63 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
сообщение 23.9.2010, 17:58
Сообщение #861
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(ASpirin641 @ 23.9.2010, 18:24) *
Посоветовали мне вот такую сигналку поставить, ставить сам буду. http://gtauto.ru/item_ug_alarm___alcl___0_5124.html
Пдскажите какие подводные камни при установке есть? Или может более лучший вариант существует? Буджет сигнализиции до 2500р
Раз бюджет - 2500, то надо брать сигналку с обратной связью. Не пожалеешь. Я даже сирену не стал ставить...
Хорошо зарекомендовали себя StarLine или APS. Только Мистери и подобные дешевки не бери.
ASpirin641
сообщение 23.9.2010, 18:27
Сообщение #862
Пользователь №: 36922
Машина:2103
Цвет:Берёзка
Год Выпуска: 1977
МММ надо модели будет глянуть и насколько реально самому их установить? И еще у многих сигналок провода подключаются к аварийке, а у меня нет ее, чт окуда ставить?
ВаНеК
сообщение 23.9.2010, 19:15
Сообщение #863
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
ставится не трудно, по инструкции... и не подключается она к аварийке!!!!!! а к поворотникам правым и левым... или габаритам...
ASpirin641
сообщение 24.9.2010, 8:08
Сообщение #864
Машина:2103
Цвет:Берёзка
Год Выпуска: 1977
О пасиб!
igorochok
сообщение 8.10.2010, 10:25
Сообщение #865
Пользователь №: 39428
Цвет:1991
Год Выпуска: белый
Ребята помогите! Есть цз Doberman LY-201. Подключил все как на схеме (пока без сигналки) - черный провод пустил на массу, коричневый и белый скрутил и тоже на массу. Итог - не работает, не закрывает\открывает от водительской двери. Как ее правильно подключать (особенно эти два провода: белый и коричневый)
Прикрепленный файл  08102010444.jpg ( 183.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
net
сообщение 8.10.2010, 10:35
Сообщение #866
Из: Алтай
Пользователь №: 19561
Цвет:синий 428
Такой вопрос: сколько стоит самый простой колокол?
Павлуха
сообщение 8.10.2010, 17:48
Сообщение #867
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Белый и коричневый к сигналке подключается,через них она будет управлять активаторами.
На массу их уже будет сигналка замыкать,причем один провод будет работать на открытие,второй на закрытие.
Без сигнализации эти провода не используются вообще,раскрути их и каждый заизолируй,надеюсь ничего не сгорело.
сообщение 8.10.2010, 21:04
Сообщение #868
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Сгореть не должно, а эти провода (коричневый и белый) можно использовать - например закрывать, открывать замки дверей кнопкой в салоне.
Только если ставить одну кнопку то она должна быть на три положения причем среднее нейтральное а крайние положения не фиксируемые (конечно если найдеш такую), ну или поставить две (опятьже не фиксируемые) кнопки - нажал одну, закрыл, нажал другую - открыл.
Короче если кратковременно подать массу на коричневый провод замки откроются , на белый закроются (или наоборот не помню уже).
Кстати удобная весч особенно когда возишь маленьких деток.
Tranetor
сообщение 11.11.2010, 12:31
Сообщение #869
Пользователь №: 31987
Машина:Ваз 2106
Цвет:синий
Год Выпуска: 2003
Ставил сам сигналку APS 2900
Главной задачей ставил возможность дистанционного открытия\закрытия дверей и багажника)
Правда багажник еще не сделал, ищу тросик газа от оки (как упоминалось в теме про эл замок) или же подобрать какой нибудь другой потоньше.
Сегодня наткнулся на упоминания про сгоревшую проводку) Так вот чет страшно стало - я некоторые провода не врезал (решил не портить изоляцию), а просто разжимал клеммы и туда вставлял провода от сигналки. Надо будет какнибудь проверить их состояние.
брелок работал на расстоянии ~10 метров. Взял провод, обмотал им болтающийся кусок антенны сигналки, и экспериментировал) В итоге если удлинитель антенны прятать под козырьком или уплотнителем, то становилось только хуже - даже с 1 метра еле работало. Но кусок моей "антенны" болтающийся возле лобового стекла увеличил дальность приема до 20-30 метров.
Еще если к брелку приложить ключ, кусок проволоки или вообще поднести его к голове xD дальность приема значительно увеличивается.
Сообщение отредактировал Tranetor - 11.11.2010, 12:33
сообщение 15.11.2010, 15:12
Сообщение #870
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
помогите мне в соседней теме про сигналки http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=346636
Kopcap™
сообщение 23.11.2010, 13:17
Сообщение #871
Из: Нижний Новгород, Щербинки
Пользователь №: 37885
Прикрепленный файл  Sign_ZadSheriff.jpg ( 101.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Подскажите, пожалуйста, я в электрике пока только начинаю разбираться :(
Судя по этой схеме на задние актуаторы ток подается не через реле, а через кнопку, можно ли так же делать без сигналки, то есть на кнопку подавать постоянный плюс от аккумулятора через предохранитель без реле, или лучше ставить реле? Кнопка стеклоподъемника от девятки подойдет?
Такой же вопрос про электрический замок багажника, там тоже можно без реле или нужно с реле?
И еще вопрос, имеет ли вообще смысл (с точки зрения защиты кнопки) ставить реле в схемах, где плюс от кнопки соединен и с 86 (85) и с 87 выходами реле?
сообщение 23.11.2010, 15:26
Сообщение #872
___«Carabinieri»___
Если ток комутации кнопки больше 10А, то можно и без реле (особенно если ты подключаешь только задние двери),
хотя лучше с реле, где-то читал, что ток потребления одного актуатора около 2,5А, т.е. 4 актуатора вот тебе уже 10А.
Если используешь кнопку от 10-ки то можно и без реле, а вообще вот почитай:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4739
Опять же зависит от максимального тока комутации кнопки, а вообеще,я думаю, смысл в реле всегда есть если подкдючаешь прибор максимальный ток потребленя которого больше 5-10А.
Сообщение отредактировал payalnikk - 23.11.2010, 17:16
Kopcap™
сообщение 23.11.2010, 17:04
Сообщение #873
Электрокнопка багажника на 06!
Ок, спасибо!
Ссылка только не работает, видимо имеется ввиду эта тема: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4739
Буду делать только задние двери с кнопкой от стеклоподъемников 10-ки и без реле (место сэкономить, их же вроде 2 штуки получается надо)
Vj666666
сообщение 26.11.2010, 10:52
Сообщение #874
Пользователь №: 42474
Привет Всем!! Ребят помогите пожалуйста есть сига bagira bs-002, и вней болтается один провод коричневый/белый (выход состояния -300мА), его надо кудато подключать или просто изолировать???? dntknw.gif
сообщение 26.11.2010, 18:52
Сообщение #875
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Это выход на блокировку (возможно дополнительной - инструкции нет) двигателя через внешнее реле. Можно не использовать и заизолировать.
aleks 190
сообщение 26.11.2010, 22:53
Сообщение #876
Пользователь №: 42601
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2001
Cигналка леопард 50/10 нет ни каких диодов для подключения поворотов. Что делать?
сообщение 26.11.2010, 22:59
Сообщение #877
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Подключить к габаритам или купить диоды на ток 6-10А...
Сообщение отредактировал Mitka - 26.11.2010, 23:00
Vj666666
сообщение 29.11.2010, 15:20
Сообщение #878
Linker
сообщение 4.12.2010, 0:51
Сообщение #879
Пользователь №: 11998
Есть сигнализация Sherif APS - 35 PRO.
Есть схема, распишите пожалйста, куда, что и как??? У меня очень много сомнений) я в это деле пионер) dntknw.gif
сообщение 4.12.2010, 0:59
Сообщение #880
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
а что именно не понятно? вроде схема даж на русском расписана)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:27
