63 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
serge-singer
сообщение 16.4.2012, 17:15
Сообщение #1061
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
Давайте на Вы общаться.
сначала взять проводку и подключить всё , что нужно в машине, дверные концевики, стоит сменить, если они окислившиеся, но подключаться к ним
можно и ЦЗ установить, если полноценный, я тогда сразу дам схему подключения у ЦЗ с сохранением функции ЦЗ
коричневый
к белому с чёрной полосой проводку концевиков дверей в машине, он идёт слева от водительской когда за накладкой
фиолетовый
за изолировать, его подключать не надо
зеленый/белый, зеленый/ красный, зеленый/ черный и такие же синие - всего 6
если подключаете простые активаторы, провода с чёрной полосой на массу, с красной на плюс с белой на активаторы
tosh89
сообщение 16.4.2012, 17:31
Сообщение #1062
Из: Омск
Пользователь №: 61393
Нет проблем
коричневый
Как понимаю это одновременно на все 4 двери будет.
По скольку пока без ЦЗ, то мне не понадобятся провода для замков, их так же за изолировать и убрать?
serge-singer
сообщение 17.4.2012, 8:53
Сообщение #1063
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
да, у шестёрки все концевики на 1 проводе сидят
да скрутите и пусть ждут своего часа
tosh89
сообщение 17.4.2012, 12:05
Сообщение #1064
Из: Омск
serge-singer, последний вопрос к вам, поскольку с другим вроде разобрался.
Куда лучше всего подсоединить белый провод (указатели поворота)? В инструкции написано непосредственно к цепям управления указателей.
Могу я подключить белый провод к выключателю аварийной сигнализации (8 - на схеме), к синему и сине/черному проводам? Не будет ли происходить замыкание цепи во время включения поворотника, таким образом что будут мигать вся аварийка, а не определенный поворот указатель. Или все таки необходимо по другому подключить?
serge-singer
сообщение 17.4.2012, 12:20
Сообщение #1065
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
да , именно к ним и именно там.. ну, или на ручке переключателей поворотов, где Вам удобнее
нет, от такого эффекта в сигналке диоды предусмотрены, они в чёрной термоусадке спрятаны прямо на белом проводе недалеко от разъёма
tosh89
сообщение 17.4.2012, 13:34
Сообщение #1066
Из: Омск
serge-singer спасибо за помощь. На выходных буду ставить, надеюсь больше вопросов не возникнет.
serge-singer
сообщение 17.4.2012, 14:22
Сообщение #1067
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
а возникнут, всегда добро пожаловать..
tosh89
сообщение 21.4.2012, 8:07
Сообщение #1068
Из: Омск
serge-singer, все замечательно, работает, спасибо за советы. Одно но, что-то я не подключил - нет обратной связи с брелоком, т.е. когда срабатывает сигнализация брелок никак на это не реагирует (не пищит, не мигает). Какой провод или функция за это отвечает и как подключить? А может в данной сигнализации ее просто нет? Помогите плиз.
Сообщение отредактировал tosh89 - 21.4.2012, 20:50
сообщение 21.4.2012, 23:07
Сообщение #1069
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Судя по приведенной выше схеме твоей сиги, сигнализация без обратной связи.
tosh89
сообщение 22.4.2012, 4:59
Сообщение #1070
Из: Омск
Ну что ж поделать, буду без нее определять моя кричит под окном или не моя))
max 13941
сообщение 5.9.2012, 0:05
Сообщение #1071
Из: москва
Пользователь №: 71652
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
Да никая сигнализация не спасет это выброшенные деньги даже дорогая Самое главное это противоугонные приблуды как то замки на руль кпп на педали разные секретки на систему питания электроснабжения зажигания мех блокираторы ДА капканы наконец эл шокеры на прикосновение сирены оглушающие распылители газа порошка у меня в машине 4 степени защиты на все даже маленький тросик вешаю на рулевую тягу так чтобы руль не повернуть Я думаю пилить в позе зю никому в голову не придет а даже если спилят еще сюрприз будет бензин сразу кончится в багажнике краник но чтоб его найти проблема ждет еще одна он в лючке под замком но чтоб багажник открыть надо из салона оцепить тросик который удерживает его закрытым и это все при том что орет автономная сирена с собствееным аккумулятором и работает аварийка тоже автономная Да и еще в зажигании тоже геморой наметится через 30 сек она глохнет и насмерть стоит приблуда для комутатора которая сгорает и тока не будет НУ ЭТО В КРАЦЕ
Чтобы повысить надежность ставь автономное питание и прячь проводку и аккум
lavr06
сообщение 5.9.2012, 16:51
Сообщение #1072
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
Пожалей угонщиков авто grin.gif У меня кстати есть какойто чудо переходник на топливную магистраль, ставится как бензиновый фильтр, на нем колпачок, колпачок ставишь бензин идет, снимаешь и усе-бенза нет))) в переходнике я так понял какойто запорный клапан на магните, а что самое интересное я пробовал другим магнитом и металлом открыть этот клапан и нифига, только родной подходит. Переходник из алюминия и взломать его нереально, там вход выход бензина на разном уроне)
Сообщение отредактировал lavr06 - 5.9.2012, 16:58
сообщение 5.9.2012, 17:16
Сообщение #1073
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(max 13941 @ 5.9.2012, 1:05) *
... НУ ЭТО В КРАЦЕ
сообщение 5.9.2012, 17:22
Сообщение #1074
... НУ ЭТО В КРАЦЕ
думаю врядли машину угонят))
к слову http://www.youtube.com/watch?v=yzHAYIL2jsc
max 13941
сообщение 5.9.2012, 21:41
Сообщение #1075
Из: москва
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
... НУ ЭТО В КРАЦЕ
Поэтому сплю спойно
BraZik
сообщение 10.11.2012, 15:09
Сообщение #1076
Из: Челябинск
Пользователь №: 71336
Цвет:беж
sos! Мужики! выручайте! Сегодня весь день пытался установить сигналку sheriff zx-750. Дело в том, что я это делаю первый раз, на свой страх и риск, да и еще в деревне, где нет компа с инетом и не могу посмотреть электросхему ваза 6 модели. Не подготовился (
Так вот неясные вопросы :
1) если не подключаешь провода контроля стояночного тормоза и педали тормоза - провода кидать на массу или просто смотать/отрезать?
2) концевые выключатели дверей положительной или отрицательной полярности?
3) Провод для постоянного питания 12V куда лучше врезать?
4) на какой провод в замке зажигания подается 12v, когда ключ повернут в режим "зажигание" или "стартер"
5) Два белых провода надо бросить на поворотники. Где эти провода под панелью приборов?
6) Еще один провод нужно подключит к акб или к силовому +12. куда лучше?
Попутно читаю тему.. Блин, не думал что в 6ке столько проводов. Я уже запутался :/
srt
сообщение 10.11.2012, 15:58
Сообщение #1077
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
Цвет:синий
1)заизолируй.
2)концевики замкнуты на массу, значит отрицательной полярности.
3)не зна как правильно, я брал от замка зажигания, который прям с акб идет.
5)провода эти вроде где кнопка аварийки, там искать куда цеплять, мне лень было-кинул на габариты. Меня устраивает.
6)хз, бери от замка 1 провод, на него пред вешай, потом на 2 рабивай.
Делал так, все пол года без замечаний работает, может с силовым +12и не правильно.
BraZik
сообщение 10.11.2012, 16:14
Сообщение #1078
Из: Челябинск
Цвет:беж
Цитата(srt @ 10.11.2012, 18:58) *
1)заизолируй.
Благодарю за помощь.
3) это розовый провод?
5) прочитал сейчас что один на голубой, второй на голубой с черной полосой. Но напрямую ли?
6) мне кажется есть другое место для врезания без врезания преда
сообщение 10.11.2012, 20:14
Сообщение #1079
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Отвечу по новой.
1. Отрежь и заизолируй.
2. Отрицательной.
3. С замка зажигания, розовый толстый.
4. Зажигание - сине/чёрный, стартер - красный. Оба толстые.
5. Снять панель приборов, левее внизу в этом проёме будут в жгуте находиться два провода аварийки. Цеплять напрямую.
6. Какой провод? Если от сигналки, то обьединяеш его вместе с силовым "+" проводом питания сигналки. Чтобы не тянуть лишних проводов на питание. Желательно подключить его после "силового" предохранителя.
BraZik
сообщение 10.11.2012, 20:32
Сообщение #1080
Из: Челябинск
Цвет:беж
Цитата(dikobrazzoff @ 11.11.2012, 0:14) *
Отвечу по новой.
2. Отрицательной.
Во, с 1-5 понятно.
А насчет 6го.. Нужно подключить красный провод блока сиги, в который врезан 15А предохранитель к силовому проводу +12в. И сюда же красно-белый с 5А предохранителем, который отвечает за питание всех цепей сиги.
Так вот, их я вешаю на коричневый на замке зажигания. все верно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 8:03
