38 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
РУСТ
сообщение 8.1.2012, 18:00
Сообщение #291
Из: Харьков
Пользователь №: 46679
Машина:2103
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Я бы с вами согласился парни, но есть одно но. Было бы так при покупке - это одно. Но когда я год ездил и темп. была ровно 90, а потом раз и резкий спад. Хочу проверить сопротивление от датчика к прибору на торпеде. В книге вычитал показания при разной температуре. Такие процедуры никто не пробывал?
Роман, я менял то термостат уже при этой проблеме, так как думал проблема в нем. Но увы оказалось не в нем. Даже кран печки перекрываю, и температура не меняется.
сообщение 8.1.2012, 18:01
Сообщение #292
С новым термостатом тоже было 90 сразу?
Понял...
сообщение 8.1.2012, 18:02
Сообщение #293
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Хм,а причин частенько бывает несколько,смена термостата на раннее срабатывание,плюс постоянный обдув радиатора карлсоном на помпе.
Негерметичность крышки на радиаторе и на заливном бочке.
сообщение 8.1.2012, 18:07
Сообщение #294
Ну карлсон на помпе влияет только на долгий прогрев, но все равно должна и сним прогреваться хотя бы до 86..
РУСТ
сообщение 8.1.2012, 18:08
Сообщение #295
Из: Харьков
Машина:2103
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Не, не. На старом термосе упала температура до 75 гр. Думал проблема в нем, заменил на новый. Ничего не изменилось.
сообщение 8.1.2012, 18:19
Сообщение #296
Новый датчик на блоке, я так понял, тоже не при чем, старый тоже такое показывал?
РУСТ
сообщение 8.1.2012, 21:57
Сообщение #297
Из: Харьков
Машина:2103
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Да, датчик что тот, что новый одинаково показывают.
сообщение 8.1.2012, 23:49
Сообщение #298
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
как влияет на температуру?
была "худая" пробка,ездил месяца четыре, правда терял ОЖ. но не перегревался, темп. режим в норме был...
сообщение 9.1.2012, 0:19
Сообщение #299
Да вроде ползимы прошло..
сообщение 9.1.2012, 0:21
Сообщение #300
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Явная негерметичность в системе охлаждения возникает чаще всего из-за трещин в шлангах, ослабления затяжки хомутов, износа уплотнения насоса, неисправности крана отопителя, радиатора и других причин. Отметим, что течь радиатора часто появляется после "разъедания" трубок так называемым "Тосолом" неизвестного происхождения, а течь уплотнения насоса - после длительной эксплуатации на воде. Установить, что охлаждающей жидкости в системе мало, визуально так же просто, как и определить место утечки.
Негерметичность системы охлаждения в ее верхней части, в том числе из-за неисправности клапана пробки радиатора, приводит к падению давления в системе до атмосферного. Как известно, чем меньше давление, - тем ниже температура кипения жидкости. Если рабочая температура в системе близка к 100 градусам С, то жидкость может закипеть. Нередко кипение в негерметичной системе возникает даже не при работе двигателя, а после его выключения. Определить, что система действительно негерметична, можно по отсутствию давления в верхнем шланге радиатора на прогретом двигателе.
тут правда про перегрев,но скорее всего негерметичность в данном случае на данном авто тоже как то проявляется,вот и написал.Проверить будет не лишним.Или вы имеете другую версию коллега?
сообщение 9.1.2012, 0:24
Сообщение #301
Тут "проблема" на самом деле вовсе не проблема,а лень..
Лень потратить один день летом и 4-7 лет туда не лазить(забыть)
и годами одно и тоже..
сообщение 9.1.2012, 0:25
Сообщение #302
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
согласен.
сообщение 9.1.2012, 0:31
Сообщение #303
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
а ну то что при не рабочей крышке температура закипания ОЖ смещаеться со 110-115C` до 100С`, это в курсе. можно еще вспомнить про давление атм. в горах на БТР вообще клапан глушили.
тут я так понял вообще человек спрашивает про не догрев...
как вы быстро все пишите...
сообщение 9.1.2012, 0:34
Сообщение #304
недогрев-это термостат на 90%..тут и думать некуй.
10%-радиатор(если супер чистый,незакрытый,и тем-ра -15..-20 и ниже)
ВСЁ.
Не дано другого.
сообщение 9.1.2012, 0:37
Сообщение #305
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Расскажу анекдот.
Приходит мужчина к врачу и говорит:
- Доктор! У меня всё болит! Пальцем ткну себя в голову - болит! Ткну в живот - болит! В ногу ткну - вообще боль нестерпимая! Что со мной!
Ну врач осмотрел его, рентгены-анализы всякие, и говорит:
- Знаете, а ведь у вас палец сломан…
сообщение 9.1.2012, 0:42
Сообщение #306
Да и радиатор не при чем, термомстат не даст ему охладить тосол раньше той температуры на которую он настроен.
сообщение 9.1.2012, 0:53
Сообщение #307
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Да можно о чём угодно вспомнить, но только во флуде.
Я вот о чём,если негерметичность крышки радиатора вызывает перегрев,то когда крышка не перепускает то есть не работает как надо,наоборот может наверное случится недогрев.,но это так мысли вслух...наверное неправельные..у самого перегрев температура зашкаливает,бронхитнах(
Ну а тут таки да,термостат,90процентов.
РУСТ
сообщение 9.1.2012, 1:24
Сообщение #308
Из: Харьков
Машина:2103
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
То есть советуете заменить термостат? Сейчас стоит Luzar, который ставил 1,5 года назад новый. Новый может быть нерабочий? Поставить неправильно я врядли мог?
сообщение 9.1.2012, 1:34
Сообщение #309
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
лузар? поставьте что нибудь другое....
РУСТ
сообщение 9.1.2012, 1:41
Сообщение #310
Из: Харьков
Машина:2103
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Посоветуйте тогда какой лучше! А я завтра в магазин махну днем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 16:02
