5.12.2014, 23:00
#621
Саня , вспоминается древнючая совдеповская поговорка.. "Дело было не в бобине.. (хтото там )..сидел в кабине"Это по факту незнания матчасти.. Отсюда и домыслы и непонимание
7.12.2014, 19:50
#622
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Радик Сообщений: 35 Регистрация: 20.10.2013 Из: Уфа Пользователь №: 84037 Машина:Ваз 2105 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Короче мужики походу проблема все таки в бобине!Привез сегодня термопару и термостаты из деревни,проверил занижает на 2-3 градуса где то.С учетом погрешности проверил 3 термостата на открытие клапана,которые были в запасе это:
Фенокс-85-86гр Гейтс-83-84гр Лузар-80-81гр. Далее интереснее.Стоял той зимой лузар,колотун был жесть(далее еще один лузар аналогичный).Оба в нижний патрубок не продуваются.Далее фенокс-стало бодрее-быстрее набирал температуру,нижний патрубок не нагревался особо,ну и не продувался ессна.Далее попробывал гейтс,продувается,немного пропускает на большой круг,но открывается как положено(по ощущениям после езды).Буду ставить фенокс.НО!почему по приборке не набирает температуру?Как с помощью термопары проверить температуру тосола?может датчик в двигателе врет,или прибор.Надо разобраться короче.А может принудительный вентиль не дает нагреться?У меня есть электрический вентилятор,но не хотелось мудрить с установкой и надежность снизится.Опять таки придется тройник для датчика включения искать покупать.Пошли эксперименты короче)) Кстати забыл,крышку от колы я выкину,нашел в сарае сайлентблок от волги/газели,как раз подходит в патрубок! Сообщение отредактировал Raad - 7.12.2014, 19:54 |
7.12.2014, 20:15
#623
11.12.2014, 16:13
#624
Решил наконец проблему недогрева!И даже чуть перегрев не словил.Короче,заменил термостат на теплый,заменил принудиловку на электровентилятор,ну и рашн картон кастомс
Теперь есть несколько вопросов!Опасно ли если яподключил вентилятор без предохранителя?Делал по этой схеме с тройником от волги Включается и выключается вроде адекватно,надо померять на сколько проседает зарядка,а то по вольтметру в приборке до белой зоны уходит.И еще вопрос,на сколько закрывать морду картонкой?на половину хватит что бы часто не включался и тепло было? |
11.12.2014, 16:24
#625
И еще вопрос,на сколько закрывать морду картонкой?на половину хватит что бы часто не включался и тепло было? а терь обьясни зачем те картонка? чтоб чаще карлосон включался? смысл? ...и кстати странная схема...16А на вентилятор постоянно перегорает, там пусковой ток больше 20А... ...и еще если генер штатный на 55А то стоит его заменить на 80А, потому что зимой в пробках он не успевает заряжать аккум... Сообщение отредактировал wernum - 11.12.2014, 16:29 |
11.12.2014, 16:29
#626
11.12.2014, 16:49
#627
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15169 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1255 раз |
11.12.2014, 17:22
#628
а это тут причем?
11.12.2014, 17:26
#629
Я так картонку только после минус 20 ставлю, а так как у нас плюсы пока реальные , днём около +10, то я ещё и механику с помпы не снимал..
11.12.2014, 17:28
#630
11.12.2014, 17:30
#631
При вашей погоде она действительно не нужна. я очень часто по регионам ездию, и до -45 катался до 1500км за день проезжал в морозы - картонка нафиг не нужна, смысла в ней нет при электровкарлосоне - только при принудиловки... а стоя в пробках хоть при -30 она противопоказана даже, потому что вентилятор молотит чуть ли не постоянно... Сообщение отредактировал wernum - 11.12.2014, 17:36 |
11.12.2014, 17:40
#632
11.12.2014, 17:42
#633
я очень часто по регионам ездию, и до -45 катался до 1500км за день проезжал в морозы - картонка нафиг не нужна, смысла в ней нет при электровкарлосоне - только при принудиловки... а стоя в пробках хоть при -30 она противопоказана даже, потому что вентилятор молотит чуть ли не постоянно... Вот если 1500 в день проезжать, то может и нормально. Прогреешься. А если на работу и с работы - увы. Были как то морозяки под минус 40. Не ездил целую неделю совсем..В магаз пешим ходом ходил.. Золотой ты человек, Юрий Иванович! Не жалешь только себя совсем. В -40 рысачишь по сугробам! |
11.12.2014, 17:47
#634
11.12.2014, 17:47
#635
11.12.2014, 17:50
#636
Блин, не ту кнопку нажал. Wernum, извини...
11.12.2014, 17:50
#637
wernum , только я 20 минут не выдерживаю.. Минут через пять уже и еду.. Догреваюсь по ходу..
11.12.2014, 17:51
#638
Вот и я. 5 минут и поехал. Через 15 мин я уже на работе.
11.12.2014, 18:53
#639
11.12.2014, 19:33
#640
до -45 катался до 1500км за день проезжал в морозы - картонка нафиг не нужна, смысла в ней нет при электровкарлосоне - только при принудиловки... а стоя в пробках хоть при -30 она противопоказана даже, потому что вентилятор молотит чуть ли не постоянно... теоретически не нужна..на деле термос все равно в большой круг пускает,поэтому очень даже надо..да и ветер даже в минус 20 весьма некуево охлаждает блок снаружи.. поэтому пральный совет такой:каждый подготавливает свою машину в зависимости от региона и от её(машины),прихоти..главное чтоб показометр был в пределах допустимого,остальное не важно |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 18:57 |
