38 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
сообщение 14.1.2013, 0:33
Сообщение #471
Из: Москва
Пользователь №: 53898
Машина:несколько и в том числе 21067
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
термостат открыт...меняй
тока как может на месте больше 60 не подниматься...если вентилятор не включен постоянно и термостат закрыт это невозможно...да даже с открытым термостатом всеравно нагрееться....а датчик или прибор не врут?
на ходу еще понятно...но на месте полюбому должен нагреваться больше..
Сообщение отредактировал wernum - 14.1.2013, 0:36
сообщение 14.1.2013, 10:41
Сообщение #472
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
если минус 40 то может и не нагреться если принудиловка стоит...
сообщение 14.1.2013, 10:48
Сообщение #473
Из: Москва
Цвет:разные
а причем тут принудиловка...если карлосона не замкнуло и машина стоит на месте то всеравно должно выше температура подняться...даже в -40
сообщение 14.1.2013, 10:51
Сообщение #474
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
принудиловка стоит на помпе, а не электро вентилятор
сообщение 14.1.2013, 10:55
Сообщение #475
Из: Москва
Цвет:разные
а да...чето ступил...тогда да...может и не нагреваться...
Apocalypsyse
сообщение 14.1.2013, 11:23
Сообщение #476
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Я свою в минус 40 до 87 градусов грел, просто педаль давил до 4-5 тыс оборотов и то когда сильно мёрз, или когда по гололёду еду то газу давал не малого около 6тыс оборотов грелась как летом зато семья вся согревалась.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 14.1.2013, 11:23
сообщение 14.1.2013, 11:24
Сообщение #477
Цитата(0956634774qqq @ 13.1.2013, 23:32) *
Цитата(Lyzhenkov @ 14.1.2013, 1:41) *
Цитата(0956634774qqq @ 14.1.2013, 1:23) *
Мужики, помогите, пожалуйста, у меня такая проблема: двигатель не прогревается больше 60 градусов, термостат менял, рабочий, воздушные пробки выгнал, что делать - не знаю. Кто чем может, подскажите
на ходу не греется или на месте? Похоже термостат открыт
Не греется ни на ходу ни на месте. Два раза ездил к родителям (160 км в одну сторону) больше 60-65 температура не подималась
Ты хоть город напиши,Сочи или Якутск?
принудиловка или электро?
сообщение 14.1.2013, 11:26
Сообщение #478
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ну с открытым тож нагрееться-только дольше.
сообщение 14.1.2013, 11:29
Сообщение #479
Из: Москва
Цвет:разные
стоячая машина на холостых при -40 и механическим вентилятором может и не нагреться...
Apocalypsyse
сообщение 14.1.2013, 11:34
Сообщение #480
Машина:Ваз 2106
У меня стоячая я в гараже до 50 грею, потом выгоняю закрою гараж и сижу давлю педаль не отпуская ну греется. Потом еду домой по гололёду сцепление с дорогой плохое, ну у меня шипы, но всёже буксует и когда ловится момент буксовки я давлю на педаль что есть так она греется быстрее, но когда со светофоров трогаюсь не буксую. летом чтоб сильно не грелась я доливаю 1,5 литра тосола так она греется тока до 75 вроде или 70 градусов.
сообщение 14.1.2013, 11:54
Сообщение #481
Из: Москва
Цвет:разные
у меня на ходу тока больше 70 не греееться...но у меня и термос стоит шнивский 80С
сообщение 14.1.2013, 12:35
Сообщение #482
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так свои 80 доложны быть как не крути.........
сообщение 14.1.2013, 12:45
Сообщение #483
Из: Москва
Цвет:разные
не...на ходу 70-75...в пробках 92-97
на ходу имееться ввиду щас при -15-20С и скоростью 100-120
Сообщение отредактировал wernum - 14.1.2013, 12:46
0956634774qqq
сообщение 14.1.2013, 20:40
Сообщение #484
Пользователь №: 70303
сегодня консультировался с мотористом, может быть такая проблема, что пробита прокладка под головкой, и в месте, где стоит датчик, получается небольшая пробка и датчик показывает температуру газов. На клапанной крышке (изнутри) белая пена, этот фактор и показывает то, что пробита прокладка под головкой. Вот так мне объяснили. короче, когда сделаю - напишу. может быть на этой неделе получится, на работе много работы
сообщение 14.1.2013, 21:00
Сообщение #485
в такую погоду у всех белое под крышкой, может моторист заработать хочет на тебе?
если бы датчик показывал температуру газов то он бы зашкаливал.
при пробое прокладки, как правило, двигатель перегревается.
сообщение 14.1.2013, 21:15
Сообщение #486
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(0956634774qqq @ 14.1.2013, 21:40) *
...... консультировался с мотористом, ....... что пробита прокладка под головкой. Вот так мне объяснили. ..........
правильно тебе Рома говорит... заработать на тебе хотят. вспомни еще что за масло залито у тебя...? если минералка то 100 пудов конденсат. сам наблюдал такое у себя на москале еще. мне мужик знакомый тож говорил-кирдык мотору.... фиг вам называеться. отъездил еще 1.5 года и продал. ты посмотри на эту хрень на прогретом двигле после поездки....ее не будет.
сообщение 14.1.2013, 21:19
Сообщение #487
только проехать надо хорошо, на короткое расстояние ее может не смыть.
сообщение 14.1.2013, 23:17
Сообщение #488
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2185 раз
Да белая пена может быть и при полусине. У меня на маннол такая сосулька была после 15км пробега, фу гадость...
сообщение 15.1.2013, 10:23
Сообщение #489
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
проверить термостат можно легко, прогреть до 90, потом заглушить и постоять минутки две рядом с открытом капотом, должны быть щелчки, или проще потрогать термостат, если бьёт в руку, то закрывается термостат(работает), на чирке именно так происходит проверка friends.gif
0956634774qqq
сообщение 17.1.2013, 20:49
Сообщение #490
у меня манол полусинтетика
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 12:53
