё.термостат точно работает так как при 70градусах нижняя часть становится гарячей. но дальше не поднимается.(только если стоять на месте)стоит електровентелятор. и еще заметил что верхний патрубок печки менее теплый чем нижний.так и должно быть???
сообщение 29.10.2010, 6:40
Сообщение #109
Проверь уровень тосола, закрой радиатор картоном или намордником, погода то прохладная уже.
Msnc
сообщение 29.10.2010, 7:24
Сообщение #110
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1976
Вся беда в том, что не в погоде дело и не в радиаторе, а термостат слишком рано открывается. Как я тут уже писал, несколько штук уже сменил, а толку почему то нет. Даже летом в 40 жары и то не греется до рабочей температуры, ну только разве что на месте. Но летом то это пофигу было. А вот щас похолодало, и это стало напрягать - печка еле греет. В смысле она как раз греет так, как должна при такой температуре двигателя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:18
