38 страниц V  « < 34 35 36 37 38 >
> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
сообщение 7.2.2018, 21:03
Сообщение #691
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1221 раз
Господин поручик Не правда, в книжке пишут что крыльчатка стаскивается универсальным сьемником ( заводской метод).Умельцы стаскивают метчиком, так что кто хочет отрегулирует
сообщение 7.2.2018, 21:11
Сообщение #692
В инструкции к помпе хоть один метод указан? Кулибиных у нас много...это факт, но я про другое. Вот к штоку бензонасоса есть мануал-там прокладками рекомендуют зазор выставлять. А на помпу все забили. Качает-да и хрен с ней...на скорость не влияет)
сообщение 7.2.2018, 22:14
Сообщение #693
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Господин поручик http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-36.html
сообщение 7.2.2018, 22:23
Сообщение #694
ух ты...пластилин. Ну замерил я пластилином, а зазор слишком большой и что дальше? Из остатков пластилина лопастя примазывать, чтоб сзазор сделать?)
сообщение 8.2.2018, 4:41
Сообщение #695
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1261 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 7.2.2018, 22:40) *
Для создания нужного напора жидкости лопасти помпы должны ..
Так почему движок не нагревается тогда? Даже полностью укутанный утеплителями радиатора и капота? Перегрева-то нет никакого..
Цитата(Господин поручик @ 7.2.2018, 23:59) *
Мне кажется-тут инжекторные мозги чото подтупливают
Каким образом подтупливают? Повышают КПД двигателя близко к 100%, так что двигатель перестает греться?
Далеко не все так стаскиваются. У меня стояла помпа из поделок Пекара, так там никакого стаскивания вообще не предусмотрено конструкцией.
ExL
сообщение 8.2.2018, 8:34
Сообщение #696
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Радиатор медный, не забитый ибо я жижу, когда менял промывал продувал всё проверял.
Термос 100% провереный работает норм.
И дефлектор есть на радиаторе к вентилятору.
Ну вот просто двигатель горячий такой.
Да печка помогает в случае, когда температура ползёт вверх но кому простите захочется ехать летом при +35 в машине с печкой.
Не выход, потому и думаю заколхозить 2ой вентилятор чтобы наверняка ибо не справляется приводной одинарный шестилопасной.
Ирония судьбы был двигатель 1.3 даже летом не всегда прогревался до 90 гр, а теперь вот 1.6 иногда уходит за 90.
YaJAROFF
сообщение 8.2.2018, 10:38
Сообщение #697
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
/ибо не справляется приводной одинарный шестилопасной./ на Нивах справляется однако. И на 2106 с электро.
/а теперь вот 1.6 иногда уходит за 90. / аналогично, 1,3@1,6 грелся.
Все проблемы с перегревом ушли с заменой радиатора. Правда радиатор установил от 2121 медный новый (достался по случаю не дорого).
К тому же термостат от зубила (08), установил в наш корпус (перепаял под Шнивовский). Теперь всегда 86-88гр.
сообщение 8.2.2018, 10:40
Сообщение #698
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Вероятнее всего термостат не полностью перекрывает большой круг охлаждения.Зазря греете тосол в радиаторе,отбирая температуру в системы в общем
сообщение 8.2.2018, 11:38
Сообщение #699
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну до 75 градусов-то махом прогревается. Не походе на то что через радиатор идет. Может печка много отбирает?
сообщение 8.2.2018, 11:42
Сообщение #700
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Может и такое быть, если катаетесь спокойно то теплоотдача мотора будет не большой, и радиатор печки может отбирать температуру.Такое наблюдал у пожилых людей,они спокойно ездят мотор не нагружают.
сообщение 8.2.2018, 18:40
Сообщение #701
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Цитата(ExL @ 8.2.2018, 8:34) *
...... ибо не справляется приводной одинарный шестилопасной.
Вот и ответ..... Я не знаю как там 1.3 , на них с завода ременной ставили, и радик медный был. Теперь у тебя 1.6 !!!! естественно ременной и не справляется.
У меня на 1.6 стоит с зваода электро вентиль..... я его модернизировал, и вместо штатного 4х лопастного поставил 8 лопастной, такие на 08-09 ставились там и обороты поболее вроде...... приделал к раме от старого и не жужжу ..... ездили на юга (в Геленджик) , так на жаре по трассе не перегревались, вентиль молотил почти постоянно, но дальше 95-100 не уходило..... да и в городе справляется, а у нас пробки постоянные......
Вот как раз если медлено ехать, тогда и нагревается, и печка жарит...... , а вот когда топиш, то набегающим потоком будь здоров выдувает.
сообщение 8.2.2018, 19:17
Сообщение #702
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Там ничего не выдувает. Стоит Russian Winter Cartonca плюс намордник. Крышка капота утеплена войлоком толщиной 1 см.
ExL
сообщение 8.2.2018, 19:29
Сообщение #703
Цвет:серый\белый
Так я мылюсь 2ой поставить ибо боюсь что электро одинарного не хватит как приводного.
Типа ставить уж наверняка а не чтобы шило на мыло.
сообщение 8.2.2018, 20:33
Сообщение #704
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2211 раз
Warrior и ExL -может вам моторами поменяться?
сообщение 8.2.2018, 22:09
Сообщение #705
Вот аж интересно стало...А если попробовать радиатор исключить из циркуляции? Заглушку там впендюрить или патрубки пережать..Чиста для научного эксперимента.
Вентилятором радиатора не мозги управляют? Он хоть электрический? Работает при сакральных 75-ти градусах? Или неизвестно?
сообщение 8.2.2018, 23:20
Сообщение #706
Из: Москва ЮВАО
Имелась ввиду печка и её воздухозаборы..... реально ведь на скорости через печку движок остужает....
сообщение 9.2.2018, 4:10
Сообщение #707
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Очень неудобно шланги пережимать. Толстые и короткие сильно все.
Они самые. Мозги ВСО управляют. Включается вентиль примерно при 100С
Да какие там скорости. В городе-то по пробкам. 40-60 км/ч максимум..
сообщение 9.2.2018, 18:04
Сообщение #708
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
значит шлангу надо уменьшить сечением, шайбу туда внутрь...
сообщение 9.2.2018, 18:06
Сообщение #709
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
1300SL , офигенное решение..
сообщение 9.2.2018, 19:45
Сообщение #710
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Решение очень толковое. Больше скажу у меня редкий термостат 21073 так там уже изготовленно заводское бейпасное заужение в входном патрубке термостата,для увеличение скорости протока ОЖ в малом круге.Работает на все 100% ,очень доволен
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 23:39
