38 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
сообщение 2.12.2014, 17:28
Сообщение #591
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Ну подожди, ты еще основательно с новым термосом не проверял, завтра видно будет.
Raad
сообщение 2.12.2014, 17:30
Сообщение #592
Из: Уфа
Пользователь №: 84037
Машина:Ваз 2105
Цвет:Синий
ну я вот тоже на это надеюсь,завтра увидим
Сообщение отредактировал Raad - 2.12.2014, 17:30
сообщение 2.12.2014, 17:37
Сообщение #593
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Raad @ 2.12.2014, 16:57) *
.но если честно я тупо кран воткну в нижний патрубок. Можете кидать камнями..
я думаю кидать не будем.решение не новое и не самое плохое. но что будешь делать если картина и с закрытым крантиком будет аналогичная ?? kozyvka.gif
Raad
сообщение 2.12.2014, 18:26
Сообщение #594
Из: Уфа
Машина:Ваз 2105
Цвет:Синий
Цитата(varvar-s @ 2.12.2014, 19:37) *
хотя нет,давно хочу на разборку местную съездить,может у них какой нибудь советский термостат валяется.ну и предлагали с бэхи подходящий с экзиста заказать,там что то около 500 рублей выходит,не знаю но чет желания в лотерею играть нету
Сообщение отредактировал Raad - 2.12.2014, 18:30
сообщение 2.12.2014, 21:00
Сообщение #595
На шаре в кому нельзя.. ни тебе автомата , ни гидрача.. Даже сраной абс нету.. не говоря про климатконтроль.. Сам себе и процессор и датчики с сенсорами и сервоприводами..тут тупить низзя...
Кстати проверка на пульпацию.. при запуске и начале прогрева , попка у термоса должна быть холодной.. если нет , то пропускает сцукенг..
ExL
сообщение 2.12.2014, 22:43
Сообщение #596
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
У меня прикол, на улице едвали -5 упадёт, вся морда зашторена "рашн картонкой" а двиг едвали до 80ти прогревается, 2 года назад менял термостат, думал хана накрылся, а нижняя бубышка холодная, в чём соль? С печкой или без разницы нет, до 90 не прогревается, разве, что быстрее без печки греется.
Raad
сообщение 3.12.2014, 6:30
Сообщение #597
Из: Уфа
Машина:Ваз 2105
Цвет:Синий
Достала эта машина!Все нет болтше сил.С утра -20 ехал 10км и температура по приборке поднялась на 1мм от второй линии. Матерился всю дорогу чуть не околел,из печки дует теплом немного.лучще бы не менял термостат,старый хоть побольш нагревал
Festival58
сообщение 3.12.2014, 8:46
Сообщение #598
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 527 раз
проверяем примерное время открытия термостата , уровень ОЖ ,отсутствие воздушных пробок
p s
забил в гугл ,подобная проблема имеет место быть и на многих ино
Сообщение отредактировал Festival58 - 3.12.2014, 8:49
ExL
сообщение 3.12.2014, 8:47
Сообщение #599
Цвет:серый\белый
Ты когда покупаешь новый термостат ты егоп роверяешь в кипятке, ну прост быть таког не может что десяток купленых термиков всяк и каждый оказался неисправен.
Raad
сообщение 3.12.2014, 9:46
Сообщение #600
Из: Уфа
Машина:Ваз 2105
Цвет:Синий
У меня есть термопара,вот попробую померить ею открытие термоста.но она сейчас в деревне осталась а поеду возможно в выходные а может и нет. В лбом случае кран лишним не будет.
сообщение 3.12.2014, 10:03
Сообщение #601
Вот так и становятся крановщиками..
Raad
сообщение 3.12.2014, 10:12
Сообщение #602
Из: Уфа
Машина:Ваз 2105
Цвет:Синий
Ну или поищу рабочий когда смогу
Сообщение отредактировал Raad - 3.12.2014, 10:14
сообщение 3.12.2014, 10:20
Сообщение #603
pizec666
сообщение 3.12.2014, 10:56
Сообщение #604
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
у меня на драйве есть статья, может что-нибудь полезное подчерпнешь из нее, мало ли. http://www.drive2.ru/l/4955213/
Raad
сообщение 3.12.2014, 12:48
Сообщение #605
Из: Уфа
Машина:Ваз 2105
Цвет:Синий
Да я думал насчет термос с шнивы.это будет следующим этапом после крана.если не поможет.
Короче сегодняшний тест драйв показал что 300 руб и 2 часа на морозе были бесполезны. Стрелка на приборке выше 2 метки не поднялась.нижний патрубок такой же теплый как и верхний. Пальцы онемели пока до дома доехал с учебы.
вот кстати нашел интересную статью!а можно ли вместо запайки просто болт с гайкой посадить а между ними прокладку резиновую обмазанную герметиком?думаю будет герметично
Ремонт термостата
Сообщение отредактировал Raad - 3.12.2014, 13:17
Festival58
сообщение 3.12.2014, 13:26
Сообщение #606
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
а у меня второе деление это минус 10 ! kozyvka.gif ерунда блин.
пишите нормально ,ясное дело не с точностью до градуса , но
градусы а не деления .первое.второе
я с работы еду тоже кончики пальцев мерзнут.особенно в перчатках.а без них руль как лед.
Еду 10 км по городу на желтых светофорах.перед движением отогрев холодного двига минут 5.если не завалило снегом.печку включаю сразу(до -15 лобовое отходит при движении) ,по приезду на двиге менее 80 градусов...эт нормально.
Касается Всех. Четко пишите ребят
с Ув. Festival
pizec666
сообщение 3.12.2014, 13:56
Сообщение #607
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
Ремонт термостата
да я не про 2123, там есть про экспресс проверку типо. Кран скорее всего тебе поможет, но ты реально собираешься выходить из машины и открывать его? мне бы стыдно было за мою машину и весь классикопарк, и так на ши машины кроме как с ведром с болтами не сравнивают, уж лучше тогда на глухо завесить передний радиатор и вслучае чего картонку убирать, и кстати что такое 2 метка, это 90? если да, то у меня уже после первой метки (60 гр.) ничто не мерзнет, ни пальцы ни ноги, печка греет более менее, ну в минус 20 конечно не тепло, но то же не мерзну при 60 на датчике, а когда поднимается до второй метки 90 то в машине даже в мороз можно хоть голым с девушками на заднем сиденье это самое))), в карты играть короче))))))))
сообщение 3.12.2014, 14:03
Сообщение #608
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2201 раз
pizec666 посмотрел твою статью. по фото понял коллектор не прогревается???-заглушен. не есть гуд.
да и в кране по нормам вода не выше 55град. должна быть, а напор на температуру не влияет.
Raad
сообщение 3.12.2014, 14:25
Сообщение #609
Из: Уфа
Машина:Ваз 2105
Цвет:Синий
не знаю,сколько это,60 наверно вот датчик
короче говоря,до тепла не буду ниче делать.достала уже.в деревне валяется пару термосов попробую эксперименты (просверлю снизу и законтрую болт,так что бы клапан термостата не открывался,с термопарой буду варить на плите и настраивать что бы 85-90 открывался) покупать новые бесполезно,а так будет надежно,а весной можно на летний поменять.
Сообщение отредактировал Raad - 5.12.2014, 13:46
pizec666
сообщение 3.12.2014, 15:21
Сообщение #610
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
потом подключу может коллектор, думаю с него на подогрев редуктора тосол подавать, сейчас с подающего патрубка печки подаю тройником, могу за пять минут не сливая тосола если честно шланчик накинуть с коллектора на термостат, просто за чем? все равно я на газу, он каплями в коллекторе не скопится, по моему наоборот пусть холодный будет лучше, наполнение цилиндров улучшается, правда он у меня не холодный, все равно нагревается. Про 55 градусов не понял, а напор мне кажется все таки не помешает, если на максимальную скорость включить вентилятор, то напор не помешает наверно, там дует будь здоров печка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 1:39
