1.12.2014, 22:14
#571
...горяченький,патрубок теплый,низ радиатора теплый,приборка показывается отклонение влево,температура за бортом -10 Но все равно мысль с краном не оставит меня в покое, а сам радиатор греется?? чтоб утверждать можно было о пропуске термостата на большой круг??? -крантики в известную трубу ставили не только наши отцы но и деды. так что это решение не ново....все имеет свои плюсы и минусы. -темы оживают такие с наступлением холодов в чем трабла то??? холодно в салоне? печка дует еле теплым? может я чего не читал выше. ? |
2.12.2014, 6:53
#572
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Радик Сообщений: 35 Регистрация: 20.10.2013 Из: Уфа Пользователь №: 84037 Машина:Ваз 2105 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ты при минусовке за здоровьем следи лучше , чем за машиной.. здоровье оно дороже любой железяки.. Ну это само собой а сам радиатор греется?? чтоб утверждать можно было о пропуске термостата на большой круг??? -крантики в известную трубу ставили не только наши отцы но и деды. так что это решение не ново....все имеет свои плюсы и минусы. -темы оживают такие с наступлением холодов в чем трабла то??? холодно в салоне? печка дует еле теплым? может я чего не читал выше. ? Машина греется тепло,не греется не тепло. Печка исправна,не идеал конечно но все же. В каком месте щупать радиатор?снизу теплеет ,сверху проверю |
2.12.2014, 8:01
#573
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4282 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 527 раз |
'Машина греется тепло,не греется не тепло'
гениально а если описать более четко дефекты и требования шо бы всем было понятно .. |
2.12.2014, 8:48
#574
'Машина греется тепло,не греется не тепло' гениально а если описать более четко дефекты и требования шо бы всем было понятно .. Машина не набирает температуру.макс 60-70 слабовато дует теплом. Хочу 90 и что бы дуло еще теплее. Когда в гору шпаришь иногда пытается набрать но на месте не набирает,считай в пробке мерзну |
2.12.2014, 9:02
#575
ну вот
как советовали выше -идет ли жидкость на большой круг ? (видимо идет) проверить открытие закрытие термостата в тазике -горячей водой ,примерный порог открытия закрытия (как раз новый перед установкой желательно) при закрытом кране печки нагревается до 90 на месте ? |
2.12.2014, 10:22
#576
Походу , термос сифонит на большой круг в постоянку. Вот и не прогревается двигло нормально.....
2.12.2014, 10:28
#577
ну вот как советовали выше -идет ли жидкость на большой круг ? (видимо идет) проверить открытие закрытие термостата в тазике -горячей водой ,примерный порог открытия закрытия (как раз новый перед установкой желательно) при закрытом кране печки нагревается до 90 на месте ? Не-а.проверял в воде но термометра нет поэтому на глаз определял температуру,поэтому особо точных данных получить не могу Походу , термос сифонит на большой круг в постоянку. Вот и не прогревается двигло нормально..... Я с этого и начал)) просто меня интересует что делать, искать теплый термостат,ставить от шевика или кран на большой круг.ивсе это с минимальными затратами |
2.12.2014, 10:38
#578
если термос парит..купить новый.
Я пошел купил поставил.и все.Автоваз |
2.12.2014, 10:50
#579
2.12.2014, 11:02
#580
2.12.2014, 11:46
#581
Походу , термос сифонит на большой круг в постоянку. Вот и не прогревается двигло нормально..... так это и добиваемся от него-греется ли радиатор ...ВЕСЬ ?? все его тело ? а не только бачки и патрубки которые подогреваються с каждой стороны по патрубкам.вот первейший вопрос ответ на который позволяет кивать на термостат... их и так уже сменили четыре штуки. |
2.12.2014, 12:40
#582
так это и добиваемся от него-греется ли радиатор ...ВЕСЬ ?? все его тело ? а не только бачки и патрубки которые подогреваються с каждой стороны по патрубкам.вот первейший вопрос ответ на который позволяет кивать на термостат... их и так уже сменили четыре штуки. Вот только домой приехал. Щупаю радиатор посередине и сверху и снизу теплый,сверху сильнее. Проехал километров 10 на улице -16 Сообщение от модератора payalnikk нарушение п. 3.20 правил |
2.12.2014, 13:16
#583
2.12.2014, 14:13
#584
ну да.прям Горячим .при минус 16.
Возможно клапан термоса чуть открывается..а может мы чего не знаем.. |
2.12.2014, 14:27
#585
ну да.прям Горячим .при минус 16. Согласен.. Я както с исправным термосом в морозяку поехал прокатнуться.. Ниже минус 20 было..Так у меня нижнюю банку морозом прихватило.. В системе вода была.. И защит никаких.. Зато температурка попёрла и тепляк в салоне.. Я как это просёк , так на разварот и на базу в тёплые боксы... Штоб не закипеть кран печки на полную , винт на 2ю скорость , а чтоб не очманеть стёкла приопустил.. Вобщем добрался и радик феном отогрел.. Ну и воду на тосол сменил.. |
2.12.2014, 15:13
#586
ну да.прям Горячим .при минус 16. тест термоса проводят на холодном двигателе в процессе нагрева-или я по китайски всегда читал ??? термос в такой мороз/ при незакрытой морде/ с отбором тепла каким то в печке -может и не открываться на большой круг-не догревает его двиг... это всем известно. |
2.12.2014, 16:57
#587
Ну в общем вести с полей.все мои усилия на морозе ни к чему не привели. Снял я значит свой термостат фирмы автоваз. Понес в магазин, благо деньги вернули ну и на замену стал смотреть что есть. А было всего 3 варианта, лузар, владимирский,и финвал. На продув нижнего патрубка самым герметичным оказался лузар. Прамо и металл инкар не было. Скребя сердцем взял лузар. Поставил завел молотил минут 15 с выкл печкой температура отошла от второй линии на 2-3 мм. На ходу не опробовал стемнело да замерз какссобака.Если честно доверия не внушило.Завтра точно проверю на ходу.но если честно я тупо кран воткну в нижний патрубок. Можете кидать камнями..
Сообщение отредактировал Raad - 2.12.2014, 17:24 |
2.12.2014, 16:59
#588
кардон/одеяла на месте?
2.12.2014, 17:07
#589
2.12.2014, 17:23
#590
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 17:06 |
