38 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
сообщение 22.9.2013, 22:34
Сообщение #511
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
не могу понять, почему у меня машина едет лучше на 75-80 градусах чем на 90 и выше... так же на инжекторе, если машина греется 90 и выше, начинает тупить и дёргаться dntknw.gif
сообщение 23.9.2013, 4:14
Сообщение #512
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
А моя на оборот, пака не прогрееться ваще неедит.
сообщение 23.9.2013, 7:14
Сообщение #513
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Ну так поди на подсосе едешь, на богатой смеси?
Инжектор тоже смесь богатит, пока на рабочую температуру не выйдет.
Сообщение отредактировал Warrior - 23.9.2013, 7:16
сообщение 23.9.2013, 10:18
Сообщение #514
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ну моя тоже пока не прогреется не так хорошо едет, а когда поездит мин 20 до полного прогрева и температура 80, едет заметно лучше, это заметно очень хорошо.
Warrior, подсос выдернут только первые 5 мин, потом едет сама, обороты стабильны только на 75\80 градусах, как только греется, обороты падают, и такое у многих замечал... так что по мне 80 градусов идеальная температура движка big_boss.gif
сообщение 23.9.2013, 10:47
Сообщение #515
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Не, ну у меня обороты стабильны и при 70 и при 110 град. Правда у меня инжектор давно уже стоит.. smirk2.gif
Серный
сообщение 26.11.2013, 20:15
Сообщение #516
Пользователь №: 82656
Машина:Ваз 21063
залил-завел-заглушил-открыл пробку радиатора-закрыл пробку радиатора-завел(или чутка поездил), воздушная пробка выйдет сама. Греть двигатель надо до температуры больше 70С, иначе ниче не получится (при условии исправного термостата).
Можно проще и быстрее. Снимаешь шланг, который подходит к впускному коллектору, просишь кого-нить подержать на одном уровне с штуцером и льешь ОЖ пока не потечет и из штуцера, и из шланга. Полилось - надеваешь шланг на штуцер и не заьываешь затянуть хомут.
AutoLove
сообщение 15.1.2014, 12:21
Сообщение #517
Из: Челябинская обл., г.Миасс
Пользователь №: 76630
Машина:ВАЗ 2016
Цвет:Серебристый
Всем здрасьте hi.gif Такая проблема: двигатель не нагревается больше 50-60 градусов, чтобы прогреть его до 70 надо нормальный километраж намотать по городу, плюс ко всему почему-то вентилятор включается сразу же, как заводишь двигатель, поэтому сам вентилятор пришлось снять на зиму sad.gif Термостат меняли летом... Подскажите, пожалуйста
Сообщение отредактировал AutoLove - 15.1.2014, 12:30
сообщение 15.1.2014, 12:41
Сообщение #518
Меняли или нет термостат это не главное. Главное чтобы был рабочий. Скорее он у вас заклининил в открытом состоянии. А это тосол гоняет по большому кругу. Через радиатор. А на прогреве термос не должен быть открытым на радиатор. И датчик вентилятора надо проверить или проводку к нему. Нормально вент включается когда стрелка указателя заходит за цифру 90 или около нее.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.1.2014, 12:42
сообщение 15.1.2014, 15:22
Сообщение #519
термос сменить с 70 на 90°
дачик вента сменить-он заклинил во включении..а может сначала обойдется и одним датчиком ok.gif
AutoLove
сообщение 20.1.2014, 8:21
Сообщение #520
Машина:ВАЗ 2016
Цвет:Серебристый
Как я понимаю датчик вентилятора, который должен стоять на радиаторе? В том-то вся проблема, что его, по-ходу нет dntknw.gif Сколько искали - нет его... pardon.gif У нас вентилятор включается сразу, как запускаешь двиг, будто он закреплён... Вот и не понятно, почему так... sad.gif Темостат тоже попробуем заменить, спасибо smile3.gif
сообщение 20.1.2014, 10:58
Сообщение #521
AutoLove , пробуйте сразу на решетку радиатора намордник кинуть, закрыть все щели, ниже решетки радиатора два выреза можно заклеить пленкой самоклейкой для окон, накинуть войлок или шинель на мотор, тоесть все утеплить, у Вас там морозы капец какие ведь?
сообщение 20.1.2014, 11:24
Сообщение #522
Ну начнем снова с вопросов. Какой радиатор? Если алюминий , то датчик со стороны АКБ возле нижнего патрубка. Если латунный , то возле сливной пробки. А если древний , то и правда его может и не быть. Я , например припаивал резьбу для датчика сам. А до этого у меня датчик стоял в верхнем резиновом патрубке. На куске трубы примерно 8 см , диаметром как и патрубки радиатора , была приварена по середине , сбоку резьба для датчика. Патрубок разрезался и на пару хомутов ставился этот девайс с датчиком. Пару лет так ездил , пока не припаял резьбу на радиаторе. А без датчика не езда. Еще вопрос вентилятор у вас ремнем крутится или нет??
Kardin-al
сообщение 20.1.2014, 21:46
Сообщение #523
Пользователь №: 75599
Машина:Ваз 21061
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1979
Привет всем владельцам Вазов. прочитал почти всю тему, и возник вопрос? Двигатель 1,3 л. 74 года, термос от шенивы, рабочий 100%, т.к. снимал проверял в кастрюле. Стоит картонка при +5 градусах двигатель все таки греется до 85-87, включаю печку печка дует кипятком, но сразу гасит температуру до 70-75 градусов. Мне кажется многовато печка гасит температуру. Сейчас - 15-20, машина на улице греется до 70 минут 15 при 1500-2000 оборотах, и выше не подымается никак даже при включенной печке температура не падает. Куда копать не знаю, термос рабочий, датчик Т ОЖ тоже в норме, воздуха не должно быть, т.к. каждый день езжу по серпантину на стоянке. Летом при родном термосе без картонки температура тоже всегда была 70, только в пробках включается ЭЛЕКТРОвентилятор. Я уже склоняюсь, что в те далекие года температура 70 это была норма. Может кто нибудь подкинит новые идеи? Куда копать?
Хотя в скором (Или не в скором) времени планирую воткнуть движок от Волги 31105 Крайслер, а то лежит в гараже вместе с коробкой без дела. Может кто нибудь подкинет идейки по этому поводу?
сообщение 20.1.2014, 23:47
Сообщение #524
Подкину, термостатишко хреновенькое.. При нормальном, у меня к примеру, идет прогрев блока. А уж потом и не сразу , а сильно потом.. открываатся проток на радиатор. Пульпацыя такая. Верх термостата как кипяток. , а низ еще вполне холодный. Работает малый круг. И когда разогреется термос вот только после этого кипяток пойдет в радик..
ExL
сообщение 21.1.2014, 7:53
Сообщение #525
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
70 градусов рабочей не была никогда, ИМХО у тебя термос сифонит, что он открывается в кипятке это конечно хорошо, но проблема не в этом, у меня такое было, я был уверен что термос рабочий а темпа 70 хоть тресни, оказалось, что в закрытом положении термос пропускал ОЖ чуть чуть, на продув даже с сопротивлением и этого представь было достаточно чтоб двиг отказывался норм прогреваться.
filipp
сообщение 21.1.2014, 8:47
Сообщение #526
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Первое с чегонужно начать так это с датчика вкл. электровентилятора!!! Т.к. он обдувом у меня без ОЖ летом держал температуру в норме, а зимой и подавно будет снижать особенно на холостом ходу!!! Термостат скорее всего рабочий!!!
Есть крыльчатка на шкив помпы ставится http://www.avtozapchasty.ru/shop/im/nizhbel/30001788.jpg
И для лета есть кожух на радиатор для крыльчатки!!!
Снимите электровентилятор т.к. датчики эти мозги пудрят и поставьте крыльчатку на зиму она копейки стоит и ее вполне хватит до жары!!!
Сообщение отредактировал filipp - 21.1.2014, 8:51
сообщение 21.1.2014, 19:27
Сообщение #527
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Aladanir
сообщение 29.1.2014, 11:11
Сообщение #528
Пользователь №: 33802
Сейчас на улице -30, -35, не могу прогреть машину до открытия термостата на радиатор ))) Система отопления\охлождения полностью новая, от тосола, до патрубков с радиаторами салона, термостат тоже новый. Езжу не на особо длинные дистанции, но всё равно, если стоит на месте, то стрелка на 50 и всё, хоть день стой, дальше не греется, если ездить, то 60-70 где то, печка достаточно тепло греет, но не кипяток как раньше, если ездить очень долго, то она прогревается до 80 где то. термостат точно рабочий, проверял в кастрюле.. просто машина не может нагреться, даже стоя в пробке
SHIFT1983
сообщение 29.1.2014, 11:16
Сообщение #529
Из: Тольятти сити
Пользователь №: 62774
Машина:LADA PRIORA
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
а у тебя электровентилятор или принудительный??
сообщение 29.1.2014, 11:21
Сообщение #530
Aladanir , намордник, одеяло на мотор?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=117834 вот тут почитай, при таком морозе обязательно утеплятся надо если хочешь тепла в салоне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 13:54
