38 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
сообщение 17.1.2012, 22:41
Сообщение #331
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
или можно начать ездить на высоких (5-6тысяч) оборотах, то-есть в городе 1я - 2я))) и сразу остывать перестанет)))
сообщение 18.1.2012, 6:55
Сообщение #332
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
К нам мороз тоже пришёл -37, 40. И вот почти такая же ситуация как у daemonda только когда машина стоит работает, а температура падает. Это похоже ,что холодно не успевает прогреться движка и+ печка ещё дует.
SteelMaster
сообщение 18.1.2012, 7:45
Сообщение #333
Из: Томск
Пользователь №: 33296
Машина:21061
Такая же прблем зимой, не очень сильно нагревается когда еду. Когда не едешь греется чуть лудше, т.к. не выдувает (утеплено: спереди "намордник", нижние отверстия закрыты целофаном, между нижним картером и защитой толстый целофан, под капотом лежит войлок). Вот такая проблема, той зимой то же была, в этом году поменял термостат но все по прежнему. В машине тепло при нагреве ДВС до 70 по прибору.
Daemond
сообщение 19.1.2012, 15:49
Сообщение #334
Из: Новосибирск, Гусинка
Пользователь №: 47808
Машина:Ваз 2106, Ваз 2112
Цвет:синий
Год Выпуска: 1994
В общем сделал я самопальный чехол на решетку радиатора и нижние отверстия( из материала, коим вентиляционщики обматывают вентиляционные трубы, фольга с ватой), немного по другому закрыл подкапотное простанство(включая воздухоприемники для печки) и это вроде помогло! На улице на данный момент -30, двигатель как и положено в движении держит 90°С, а иногда даже больше, в машине Ташкент)) И стекла, когда машина полностью прогрета, не затягивает!
Живем))
сообщение 19.1.2012, 16:31
Сообщение #335
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Daemond @ 19.1.2012, 16:49) *
.... На улице на данный момент -30, двигатель как и положено в движении держит 90°С, а иногда даже больше, в машине Ташкент)) И стекла, когда машина полностью прогрета, не затягивает!
Живем))
вот е мае. на собственном примере убедился что теплопотери превышали генерацию тепла. как то так.
после потепления до -5-10 возможно придеться где то что то открыть. чтоб за 90 сильно не уходило. лучше в районе середины радиатора-карлсон при срабатывании легче продувать будет. удачи в зимовке.
витян
сообщение 19.1.2012, 16:51
Сообщение #336
Из: Новосибирск
Пользователь №: 32410
Цвет:синий
Живем))
привет землякам!!!такая же проблема 70гр. максимум!!! но перед этим было нормально пока не поставил электроподогрев! втавил картонку не помогло термостат новый рабочий!! грешу на принудительный вентилятор! какие ваши мнения???
сообщение 19.1.2012, 17:02
Сообщение #337
ну это надо было еще в сентябре его снять,у вас))
SLAVAmazay
сообщение 19.1.2012, 17:12
Сообщение #338
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
Год Выпуска: 1994
Алтайский край
-35
морда -картонка
термостат провереный с другой машины
печка и радиатор медные(или латуниевые, какие они там)
под капотом покрывальцо тоненькое
В машине не то что жара, но не задубеешь
температура 60-70, на ходу к 80 поднимается-теплее становится, на стоячке 60-70
и всего прочитанного выше сделал вывод:
утеплить лучше капотину, и морду.
думаю купить специально термоизоляциооный материал(блестящий такой склеянный с паролоном или что то типа того), продается в стройматериалах.
а где там еще что утеплить не понял? какое то нижнее отверстие!?!? картинкой со стрелочкой объясните!?!?!
витян
сообщение 19.1.2012, 17:19
Сообщение #339
Из: Новосибирск
Цвет:синий
так до этого было нормально!!!!!
в том году не знал проблем с температурой!
сообщение 19.1.2012, 17:21
Сообщение #340
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Алтайский край, г. Барнаул. -35
Температура двигателя 85
Температура в салоне - Ташкент, жена постоянно выключает печку...
Под капотом старая шуба, на морде - намордник..
витян
сообщение 19.1.2012, 17:29
Сообщение #341
Из: Новосибирск
Цвет:синий
Везёт!!! в Новосибирске -30
в салоне только лобовое оттаяное
подскажите чё делать????
сообщение 19.1.2012, 17:35
Сообщение #342
ниже радика 2 овальных дырки,их видно.
сообщение 19.1.2012, 17:40
Сообщение #343
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Делать нужно печку. Причем, лучше осенью.. Ну и конечно заднее стекло с обогревом тоже рулез!. Осенью поменял радиатор печки на новый, шланги резиновые, кран поставил шаровый, мотор печки на шарикоподшипниках. По осени было все отлично, но с наступлением холодов двигатель перестал греться выше 65-70 градусов. Поменял термостат - жизнь стала налаживаться.
Нужно выяснить, слабый ли поток воздуха идет или сильный, но холодный. Если слабый - то разбирать и чистить воздухоприток печки от листьев и мусора, если сильный, но холодный - не циркулирует тосол. Тогда нужно проверить радиатор печки на забитость и на отсутствие воздушных пробок в системе охлаждения..
Проверь пока это, если не поможет будем искать дальше..
ЗЫ: Да, внизу печки заслонка закрыта? Если нет, то нужно потянуть два рычажка по обоим сторонам печки вверх. Тогда больше теплого воздуха пойдет на стекло, но придется одевать теплую обувь.. =)))
Сообщение отредактировал Warrior - 19.1.2012, 17:43
SLAVAmazay
сообщение 19.1.2012, 17:42
Сообщение #344
Машина:ваз-21061
Год Выпуска: 1994
Цитата(SLAVAmazay @ 19.1.2012, 21:12) *
Алтайский край
-35
морда -картонка
UP BBERX
Daemond
сообщение 19.1.2012, 22:12
Сообщение #345
Цвет:синий
Год Выпуска: 1994
В общем еще раз одним постом опишу, как сделал я.
1) полностью закрыл утеплителем подкапотное пространство, включая воздухозаборники.
2) полностью закрыл утеплителем решетку радиатора, а также два продолговатых нихних отверстия, которые расположены под решеткой.
3) дефлекторы направлены в сторону боковых стекол. Нижняя заслонка печки закрыта, внешняя воздухоприточка полностью открыта. Вентилятор печки работает на полную.
Из третьего пункта мы имеем:поток горячего воздуха обдувает лобовик, а также достает до боковых передних стекол и они не промерзают. А на заднем стеле постояно включен обогрев. Так что стекла чистые, обзор хороший, в машине тепло.
Ноги кстати тоже не мерзнут, потому что даже при закрытой нижней заслонке, в ноги дует вполне нормальный поток горячего воздуха.
Температура двигателя 85-90 °С, а иногда и больше..
Кстати, можно ли как нибудь проверить, не забита ли вытяжная вентиляция в задних стойках кузова? А то визуально там ничерта не видать, а разбирать щас холодно(гаража нет нифига)
YaJAROFF
сообщение 19.1.2012, 22:34
Сообщение #346
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Покури в салоне, включи печку, увидишь...
витян
сообщение 20.1.2012, 17:41
Сообщение #347
Из: Новосибирск
Цвет:синий
Проблему решил заменой термостата! Сейчас температура движка 85-90гр!!! из печки жар!!! Вот вам и новый термостат полное г.....о!!!
сообщение 20.1.2012, 17:47
Сообщение #348
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Рад, что получилось сделать нормальный климат. Меня тоже новый термостат подвел. Пришлось ставить старый
SLAVAmazay
сообщение 21.1.2012, 13:29
Сообщение #349
Машина:ваз-21061
Год Выпуска: 1994
корое обматал всю решетку вместе с нижними дырками мешком из-под сахара, под капотом накрыл писдатым войлочным материалом.
теплее ДВСу стало, печка теплее, но температура на ХХ не более 60-70, находу до 80 нагревается...
но еслиб 90 на хх во тема была бы(((
витян
сообщение 21.1.2012, 18:51
Сообщение #350
Из: Новосибирск
Цвет:синий
Мешок из под сахара не то!!! надо-чего поплотнее. кусок линолиума во тема!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 18:27
