38 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
sfinks601
сообщение 18.1.2013, 10:31
Сообщение #491
Пользователь №: 76520
Машина:ваз 21061
Цвет:синий
у меня больше 60-70 гр. Не прогревалась, термостат на ощупь при 50 гр. где то проверял вроде как положено верх горячий низ холодный. И морду закрыл безполезно. Все таки решился и поменял термостат (на дворе зима и не в кайф ковыряться на морозе), сразу проблема решилась 80-85 гр. Держит. Старый термостат на 60 гр. Где то открывался, хотя на термостате температура открытия 83 гр. Написано.
0956634774qqq
сообщение 20.1.2013, 19:35
Сообщение #492
Пользователь №: 70303
Всем доброго времени суток. Разобрался со своей проблемой. Оказывается все очень просто - не правильно показывал датчик температуры тот что в головке двигателя. Но, для меня осталось загадкой, почему, как только поменял охлаждайку и система была завоздушена, старый датчик показывал 90 градусов, как только воздушную пробку выгнал - падает на 60 и больше не поднимается
evgeша
сообщение 31.1.2013, 20:59
Сообщение #493
Из: тавда
Пользователь №: 71559
Цвет:вишня
Цитата(Павлуха @ 24.10.2009, 19:09) *
Цитата(dim-mon @ 24.10.2009, 18:52) *
А термостат считай что не открывается при движении, тоесть жидкость через радиатор не проходит
Как это так,двигло б тогда кипел.Тут либо термостат не при тех температурах открывается,либо клапан плохо держит и часть ОЖ проходит через радиатор.
как уже не знаю покупать термостат третий уже вчера взял PEKAR,а сдвигов никаких!!!проверял в кастрюле с водой как положено при 80 начинает открываться ,обрадовался,побежал скорей ставить и .... всё то же самое((((((
сообщение 1.2.2013, 17:40
Сообщение #494
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
датчик попробуй заменить...
yara89.ru
сообщение 1.2.2013, 19:11
Сообщение #495
Пользователь №: 74183
Цвет:вишня
а охл жидкость сколько лет не менял?
0956634774qqq
сообщение 1.2.2013, 19:51
Сообщение #496
меняю раз в год, хотя и положено раз в 2 года или раз за 60 000 км
сообщение 2.2.2013, 11:00
Сообщение #497
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Сухроб
сообщение 1.4.2013, 8:43
Сообщение #498
Из: uzbekistan, denau
Пользователь №: 76683
Машина:Vaz 2106
Цвет:примула жёлтый
Год Выпуска: 1990
Цитата(dim-mon @ 24.10.2009, 11:21) *
Поюзал поиском но ничего подходящего не нашел. Если где то это обсуждалось, ткните носом плиз.
А проблема вот в чем...
С самого покупки машины, температура двигателя при спокойной езде не поднимается выше 70гр, если в пробках, то доходит до 90 и включается вентилятор охлаждения. Это когда на улице +10-25гр. Термостат заменен, старый действительно не работал и постоянно жидкость шла по большому контуру, поэтому прогревалась долго. После замены прогрев до 70с стал заметно быстрее, но всеравно больше не нагревается при движении.
Какая рабочая температура у 2106? А то у нас зимы бывают холодные, думаю зимой еще меньше будет грется, так замерзнуть можно будет.
Подскажте что и как сделать, что бы потеплее движок был или этого не надо делать?
блин везёт же людям а, у меня всё наоборот, до рабочей температуры тянет супер, после 80ти кирдык движок арёт но не тянет! Мне бы такой радиатор или термостат!
yrikk
сообщение 1.4.2013, 9:46
Сообщение #499
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
тебе-бы клапана отрегулировать, а не о радиаторе с термостатом думать
nebo14
сообщение 22.9.2013, 17:39
Сообщение #500
Из: Новоалтайск
Пользователь №: 68948
Цвет:Синяя Балтика
Скро зима, тема наверное должна ожить.
Решил и я внести свои 5 копеек для разрешения проблемы недогрева двигателя. Начну немного издалека. Летом 2012 г. была установлена половинка помпы "Фенокс", т.к. старая разболталась и начала скрежетать. Новая помпа проявляла себя с хорошей стороны, пропали посторонние звуки... В общем, вопрос был закрыт и я забыл о ее существовании. А что еще нужно, тосол перекачивает, двигатель по всем параметрам в норме. На трассе при скорости 90-100 км/ч температура 90*С. Лишь однажды при 140-150 км/ч температура перевалила за 100*С. Зиму отъездил как обычно, печка работала исправно.
Начитавшись на форумах о разных производителях помп, у меня закралось беспокойство о том, что марка "Фенокс" зарекомендовала себя не очень хорошо. То ли попадаются подделки, то ли технология... Короче при возможности я приобрел помпу "ТЗА" (надеюсь, что оригинал).
В сентябре 2013 г. решил заняться установкой новой помпы , не дожидаясь когда "Фенокс" загрохочет зимой). Сняв помпу и не сильно вникая в тонкости, осмотрел ее. Не обнаружив каких либо износов и люфтов положил ее в коробку. Установил новую помпу, выгнал воздушные пробки и выехал на трассу за город. На улице +15*С, скорость 90-100 км/ч, а на указателе прибора 75-80*С. Больше не поднимается хоть ты тресни. Пробую с открытым и закрытым краном печки - результат один. В городском цикле те же 80*С. Подумал, термостат открывается рановато и не дает двигателю набрать рабочую температуру. (...а что же будет зимой при минус 25-35*С...?) На стоянке, после 15 минут работы на холостых, температура поднялась до 90-95*С и включился электровентилятор охлаждения. Вскоре был приобретен термостат от Шнивы, проверен дома в кастрюльке на начало открытия клапана и система охлаждения была переделана согласно новых подключений к термостату. Кстати проверял новый и старый термостат на открытие и они оба срабатывали в нужном диапазоне температуры ~ 80-83*С.
Тосол залил, пробки выгнал и вперед... Поездка по городу и трассе показала температуру 80*С. Результат меня полностью НЕ УДОВЛЕТВОРИЛ. Правда печка грела не плохо и открытие/закрытие краника печки не влияло на общую температуру двигателя. Меня не покидала мысль, что зимой будет холодновато. Стал анализировать: термостат Шнивский новый и открывается, как положено, но была замена помпы. В выходной день решил снять новую помпу "ТЗА" и сравнить со старой "Фенокс"овской. На "ТЗА" 7 лопаток на крыльчатке, а на "Фенокс" 6 лопаток. Длина вала от передка крыльчатки до посадочного места (прокладки) корпуса у "ТЗА" на 3 мм длинее чем у "Фенокса". Стало быть, новая помпа гораздо производительнее...
Короче потратив чуть более часа, установил старую помпу "Фенокс", отработала она к этому времени 14 месяцев и накатала всего около 8000 км за. Залил тосол, выгнал пробки и на трассу. При скорости 90-100 км/ч температура около 90*, в городе 90*С. Лишь при езде на 1-2 передаче немного чаще включается вентилятор охлаждения. Печка греет хорошо, при замере температуры в дефлекторе панели мультиметр показал 67*С. Теперь у меня 2 помпы (одна на лето, а другая на зиму. ЮМОР).
P.S. Покопавшись в закромах гаража, нашел 2 старых термостата от 2101. Проверил дома в кастрюльке. Один открывался на 65-70*С, а другой около 90*С. Оба имеют регулировочный шток с запаяной гайкой.
сообщение 22.9.2013, 17:59
Сообщение #501
ну что сказать, молодец, такой опыт провел, и главное все донес до нас с отличным описанием, с другой строны, не могу понять, как производительность помпы может влиять на открытие термостата, на его открытие влияет только температура охл.жидкости, , что получается , что с "дохлой" помпой фенокс термостат позже открывается, а с тза раньше? ну, всегда говорил, что в наших машинах еще много не разгаданных тайн, вот одна из них, спасибо за отчет! clapping.gif
пы.сы: одно ты забыл сделать, провести замер по времени прогрева движка до 90 на хол.ходу с разными помпами.
nebo14
сообщение 22.9.2013, 18:38
Сообщение #502
Из: Новоалтайск
Цвет:Синяя Балтика
Да, плохо, что не засёк время прогрева с разными помпами. По ощущению вроде бы одинаковое. Но вот сейчас с Шнивским термосом и закрытым краником печки как будто быстрее стала греться до 90*С на холостых. Если логически рассудить , то такого быть не должно. Варил в кастрюльке старый и новый термосы и открывались они примерно при одинаковой температуре. Самому некоторые моменты не понятны. Буду ждать холодов и наблюдать за моими переделками. Ночами у нас уже минусовая температура...виноград померз. boredom.gif
сообщение 22.9.2013, 19:14
Сообщение #503
ого, морозит уже...
отписывайся о наблюдениях.)
зимой то полюбому дольше прогрев, я все дыры законопачиваю, намордники и т.д цепляю, чтоб быстрее прогревалась, да и сейчас на газ перешел то греется значительно быстрее...
сообщение 22.9.2013, 19:19
Сообщение #504
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
На газу ж она должна наоборот дольше греться
сообщение 22.9.2013, 19:23
Сообщение #505
Lyzhenkov , наоборот, температура горения газа больше чем бенза, вот тебе и быстрый прогрев и чаще карлсон летом срабатывает.
сообщение 22.9.2013, 19:36
Сообщение #506
главный по маслу
Из: Zwickau
может и так,читал недавно на форуме газелистов что дольше греется на газу
сообщение 22.9.2013, 19:41
Сообщение #507
Lyzhenkov , та не, погугли, да я сам замечаю, особенно летом вентиль вкл. почаще...
сообщение 22.9.2013, 19:42
Сообщение #508
главный по маслу
Из: Zwickau
Надо погуглить на досуге
Dim143
сообщение 22.9.2013, 20:25
Сообщение #509
Пользователь №: 83382
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Однако температура не главное. Основной показатель - количество теплоты выделяемое при горении. У бензина оно больше. Отсюда и факт: прогрев на газу длится дольше, на бензине греется быстрее.
сообщение 22.9.2013, 20:40
Сообщение #510
Dim143 , с чего ты взял, кол-во теплоты при горении газа тоже больше чем бензина, гугл в помощь , ребята.
Температура горения сжиженного газа выше чем у бензина на 250°С.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=....52434380,d.bGE
первое что выдал гугл...
еще раз напомню, езжу на газе, прогрев реально происходит быстрее, что не может не радовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 11:20
