> Противотуманный фонарь, Новый ПТФ не горит, хотя ток через него идет
Sima4
сообщение 21.10.2009, 11:11
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Ребят, поменял старый "противотуман". В магазине проверили - горит. Поставил. Включил. Ни фи га :(
Потыкал тестером одним проводом в "+" фонаря, другим в "-" бампера, потом в "-" самого ПТФ , ток идет (12-13 Вт), лампочку проверил (аж 4 штуки) - нормально. На кнопке ПТФ в салоне лапма тоже горит. Что может быть? А то как то не хорошо, когда что-то не работает.
Сообщение отредактировал Sima4 - 21.10.2009, 11:11
- Sima4   Противотуманный фонарь   21.10.2009, 11:11
- - A_Lex   Цитата(Sima4 @ 21.10.2009, 11:11) Ребят, ...   21.10.2009, 11:17
|- - Sima4   Цитата(A_Lex @ 21.10.2009, 12:17) Цитата(...   21.10.2009, 11:19
||- - A_Lex   Цитата(Sima4 @ 21.10.2009, 11:19) Цитата(...   21.10.2009, 11:22
|- - A_Lex   Цитата(Sima4 @ 31.10.2009, 22:44) Ура...   1.11.2009, 20:52
- - VAZныйFRANZ   Сними лампу и потыкай патрон лампы,мож в нем дело....   21.10.2009, 11:18
- - VAZныйFRANZ   Тада скорее патрон х...вый   21.10.2009, 11:21
- - Sima4   ОК, вечером поковыряю. Отпишусь если что. Спасибо...   21.10.2009, 11:25
|- - lyinea   Цитата(Sima4 @ 21.10.2009, 14:25) ОК, веч...   21.10.2009, 15:29
- - VAZныйFRANZ   Цитататогда смотри контакты патрона лампы в самой ...   21.10.2009, 11:26
|- - A_Lex   Цитата(Sima4 @ 21.10.2009, 11:25) ОК, веч...   21.10.2009, 11:29
- - Колян   С включенным конечно)))   21.10.2009, 15:36
|- - lyinea   Цитата(Колян @ 21.10.2009, 18:36) С включ...   21.10.2009, 15:40
- - Sima4   Да, с включенным. Если не включить габариты и ближ...   21.10.2009, 20:13
- - Sima4   В общем нифига не горит эта красный паразит :( все...   22.10.2009, 19:09
|- - Павлуха   Цитата(Sima4 @ 22.10.2009, 20:09) В общем...   22.10.2009, 19:14
|- - Route_66   Цитата(Sima4 @ 22.10.2009, 18:09) В общем...   22.10.2009, 19:59
- - Sima4   Павлуха и Rout_66 Попробую сёдня. Спасибо, ребят...   23.10.2009, 8:30
|- - vasenik   Цитата(Sima4 @ 23.10.2009, 8:30) Думаю, е...   23.10.2009, 11:45
|- - Sima4   Цитата(vasenik @ 23.10.2009, 12:45) Цитат...   23.10.2009, 13:18
- - Denis17   Выведи отдельно провод массы на фонарь с кузова (н...   23.10.2009, 14:14
|- - Sima4   Цитата(Denis17 @ 23.10.2009, 15:14) Вывед...   23.10.2009, 15:02
- - lyinea   Решил тоже свой проверить, включаю не горит, снача...   26.10.2009, 18:04
- - viduka   да уж эти туманки задние. я купил,пришел,прикрутил...   26.10.2009, 19:00
|- - vasenik   Цитата(viduka @ 26.10.2009, 18:00) народ ...   27.10.2009, 17:09
- - Димок   Привет, ребят. У меня даже лампочка на кнопке прот...   26.10.2009, 19:33
|- - A_Lex   Цитата(Димок @ 26.10.2009, 19:33) Привет,...   26.10.2009, 20:47
|- - Димок   Цитата(A_Lex @ 26.10.2009, 21:47) а кнопк...   26.10.2009, 20:55
- - Sima4   Ура! Горит! С Божьей помощью сделал. Протя...   31.10.2009, 22:44
- - Jamall   Помогите решить проблему! Купил сегодня обычн...   7.12.2010, 21:58
|- - urik29ru   Цитата(Jamall @ 7.12.2010, 21:58) Помогит...   7.12.2010, 22:37
||- - urik29ru   Цитата(urik29ru @ 7.12.2010, 22:37) Цитат...   7.12.2010, 22:44
|- - payalnikk   Цитата(Jamall @ 7.12.2010, 20:58) ...оста...   7.12.2010, 22:39
- - Jamall   вот так я и думал впринципе. Но на какой хрен на н...   7.12.2010, 22:43
- - Jamall   вот это умно, а какой цвет провода выдает (+) от ...   8.12.2010, 10:24
|- - Сержик   Цитата(Jamall @ 8.12.2010, 10:24) вот это...   8.12.2010, 10:32
- - Jamall   Сделал по схеме, той, что запитал кнопку ПТФ на ...   8.12.2010, 15:58
|- - payalnikk   Цитата(Jamall @ 8.12.2010, 14:58) Сделал ...   8.12.2010, 16:36
- - Jamall   лампочки простые, не галлоген и не ксенон, светят ...   8.12.2010, 16:40
|- - payalnikk   Цитата(Jamall @ 8.12.2010, 15:40) лампочк...   8.12.2010, 16:56
- - DGAZ   У меня тоже не горела противотуманка. Всё пробывал...   8.12.2010, 16:49
|- - Warrior   Цитата(DGAZ @ 8.12.2010, 19:49) У меня то...   8.12.2010, 17:28
|- - NN73   Цитата(Warrior @ 8.12.2010, 18:28) Цитата...   27.5.2011, 22:32
|- - Сержик   Можно! Но для этого, у твоих ПТФ, болт креплен...   27.5.2011, 22:37
|- - NN73   Цитата(Сержик @ 27.5.2011, 23:37) Можно...   28.5.2011, 9:31
- - Jamall   Цитата(DGAZ @ 8.12.2010, 16:49) У меня то...   8.12.2010, 16:50
- - Ролакс   В родных жигулевских задних ПТФ извечна проблема с...   8.12.2010, 16:51
|- - DGAZ   Цитата(Ролакс @ 8.12.2010, 16:51) В родны...   8.12.2010, 16:59
- - Jamall   так ,а причем тут задние? я Купил навесные под бам...   8.12.2010, 16:53
|- - Ролакс   Цитата(Jamall @ 8.12.2010, 15:53) так ,а ...   8.12.2010, 16:56
- - Jamall   да причем ту твообще задние ПТФ? я про них даже сл...   8.12.2010, 16:58
|- - Ролакс   Цитата(Jamall @ 8.12.2010, 15:58) да прич...   8.12.2010, 17:01
|- - payalnikk   Цитата(Jamall @ 8.12.2010, 15:58) да прич...   8.12.2010, 17:04
- - Jamall   Решил проблему, купил новую релеху! в той, что...   8.12.2010, 19:43
- - ROMAN KIROVOGRAD   http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...=260...   28.5.2011, 9:34
|- - kot488   как лучше ПТФ подключать, реле кнопку и провода вс...   25.4.2013, 22:38
|- - Warrior   Цитата(kot488 @ 26.4.2013, 3:38) как лучш...   26.4.2013, 3:25
|- - kot488   Цитата(Warrior @ 26.4.2013, 4:25) Это уже...   26.4.2013, 7:49
|- - Warrior   Цитата(kot488 @ 26.4.2013, 12:49) Как хот...   26.4.2013, 8:55
|- - kot488   Цитата(Warrior @ 26.4.2013, 9:55) Моток и...   26.4.2013, 19:36
- - Karas1k   Всем привет! Друг отдал противотуманные фары и...   24.7.2011, 20:33
|- - PenZяк   Цитата(Karas1k @ 24.7.2011, 21:33) Всем п...   28.7.2011, 13:00
|- - Karas1k   Цитата(PenZяк @ 28.7.2011, 14:00) Цитата(...   30.7.2011, 2:40
- - Smeliys   Обыкновенное - 527-ое   26.4.2013, 21:45
|- - Warrior   Цитата(Smeliys @ 27.4.2013, 2:45) Обыкнов...   27.4.2013, 5:57
- - Falkon_   У нас комплект для подключения ПТФ стоит 250 рубле...   29.4.2013, 15:01
- - Warrior   Цитата(Falkon_ @ 29.4.2013, 20:01) У нас ...   29.4.2013, 15:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 12:56
