38 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
Gansalleers
сообщение 1.11.2009, 8:13
Сообщение #31
Из: тюменская область
Пользователь №: 16384
Машина:21061
Цитата(orelik @ 31.10.2009, 23:17) *
всех приветствую.нужна помощь знающих!посоветуйте менять мне термостат или нет???значит так:сейчас у нас температура колеблется от +2 до -2, грею машину до 50 градусов(занимает минут 5-10 ) и начинаю движение.город небольшой и до работы доезжаю через 11 км,и максимум нагревается авто до 60 а то и 55.естественно мерзну.но сегодня вот "посчастливилось" стоять в пробке,аж 20 минут,двиг нагрелся до 80 с чем то почти 90,так тепло стало,аж печку выключил.так вот подскажите пожалуйста0,что неисправно и стоит ли менять термостат? dntknw.gif отмечу что намордник пока не ставил, думаю рано еще.
термостат! проверка термостата на работоспособность(нижний патрубок радиатора должен быть холодным примерно до 70-80 градусов а после должен чуть на греватся и емпературный режим должен быть в норме) проверь скорее он не закрывается,возможно слегка постучать по нему и он заработает:)
Pavel_M
сообщение 1.11.2009, 9:15
Сообщение #32
Пользователь №: 4663
Цвет:Синяя полночь
Уважаемый! Меняй термостат и не жди морозов. Я уже их поменял 4штуки.
Юрий Белый
сообщение 1.11.2009, 12:02
Сообщение #33
Из: Феодосия
Пользователь №: 4271
Были такие же проблемы - температура не поднималась выше 70С. На днях заменил термостат, вроде стало веселей и машина быстрей прогревается. На холодном двиге ездить далеко не фонтан для мотора - ведь там все рассчитано под зазоры при нагреве, так что температурный режим - дело важное
dim-mon
сообщение 1.11.2009, 14:19
Сообщение #34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Мне сильно помогла картонка беред радиатором, теперь даже вентилятор стал включатся, а термостат похоже открывается при более низкой температуре чем положено.
сообщение 1.11.2009, 14:24
Сообщение #35
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Ну значит его пора заменить,хоть щас и сложно найти качественный. threaten.gif
orelik
сообщение 2.11.2009, 8:11
Сообщение #36
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
Всем спасибо за помощь,вчера поменял термостат и датчик температуры,и, чудо, сегодня машина прогрелась где то до 87 градусов,температура за бортом -1.наконец то тепло стало.
Только у меня вот такой еще вопрос : когда сливал тосол с блока и с радиатора пролил немного мимо ведра.и думаю то что залил обратно конечно было меньше чем слил.литра два добавил нового,но думаю что не вся система заполнена,хотя в радиаторе и в расширительном уровень вроде.Да и как узнать есть где пробка или нет?(когда заливал сделал как написано,снял шланг,который на коллектор кажись идет,под Карбом, когда оттуда потекло,одел его обратно.)
Как воздушная пробка вообще себя проявляет?
Gansalleers
сообщение 2.11.2009, 8:20
Сообщение #37
Машина:21061
не нада ничего снимать....пробка проевляет себя -обычно когда зальешв радиатор не полный до печки не доходит или гденить воздух остает обычно температура быстрей поднимается и печка дует холодным (залил полный радиатор патрупки помацал печку включил при 50 печка дует уже теплым воздухом! посмотрел стрелку если поднимается равномерно то норм добавил в радиатор закрыл и проверяй изредка)
P.S. я в расширитель не заливаю.... и все норм:)
dim-mon
сообщение 2.11.2009, 16:46
Сообщение #38
Из: Новосибирск
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2003
Было принято решение ставить от ШНИВЫ, термостат и все необходимое сегодня купил, думаю завтра устанавливать, пока что на улице еще не так холодно.
orelik
сообщение 3.11.2009, 9:34
Сообщение #39
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
А температура у нивовского не другая ли?я поставил фирмы владимир.был еще вернет,но сказали владимир лучше.время покажет.
dim-mon
сообщение 3.11.2009, 12:48
Сообщение #40
Из: Новосибирск
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2003
Шнивовский тоже на 80 гр как и класический, но при его подключении немного меняется система охлаждения, точнее подключение печки и обогрева карбюратора. Классический термостат не учитывает температуру жидкости печки и подогорева карбюратора.
Вот только что установил термостат шнивовский, полностью о результатах еще рано говорить, но первые плюсы заметны, за 8-10 минут с включеной печкой прогрелась до 75-80гр примерно. На улице -2-3гр
Сообщение отредактировал dim-mon - 3.11.2009, 12:52
Прикрепленный файл  паспор_термостат.jpg ( 104.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253
orelik
сообщение 3.11.2009, 15:51
Сообщение #41
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
послушай!!))так это что для шнивы ??у меня просто точно такая же инструкция))производитель город владимир?это что ж в магазинет на ценнике врут, пишут для 06
dim-mon
сообщение 3.11.2009, 16:40
Сообщение #42
Из: Новосибирск
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2003
я так понял это универсальная бумажка для всех термостатов. От шнивы он внешни отличается, у него штуцеров больше.
thc
сообщение 23.12.2009, 11:36
Сообщение #43
Из: Харьков
Пользователь №: 15138
Цвет:Красный
была та же фигня как и у автора:машина в упор отказывалась греться выше 70 и прогревалась при -15 на улице минут 20...печка топила плохо(опа короче...)
сначала грешил на дерьмостат,но показалось легче проверить на завоздушенность.решил,что если не поможет-бу менять дерьмостат!
лечил тем,что заехал мордой на горку,долил тосола и начал спускать воздух как описали форумчане(как всегда,огромное им СПАСИБО friends.gif drinks.gif )и повесил на таз "намордник"
влилось аж 1,5 литра (правда,в расширительном бачке до заливки было ниже нормы примерно на 3 см)!
тазик стал прогреваться до рабочей температуры за 5-7 минут!!!!!!!
сообщение 23.12.2009, 12:51
Сообщение #44
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Да,да знакомая ситуация!Только у кого еще принудиловка тот ваще минут 30 греет при -20 ,как я например.В движение тож 70 до 90 вообще не доходит,а летом в пробке как утюг.Все симптомы указывают на возд.пробку,надо тож попробовать на горке прокачать.Да и почемуто патрубки печные раздуваются и лопаются часто вожу с собой запас постоянно.Мож у кого было такое?поделитесь опытом излечения!
tih
сообщение 23.12.2009, 13:55
Сообщение #45
Из: Киров
Пользователь №: 14260
Год Выпуска: 1983
У меня рвало патрубки, когда новый радиатор поставил. Там пробка радиатора в комплекте шла... долго не мог понять в чем дело. оказалось, пружины на пробке слишком жесткие. Давление не сбрасывается. Помола только замена пробки на старую. Может, у тебя клапан закис.
Beshtau
сообщение 23.12.2009, 14:38
Сообщение #46
Из: Херсон
Пользователь №: 11885
Машина:Ваз-2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
у меня принудиловка до 70 гр. грееться и всё и нагреваеться даже при плюсовой температуре долго!1как это можно полечить?
гесер
сообщение 23.12.2009, 14:41
Сообщение #47
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Наступили холода и как у большинства начались проблемки с прогревом. Вентилятор работает принудительно, через ремень. При минус 20 температура в 85 поднимается через полчаса. Кинул на движок шерстяное одеяло. Разок один его край легло на выпускной коллектор. В салоне запахло гарью, выскочил открыл капот-одеяло тлеет. Навсегда покинула эта идея покрывать движок. Через пару дней наблюдал "М-412" залитый пеной-мужик не успел вытащить одеяло. Ну не будем о грустном. Сунул между решёткой и радиатором картон на 3\4 радиатора. На прогрев до +85 уходит минут пятнадцать и то уже в движении.
thc
сообщение 23.12.2009, 14:53
Сообщение #48
Из: Харьков
Цвет:Красный
у мя по ходу тож принудиловка.помогла сгонка воздушных пробок и намордник на радиатор!но у мя оказался рабочий термостат,а у тя он мог пошабашить!если на прогретом тазу самый нижний патрубок,который идёт в термостат, тёплый-нач у тя охлаждайка циркулирует по большому кругу(через радиатор)!тогда меняй термостат,или,как вариант,постучи по нему чем-то слегонца-мож его попустит...
вобщем,попробуй патрубки,сгони воздух и поставь картонку перед радиатором
STIK
сообщение 23.12.2009, 15:00
Сообщение #49
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Меняй термостат! Кстати щас много бракованных продаётся, будьте осторожны.
Beshtau
сообщение 23.12.2009, 15:04
Сообщение #50
Из: Херсон
Машина:Ваз-2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Всмысле,как согнать воздух?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 1:20
