38 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
сообщение 5.2.2018, 21:51
Сообщение #671
суперкардон это что? 1-й (первый ) раз слыщу..
сообщение 5.2.2018, 21:53
Сообщение #672
Одна из стенок упаковочного ящика.
сообщение 5.2.2018, 21:56
Сообщение #673
Ах тыж хитрая ж ты ж%па)))))
сообщение 5.2.2018, 23:01
Сообщение #674
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
можно и намордник... или вообще лопостя с помпы снять (наружние)
сообщение 5.2.2018, 23:24
Сообщение #675
Намордник, лопастя..А вы заметили, что у генацвале и на ходу и на месте одинаково плохо не нагревается?
т.е. получается, что циркуляция идет по большому кругу и даже набегающий напор воздуха особо не влияет на нагрев (электорвентилятор, небось, стоит)
сообщение 5.2.2018, 23:39
Сообщение #676
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
в -30 у меня тоже что то херово грелась в свою бытность. пока намордник не нацепил.
печка хорошо все тепло отбирала, и движку не хватало и воздух хреново согревала.
ExL
сообщение 6.2.2018, 9:30
Сообщение #677
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
У меня зимой мёрзнет летом кипит =( Вот думаю ставить 2оё электрический, а в идеале жалюзи приколхозить.
Кстати вопрос, можно ли вхренячить в классику 2ой вентиль от нивы без переделок, кто заморачивался?
Сообщение отредактировал ExL - 6.2.2018, 9:33
YaJAROFF
сообщение 6.2.2018, 10:27
Сообщение #678
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Хороший термостат тебе в помощь! Кол-во вентилей не решит твою проблему.
сообщение 6.2.2018, 22:25
Сообщение #679
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
разве что площадь радиатора увеличить...
сообщение 6.2.2018, 22:45
Сообщение #680
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Я нет, но где то читал што люди спереди перед!! радиатором вешали нивскую пару , без кроилова и сварки не обошлось......
ExL
сообщение 7.2.2018, 10:58
Сообщение #681
Цвет:серый\белый
Не хочу кроить и варить, по цене пара классических и один 2ой нивовский одинаковы.
если без кроилова не обойтись лучше тогда классичекий поставить запилив как единое целое парочку.
Термостат у меня рабочий проверял не раз проблема не в нём.
Живу на юге летом пекло за +30 а двигло 1.6 вот и греется по горам, а карлосон от двигла 6ти лопастной не справляется.
сообщение 7.2.2018, 11:09
Сообщение #682
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
а если поставить электрический на две скорости?и включение первой при 70-град.
а еще лучше спереди еще один, от печки...ведь если ты включишь в жару печку-она хорошо снимает температуру с двигла...
да и если есть защита с низу...сними, оставь только "лыжу"
сообщение 7.2.2018, 13:41
Сообщение #683
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Не правда , тоже живу на Юге,летом до +45 и больше, 6 лопатной карлсон + ал.радиатор+ диффузор 2105, 90 грд держит при любой нагрузке,даже если с прицепом езжу
сообщение 7.2.2018, 14:08
Сообщение #684
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
значит-радиатор не чист...
сообщение 7.2.2018, 15:35
Сообщение #685
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Всю зиму езжу - не прогревается выше 75 град. При чем от окружающей температуры не зависит. Хоть -40, хоть -5. Все равно +75 максимум. На ХХ может и до 100 дорасти, но стоит двинуться - и снова +75.
RWC и намордник установлены. Забил на это..
сообщение 7.2.2018, 16:36
Сообщение #686
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Warrior Некорректная работа термостата + снижен КПД помпы
сообщение 7.2.2018, 18:46
Сообщение #687
снижен КПД помпы
это как?
сообщение 7.2.2018, 19:40
Сообщение #688
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Цитата(Господин поручик @ 7.2.2018, 19:46) *
это как?
Для создания нужного напора жидкости лопасти помпы должны иметь минимальнодопустимый зазор с центробежной улиткой корпуса помпы,если зазор не соблюдать( вобще ни кто не делает) КПД и напор жидкости на ХХ ниже допустимого,создается условия для кавитации, циркуляция ухудшается,могут быть локальные перегревы в ГБЦ,на оборотах еще худобедно работает
сообщение 7.2.2018, 19:41
Сообщение #689
Из: Москва ЮВАО
У меня пока все ОК .... и печка новая и термостат ..... намордник одел потому что нету время на прогрев, как стрелка сползла к 50 так и еду, а намордник не дает теплу уходить..... вона в -17 даже вентилятор срабатывал и в салоне можно было без одежды ехать...... и ехать то сафсем чуть чуть....
сообщение 7.2.2018, 20:59
Сообщение #690
Даже если я захочу соблюсти, то никаких доступных потребителю способов для этого нет. Осевой зазор никак не регулируется...все жестко и однозначно. Повезет-купишь нормальную помпу, а неповезет-так и будет
Странно, что эта некорректность только на ходу проявляется. Мне кажется-тут инжекторные мозги чото подтупливают
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 14:16
