38 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
Сержик
сообщение 26.11.2010, 11:44
Сообщение #171
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Я про лето имел в виду
IiS
сообщение 26.11.2010, 14:41
Сообщение #172
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Цитата(Сержик @ 26.11.2010, 11:41) *
Термодатчик от 2141 вместо штатного и проблема решается.
Если про датчик 97-92 , то думаю это не выход из положения, тут точно двиг будет на пределе перегрева, а летом вообще труба.
Сержик
сообщение 26.11.2010, 14:59
Сообщение #173
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Читай внимательнее! Я писал про датчик от маскарада 2141.
P.S. датчик от 41-го "холоднее", чем датчик "Шистика".
сообщение 26.11.2010, 15:07
Сообщение #174
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Да шли бы они все... берем любой какой хоть как то работает сам по себе и в параллель ему тумблер врезаем. Не нравится че или условия жесткие - вручную гоняем. Их много, но все через жопу.
Сержик
сообщение 26.11.2010, 15:17
Сообщение #175
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Никит, для твоего варианта не нужен рабочий датчик, там хоть болт вкрути.
сообщение 26.11.2010, 15:19
Сообщение #176
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Нужен. А то проморгать чревато. Но без ручного управления в наших машинах, особливо в современных условиях сугубо дерьмовых датчиков, никак.
Собсна у меня так и есть. Если мне че не нравится, или вынужден ехать на высоких оборотах с малой скоростью, я его на постоянку включаю. Ниже 80 температура не опускается ибо термостат нормальный.
Насчет полностью ручного варианта можешь у Сани Кобзева спросить, у него вроде так.
Сержик
сообщение 26.11.2010, 15:39
Сообщение #177
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Я полностью ручной варик не хотел и не хочу, я лет пять назад поставил себе выключатель на "бороду" и прокинул к нему провода от релюхи вентилятора (припаялся к 86 ноге).
login_
сообщение 26.11.2010, 16:16
Сообщение #178
Пользователь №: 33241
Цвет:беж
Цитата(IiS @ 26.11.2010, 10:35) *
Почитал я на просторах инета по этому термостату, отзывы. Вроде все нормально работает, вот только одна фишка, что 87 открытие термостата пересекается 87 выключения вентилятора и летом, есть такое предположение, что вентилятор будет постоянно работать и движок может пойти в перегрев. Какое мнение по этому поводу, летом ездил, как себя все ведет?
Ну вообще-то - датчик стоит внизу радиатора и работает по температуре уже охлажденного тосола, а термостат (в моем варианте) - на выходе из двигателя. Поэтому когда на выходе из радиатора будет 87 - термостат будет 100% открытый.
Летом не ездил, в +18 и в +3 - разницы нет. Печка на всю или закрыта - тоже нет. Ну то есть - в пределах ширины стрелки на показометре. А вентилятор в пробках включался раз пять.
IiS
сообщение 26.11.2010, 20:35
Сообщение #179
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Куда же еще внимательнее ) ставил я этот датчик с москвича только на Волгу, 82-87 у него вроде режим работы, так вот по городу вентилятор вообще не выключался, типа на принудиловке, выкинул его на следующий день, щас в гараже где то валяется, думаю на жигулях будет такая же хрень.
Да я не против ) только рад, просто спросил как летом себя ведет этот термостат, если все нормально, так можно и поставить, только у нас вряд ли можно будет найти термос от Таврии, проще ШНивы.
Если можно фотку выложить, было бы неплохо )
Сообщение отредактировал IiS - 26.11.2010, 20:46
msm.silich
сообщение 2.12.2010, 7:30
Сообщение #180
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5650
Машина:Патриот
Цвет:коричневый
Цитата(Enkei @ 26.11.2010, 13:42) *
Резюмирую: если верхний предел температуры двигателя зимой меньше 80, меняйте термостат.
Ну то, что ниже 80- плохо, никто спорить не будет.
Ситуаций может быть две:
1. Неисправность системы охлаждения.
2. Небольшое падение возможно при идеальной регулировке двигателя. Но именно небольшое...
1. Неисправен термостат, он пропускает на большой круг антифриз при любой температуре. При движении происходит охлаждение, а оно еще не нужно. Температура в результате падает и может упасть довольно низко. Простейшая диагностика - проверить температуру нижнего патрубка радиатора рукой, он должен быть холодным, вплоть до рабочей температуры.
2. Вторая ситуация более сложная.
Можно повстречать две одинаковых машины, изначально в обоих был "ташкент" в салоне, но хозяин второй досконально занялся регулировками-улучшениями. В результате получилась ситуация, вызывающая усмешки со стороны владельца первой машины. А именно - температура в салоне заметно упала. И низ радиатора на трассе принял вот такой вид:
Все охлаждение происходит за счет обдува поверхности двигателя и движению тосола по малому кругу, которое переносит тепло от цилиндров к поверхности двигателя. И этого вполне хватает при хороших параметрах ДВС.
Хорошо это или плохо? Ну смотря для кого: для двигателя или для водителя...
Если водитель на этом остановился - ему будет зябко.
Но данный конкретный человек занялся сохранением подкапотного тепла и вернул температуру салона к нормальному состоянию. Дел для этого переделано много, в том числе проклейка, базальтовое одеяло, установка жалюзи (форд-фокус). Результат - расход в сравнении с первым - разница больше литра, ну и двигатель исключительно из чувства благодарности будет ходить до миллиона...
Msnc
сообщение 2.12.2010, 8:06
Сообщение #181
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1976
сообщение 2.12.2010, 8:42
Сообщение #182
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Какая классная реклама =)))
До такой степени снизить тепловыдление двигателя практически невозможно будет, и это должен быть дикий дубак и слишком большая скорость набегающего потока для эффективного охлаждения двигателя. В таком случае жалюзи выглядят оправданно, вот только дойдет ли до того, а коль дойдет - так не проще и не дешевле ли на пару раз за зиму картонку под решетку сунуть?
2ТЭ10В
сообщение 17.12.2010, 16:30
Сообщение #183
Из: Ленинград
Пользователь №: 42558
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
Народ, вот почитал, у меня такая же фигня, прогреваеться быстро, минут за 10-13 до 75-80.Рабочая температура 82-86 град. Ровно до 90 не доходит. стоит мат на капоте и 4х лопастной вентилятор.
Ещё тогда 1 вопрос: у меня нет проводка на радиатор, к помпе слива! Посмотрел у народа, тоже нету. Радует,что вентилятор принудительно вертиться, но смысла этого проводка я непонимаю...
Сержик
сообщение 17.12.2010, 16:34
Сообщение #184
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ты хоть понял, что написал??? Какой проводок, какая помпа слива.
Помпа - имеет механический привод.
Вентиляторы бывают двух видов: с мех. приводом и электронный, который ключается по сигналу термодатчика.
2ТЭ10В
сообщение 17.12.2010, 17:58
Сообщение #185
Из: Ленинград
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
На радиаторе, внизу есть гайка, откуда сливать воду. К ней должен подключаться проводок(смотрел у приятеля на шохе 2003г.в.). но показалось, что это ненужно мне, ибо у меня механический привод вентилятора. это так?
tuner
сообщение 17.12.2010, 18:32
Сообщение #186
Пользователь №: 6913
это не гайка,чтобы сливать воду,это датчик включения электровентилятора,и вполне логично, что у тебя нет ни его,ни провода
Msnc
сообщение 17.12.2010, 22:16
Сообщение #187
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1976
На радиаторе снизу два отверстия. Слева по ходу пробка для слива, справа датчик или заглушка вместо него. Если у тебя механический вентилятор (на помпе крепится) то проводов к радиатору никаких и не должно быть.
А 82-86 это вполне нормальная рабочая температура, особенно при мех вентиляторе.
сообщение 17.12.2010, 22:36
Сообщение #188
В чем вопрос собс-но?проводок оставь в покое,у тебя вент принудительный,не надо тебе проводок.
2ТЭ10В
сообщение 18.12.2010, 18:18
Сообщение #189
Из: Ленинград
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
И ещё эти 82-86 держаться хорошо, но вот сгеодня заглушил, пока в магаз сходил это минут на 20, всё уже 50-55(при температуре на улице -15), странно, что очень быстро стынет, вроди бы и мат стоит под капотом....так и должно быть?
Сообщение отредактировал 2ТЭ10В - 18.12.2010, 18:20
сообщение 18.12.2010, 18:34
Сообщение #190
Долговато что то остывает,а.... у тебя ж утеплитель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 17:59
