> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
rassini
сообщение 9.7.2007, 12:59
Из: россия
Пользователь №: 262
Машина:21061
Реально начинать или нет.
Какие трудности встречаются.
Сигналку купил теперь жаба душит платить за установку в сервисе.
Да и самому интересно попробывать да и сделать можно как то не стандартно.
- rassini   Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам.   9.7.2007, 12:59
- - alex833   Я целиком сигналку сам не ставил, но дополнительны...   9.7.2007, 13:58
- - Дядя Ваня   Ставил сам. Первый совет, определись сразу, как да...   9.7.2007, 14:17
- - cosmi   ничего сложного действительно нет.не жалей времени...   9.7.2007, 20:02
- - Вованыч   Ничего особенного и сложного нету, запасись времен...   25.7.2007, 16:58
- - dimon84   А я вот, дурак. Решил, что молодой, неопытный... п...   25.7.2007, 22:21
|- - Вованыч   Цитата(dimon84 @ 25.7.2007, 22:21) А я во...   26.7.2007, 9:07
- - AwoLScorpiOn   ребят... вощим у меня проблема в чем... правая пер...   27.7.2007, 12:34
|- - Злые Мыши   Цитата(AwoLScorpiOn @ 27.7.2007, 13:34) р...   27.7.2007, 13:16
- - SONIKS   AwoLScorpiOn, Я согласен с Злые Мыши,! Отрегу...   27.7.2007, 13:42
|- - AwoLScorpiOn   Цитата(SONIKS @ 27.7.2007, 14:42) AwoLSco...   27.7.2007, 16:33
- - rassini   Спасибо за советы. Так и не могу начать. Работы мн...   8.8.2007, 12:53
- - cosmi   не жди холодов. ставь пока тепло.   8.8.2007, 18:16
- - StreetRider   Сам ставил. Сигналка с автозапуском Mongoose EMS 1...   9.8.2007, 18:03
- - cosmi   StreetRider, у тебя автозапуск? инжектор? ЭБУ? или...   9.8.2007, 18:22
- - StreetRider   Цитата(cosmi @ 9.8.2007, 19:22) StreetRid...   9.8.2007, 18:37
- - MiDro   Ребята а как подлючиться к штатным концевикам? ну ...   10.8.2007, 12:56
|- - malenkiy-mewer   Цитата(MiDro @ 10.8.2007, 13:56) Ребята а...   10.8.2007, 12:59
- - Stirliz   Если вы хоть что- то понимаете в электрике, то рек...   21.8.2007, 12:20
- - iiiakura   подскажите куда лучше прикрутить сам блок от сигна...   28.11.2007, 19:10
|- - H5N1   Цитата(iiiakura @ 28.11.2007, 17:15) подс...   28.11.2007, 20:37
||- - toop   Цитата(H5N1 @ 28.11.2007, 18:42) Цитата(i...   1.12.2007, 11:15
||- - alex833   Обычно установщики ставят блок так: Снимают щиток ...   1.12.2007, 13:37
||- - toop   Цитата(alex833 @ 1.12.2007, 11:42) Обычно...   1.12.2007, 14:04
||- - alex833   По поводу сирены то я слышал в сети идею нестандар...   1.12.2007, 15:18
||- - toop   Цитата(alex833 @ 1.12.2007, 13:23) По пов...   1.12.2007, 15:52
||- - alex833   Цитата(toop @ 1.12.2007, 15:57) Цитата(al...   1.12.2007, 19:18
||- - al511   Цитата(alex833 @ 1.12.2007, 17:23) Цитата...   1.12.2007, 22:31
|- - T 063   Цитата(iiiakura @ 28.11.2007, 21:15) подс...   26.5.2008, 19:27
- - Vite4eG   Ставил сам, но до конца все еще не подключил цз на...   3.12.2007, 19:50
- - toop   Какая сига? На сигах есть два провода управления с...   3.12.2007, 21:13
|- - Vite4eG   Цитата(toop @ 3.12.2007, 20:18) Какая сиг...   4.12.2007, 11:11
|- - toop   Цитата(Vite4eG @ 4.12.2007, 9:16) Цитата(...   4.12.2007, 20:44
|- - Vite4eG   Цитата(toop @ 4.12.2007, 19:49) Цитата(Vi...   5.12.2007, 11:07
- - MOTORist   Насколько я понимаю, датчик удара должен быть жест...   3.12.2007, 21:23
|- - toop   Цитата(MOTORist @ 3.12.2007, 19:28) Наско...   3.12.2007, 21:30
- - toop   Вечером отфоткаю какие контакты идут к габаритам, ...   5.12.2007, 11:27
- - toop   Провод на габариты: Белый с черной полоской. Пов...   5.12.2007, 13:17
- - Vite4eG   toop, спасибо за фотки. Я так подумал, буду цепля...   6.12.2007, 11:50
- - вован87   У меня сигналка moungoose base 30,все ставил сам,н...   13.12.2007, 7:38
|- - Дядя Ваня   Цитата(вован87 @ 13.12.2007, 5:43) У меня...   13.12.2007, 9:35
- - вован87   Дядя Ваня, Сигналку я поставил наполовину: сам бло...   14.12.2007, 13:28
|- - Дядя Ваня   Красный/чёрный +(спаять) Красный/жёлтый - на ...   14.12.2007, 13:51
|- - DONETSK   Цитата(вован87 @ 14.12.2007, 10:33) Дядя ...   16.12.2007, 15:35
- - вован87   Дядя Ваня, Красный/черный + (спаять) и Голубой же...   17.12.2007, 6:48
|- - Дядя Ваня   вован87,"http://www.autoset.ru/catalogue/avto...   17.12.2007, 9:20
- - вован87   Дядя Ваня, Все огромное пасиб! Теперь все пред...   17.12.2007, 12:22
- - вован87   Дядя Ваня, Наконец-то все поставил я,все работает....   31.12.2007, 19:27
|- - Дядя Ваня   Цитата(вован87 @ 31.12.2007, 17:32) Дядя ...   31.12.2007, 20:44
- - вован87   Дядя Ваня, Да нет,просто неохото хорошие "жир...   31.12.2007, 22:30
|- - DONETSK   Цитата(вован87 @ 31.12.2007, 19:35) Дядя ...   1.1.2008, 4:55
|- - Дядя Ваня   Цитата(вован87 @ 31.12.2007, 20:35) Дядя ...   1.1.2008, 9:39
- - вован87   Дядя Ваня, Да провод я отдельно тянул от аккумулят...   1.1.2008, 10:09
- - вован87   DONETSK, Я и так понимаю что это не совсем нормаль...   2.1.2008, 14:52
- - Дядя Ваня   вован87,Протащи пару проводов по 1,5 в сечении. Од...   2.1.2008, 15:38
- - вован87   Дядя Ваня, Попробую протащить,только там и так уже...   2.1.2008, 18:29
|- - Дядя Ваня   Цитата(вован87 @ 2.1.2008, 16:34) Дядя Ва...   2.1.2008, 18:40
|- - Skiff66   попробуй подкинуть плюс магнитолы на замок зажеган...   2.1.2008, 19:42
- - AleZ   Господа! А как подключить замки к Sheriff zx70...   17.5.2008, 16:43
|- - kolobok   Цитата(AleZ @ 17.5.2008, 14:48) Господа...   17.5.2008, 20:59
- - AleZ   ЦитатаНЗ контакты (синий и зеленый) - на "мас...   19.5.2008, 18:13
- - kolobok   Доп. реле не нужны...   19.5.2008, 18:32
- - федор   Доп реле снижают напряжение.   19.5.2008, 19:11
- - вован87   Если кто знает,то скажите,в чем у меня проблема Си...   20.5.2008, 1:05
|- - DimK@   Цитата(вован87 @ 20.5.2008, 0:10) Если кт...   20.5.2008, 16:55
- - вован87   DimK@, А что там проверять,там всего 2 провода - с...   20.5.2008, 18:17
- - DimK@   Концевики размыкают "-"... Я описал наиб...   21.5.2008, 9:03
- - karlik   каждый день только этим и занимаюсь машина сигналк...   27.5.2008, 22:52
- - karlik   каждый день только этим и занимаюсь машина сигналк...   27.5.2008, 23:07
- - rassini   Сигналка Pantera XS-1700. Вот сигналку ставить нач...   28.5.2008, 7:08
|- - bass82   Цитата(rassini @ 28.5.2008, 7:12) Сигналк...   28.5.2008, 7:44
- - rassini   Вот сигналку ставить начал. Подключил три +12 пров...   28.5.2008, 8:23
|- - Choopyster   Цитата(rassini @ 28.5.2008, 9:27) Вот сиг...   28.5.2008, 8:35
|- - федор   Цитата(rassini @ 28.5.2008, 9:27) Вот сиг...   28.5.2008, 9:51
|- - rassini   Цитата(федор @ 28.5.2008, 10:55) Цитата(r...   28.5.2008, 10:32
|- - Choopyster   Цитата(rassini @ 28.5.2008, 11:36) Первый...   28.5.2008, 10:54
|- - rassini   Цитата(Choopyster @ 28.5.2008, 11:58) Цит...   28.5.2008, 11:13
- - rassini   если бы я знал покупал сигналку год назад она так ...   28.5.2008, 9:10
- - Choopyster   Вот схема подключения сигналки Из этой схемы видн...   28.5.2008, 11:43
|- - rassini   Цитата(Choopyster @ 28.5.2008, 12:47) Вот...   28.5.2008, 12:00
- - Choopyster   Разные сигналки бывают... Я имел ввиду, подключить...   29.5.2008, 7:09
|- - rassini   Цитата(Choopyster @ 29.5.2008, 8:13) Разн...   29.5.2008, 9:03
- - Mars   Привед народ! купил позавчера сигналку ну таку...   18.6.2008, 7:01
|- - Choopyster   Цитата(Mars @ 18.6.2008, 8:05) Привед нар...   18.6.2008, 8:17
|- - Вованыч   Марс схему ф студию, а то толку не будет, чем смож...   18.6.2008, 9:13
- - Mars   вот схема сигналка тоже самое тока у меня 3 кнопки...   20.6.2008, 6:49
|- - Вованыч   Цитата(Mars @ 20.6.2008, 6:53) вот схема ...   20.6.2008, 9:49
|- - Choopyster   Цитата(Вованыч @ 20.6.2008, 10:53) Цитата...   20.6.2008, 11:43
|- - Вованыч   Цитата(Choopyster @ 20.6.2008, 11:47) Цит...   20.6.2008, 13:07
|- - Choopyster   Цитата(Вованыч @ 20.6.2008, 14:11) Цитата...   20.6.2008, 15:17
- - Choopyster   Ну и что тут не понятного?! Красный провод под...   20.6.2008, 8:23
- - chpok   Как подключить активатор от задней двери к моей си...   20.6.2008, 10:37
- - Mars   пасиба ребята завтро пойду мудрить надеюсь намудрю...   20.6.2008, 22:01
|- - Choopyster   Цитата(Mars @ 20.6.2008, 23:05) пасиба ре...   20.6.2008, 22:49
- - Mars   Усё сёне всё поставил всё открывает и закрываеттся...   21.6.2008, 23:06
|- - kolobok   Цитата(Mars @ 21.6.2008, 23:10) Усё сёне ...   22.6.2008, 9:43
- - Fast-Pa   Ну надо проверить, появляется ли плюс на белых про...   21.6.2008, 23:12
- - Mars   Реле в блоке щёлкает как паложенно, но пачиму то н...   22.6.2008, 7:57
- - Fast-Pa   Ну один фиг, там диоды скорее всего внтури блока с...   22.6.2008, 9:31
- - dimonzzz   Подскажите, пожалуйста, могут ли погореть активато...   22.6.2008, 14:38
13 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 9:41
