19.12.2011, 22:07
#231
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 3.12.2011 Из: Томск Пользователь №: 60871 Машина:2106 Цвет:тиомный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
дело в том, что я не знаю как этот датчик выглядит, и где его смотреть... ![]() может находится, если радиатор медный, с другой сторона радиатора. Теоретическая часть: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...dvigatelya.html http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ntilyatora.html спасибо, просветили...только ответа как быть? что поменять? я не нашёл... |
19.12.2011, 22:31
#232
спасибо, просветили...только ответа как быть? что поменять? я не нашёл... Так не понятно, почему у тебя радиатор холодный, а вентилятор включается. Напрашивается термостат на замену, но... непонятно короче... Выясняй, что у тебя нестандартного в системе охлаждения. |
20.12.2011, 3:47
#233
Меняй термостат. При такой температуре радиатор всяко разно должен быть горячий, а если он холодный то значит термостат не работает и вентилятор не вкл.
20.12.2011, 8:46
#234
20.12.2011, 12:21
#235
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Макс Сообщений: 844 Регистрация: 15.10.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 39869 Машина:VAZ-2111 Цвет:Млечный путь Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 38 раз |
Меняй термостат. При такой температуре радиатор всяко разно должен быть горячий, а если он холодный то значит термостат не работает и вентилятор не вкл. вентилятор включается каждые 2 минуты!!! Сделай фото моторного отсека, будет понятно хоть что у тебя стоит и почему так работает Сообщение отредактировал DUL06 - 20.12.2011, 12:22 |
20.12.2011, 12:37
#236
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Меняй термостат. При такой температуре радиатор всяко разно должен быть горячий, а если он холодный то значит термостат не работает и вентилятор не вкл. вентилятор включается каждые 2 минуты!!! Скорее всего не только термостат заклинило,но и датчик включения вентилятора накрылся из за плохого контакта.У меня такое было вентилятор запускался сразу после запуска двигателя и ра ботал периодически(само реле включения грелось). Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 20.12.2011, 12:41 |
20.12.2011, 13:21
#237
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 26.4.2010 Из: Харьков Пользователь №: 30906 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверь помпа работает.
20.12.2011, 13:43
#238
сегодня приехал, при температуре примерно 88, верх радиатора теплый, низ холодный, сам датчик вкл. вентилятора прикреплён на трубке радиатора (она теплая, но не горячая...(t88)) завтра сделаю фото, помпа новая...
20.12.2011, 17:18
#239
Цитата сам датчик вкл. вентилятора прикреплён на трубке радиатора Это как и где??? На какой такой трубке радиатора???? |
20.12.2011, 17:28
#240
Теперь если всё исправно, меняй этот гёбаный датчик. И смотри на датчике указана температура, 80-90градусов,такой и бери новый.
21.12.2011, 23:45
#241
в общем проехав сегодня километров 200, заметил, что при движение t 87-89, стоя на холостом 90-93 и постоянно включается вентилятор... Горячее всё!(радиатор,патрубки,термостат), кроме воздуха с печки, он тёплый... перед этим был перегрев, замена помпы, ремонт ГБЦ... на улице зима, холод - 20 и так греется, что будет летом страшно подумать.... это можно вылечить? сменить мб тосол, на антифриз буржуйский ?
Сообщение отредактировал mimoshol - 21.12.2011, 23:47 |
21.12.2011, 23:52
#242
в общем проехав сегодня километров 200, заметил, что при движение t 87-89, стоя на холостом 90-93 и постоянно включается вентилятор... Горячее всё!(радиатор,патрубки,термостат), кроме воздуха с печки, он тёплый... перед этим был перегрев, замена помпы, ремонт ГБЦ... на улице зима, холод - 20 и так греется, что будет летом страшно подумать.... это можно вылечить? сменить мб тосол, на антифриз буржуйский ? Тосол, антифриз - все одно и тоже... не поможет. Я за замену термостата. ИМХО, не полностью он открывается. Все же не понятно, где и как у тебя установлен датчик вентилятора... |
22.12.2011, 0:08
#243
Сымаем печку/кран..печку чистим/кран меняем (ненужное пропустить)
радуемся Майами |
22.12.2011, 0:35
#244
в общем проехав сегодня километров 200, заметил, что при движение t 87-89, стоя на холостом 90-93 и постоянно включается вентилятор... Горячее всё!(радиатор,патрубки,термостат), кроме воздуха с печки, он тёплый... перед этим был перегрев, замена помпы, ремонт ГБЦ... на улице зима, холод - 20 и так греется, что будет летом страшно подумать.... это можно вылечить? сменить мб тосол, на антифриз буржуйский ? Тосол, антифриз - все одно и тоже... не поможет. Я за замену термостата. ИМХО, не полностью он открывается. Все же не понятно, где и как у тебя установлен датчик вентилятора... датчик стоит с низу на радиаторе на чёрной трубе со стороны генератора (радиатор - две чиорных трубки меж ними решётка из светлого метала, не медный вообщем) направьте пож-ста по ссылке, про ремонт\замену печки самостоятельными усилиями... Сообщение отредактировал mimoshol - 22.12.2011, 0:37 |
22.12.2011, 9:50
#245
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html замена радиатора отопителя.
22.12.2011, 11:07
#246
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html замена радиатора отопителя. спасибо, решил дотерпеть до лета и разом поменять патрубки, промыть всё, печку сделать т.к. гаража тёплого нет и времени нет а ездить надо... |
22.12.2011, 17:01
#247
в общем проехав сегодня километров 200, заметил, что при движение t 87-89, стоя на холостом 90-93 и постоянно включается вентилятор... Горячее всё!(радиатор,патрубки,термостат), кроме воздуха с печки, он тёплый... перед этим был перегрев, замена помпы, ремонт ГБЦ... на улице зима, холод - 20 и так греется, что будет летом страшно подумать.... это можно вылечить? сменить мб тосол, на антифриз буржуйский ? в общем помпа новая(по словам сервиса) ихний же залитый тосол (неизвестно какой марки) ремонт ГБЦ: замена маслосъёмных колпачков, притирка клапанов, шлифовка ГБЦ(перегретая, в масле, в тосоле, шлифовалась последний раз,дальше некуда)замена цепи, замена башмака,замена успокоителя,замена натяжителя, замена сальника к\вала перед., замена прокладки на штаны) - с их слов... двигатель стал работать действительно тише и вроде спокойнее... в общем вопрос в следующем: после перегрева, смерти старой помпы и ремонта ГБЦ и допустим, что термостат исправен и вообще вся система охлаждения исправна, двигатель сам по себе теперь такой?! и всегда теперь будет так греться?! (причём после прогрева нагревается до t90 минут за 10...) стоя на холостом вентилятор начинает включатся и работать каждые 4 минуты, а на улице -20 сибирского "от души" мороза или всё таки в сервисе сделали не "на совесть" ? и ещё какая нормальная среднестатистическая температура двигла работающего на хх зимой? уйдёт мороз и чё я с постоянно включенным вентилятором ездить буду...?! Сообщение отредактировал mimoshol - 22.12.2011, 17:05 |
22.12.2011, 17:03
#248
22.12.2011, 17:11
#249
22.12.2011, 17:34
#250
решил дотерпеть до лета и разом поменять патрубки, промыть всё Правильно это бабы когда садятся,вот тогда просят. так то без печки все окна замёрзшие, запотевшие да и тупо холодно, в сибире совсем без печки никак( |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 19:39 |
