18.10.2009, 16:20
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 15695 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток =)
Вообщем есть сабж, к нему схема Хочу сам установить, ибо денег на сервис нет((( Объясните, плиз: - Что такое реле с НР и НЗ контактами (они разные? у меня в комплекте одна идет HKE CMA31-B); - В данный момент на машине установлена старая сига ( Pantera XS-100), но увы она сгорела. Так вот, какие провода от нее можно оставить чтобы не тянуть заново (кроме замков дверей) Так же буду рад любой дополнительной инфе по сабжу. Спасибо =) |
18.10.2009, 21:04
Доброго времени суток =) Вообщем есть сабж, к нему схема Хочу сам установить, ибо денег на сервис нет((( Объясните, плиз: - Что такое реле с НР и НЗ контактами (они разные? у меня в комплекте одна идет HKE CMA31-B); - В данный момент на машине установлена старая сига ( Pantera XS-100), но увы она сгорела. Так вот, какие провода от нее можно оставить чтобы не тянуть заново (кроме замков дверей) Так же буду рад любой дополнительной инфе по сабжу. Спасибо =) 1. Реле, которое в комплекте, как правило 5-ти контактное - там есть и НЗ (нормально замкнутые) контакты (30-87а), и НР (нормально разомкнутые) контакты (30-87). 2. Все провода от старой сиги можно использовать, кроме проводов из комплекта самой сиги (СИД, Валет, Датчик удара и т.п.). Соотнести цвета проводов старой сиги с цветами новой по назначению, и тупо переключить на новый разъем. |
19.10.2009, 4:51
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 12.10.2009 Пользователь №: 20167 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток =) Вообщем есть сабж, к нему схема Хочу сам установить, ибо денег на сервис нет((( Объясните, плиз: - Что такое реле с НР и НЗ контактами (они разные? у меня в комплекте одна идет HKE CMA31-B); - В данный момент на машине установлена старая сига ( Pantera XS-100), но увы она сгорела. Так вот, какие провода от нее можно оставить чтобы не тянуть заново (кроме замков дверей) Так же буду рад любой дополнительной инфе по сабжу. Спасибо =) 1. Реле, которое в комплекте, как правило 5-ти контактное - там есть и НЗ (нормально замкнутые) контакты (30-87а), и НР (нормально разомкнутые) контакты (30-87). 2. Все провода от старой сиги можно использовать, кроме проводов из комплекта самой сиги (СИД, Валет, Датчик удара и т.п.). Соотнести цвета проводов старой сиги с цветами новой по назначению, и тупо переключить на новый разъем. Хочешь нормальной работы - разберись во всём, выкинь всё старьё и нормально поставь новое! Ученье - свет! А награда - хорошая, без глюков, работа системы! ( часто клиенты обрашаются с просьбой - "викинь это дерьмо, достало, глючит!" Объясняю, что причина не в сигналке, а в не качественной установке, но негатив человек уже получил и переубедить не удаётся... Снимаю всё, и оставляю себе в качестве расчёта... Устанавливаю всё это другому (качественно устанавливаю) человек доволен... С реле на самом деле всё просто, нужно один раз увидеть и понять... Реле у тебя в комплекте пластмассовое? Купи отечественное такое же (или попроси у кого) в металлическом корпусе, вскрой его, посмотри какой контакт куда выходит... (Устанавливать лучше всё же то, что в комплекте... Там, как правило, идут реле залитые эпоксидкой... Качественные...) Язычок, который подмагничиванием перемещается - это "общий". Тот контакт, который замкнут при отсутствии напряжения на обмотке реле (т.е. сейчас когда смотришь на контакты) с язычком - Нормально замкнутый (НЗ)... Прижми язычок пальцем к якорю обмотки, что замкнулось с язычком? Это и есть нормально разомкнутый (НР)... Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! Сообщение отредактировал Mik-lukyanov - 19.10.2009, 4:57 |
19.10.2009, 7:48
Спасибо =)
а еще скажите, плиз, (чтобы не мучатся потом) торпеду лучше снять или там можно и так подлезть чтобы вывести провода? И подключение к свету идет через блок предохранителей или напрямую? Сообщение отредактировал Ct2Sik - 19.10.2009, 7:49 |
19.10.2009, 15:50
Спасибо =) а еще скажите, плиз, (чтобы не мучатся потом) торпеду лучше снять или там можно и так подлезть чтобы вывести провода? И подключение к свету идет через блок предохранителей или напрямую? Я свой блок сигналки установил под щитком справа... К габаритам подключил посли клавиши - это перед предохранителями... Сообщение отредактировал Mik-lukyanov - 19.10.2009, 16:38 |
19.10.2009, 19:03
Спасибо =) а еще скажите, плиз, (чтобы не мучатся потом) торпеду лучше снять или там можно и так подлезть чтобы вывести провода? И подключение к свету идет через блок предохранителей или напрямую? Достаточно снять приборную панель (ПП)... К свету ничего подключать не надо. По твоей схеме нужно подключаться к поворотникам (преды уже установлены на коричневых проводах). Подключится можно за ПП к колодке от подрулевых переключателей. Хочешь нормальной работы - разберись во всём, выкинь всё старьё и нормально поставь новое! Ученье - свет! А награда - хорошая, без глюков, работа системы! ( часто клиенты обрашаются с просьбой - "викинь это дерьмо, достало, глючит!" Объясняю, что причина не в сигналке, а в не качественной установке, но негатив человек уже получил и переубедить не удаётся... Снимаю всё, и оставляю себе в качестве расчёта... Устанавливаю всё это другому (качественно устанавливаю) человек доволен... Согласен, если сделано плохим проводом. Но есть шанс сделать только хуже. Это зависит от используемых материалов и рук установщика. Если сможешь положить новые провода под капот, в багажник и двери - лучше, чем уже сделано, то флаг в руки... ЗЫ: И зачем эта тема попала в электрику... В тюнинге целый раздел про это - что, как и куда ставить... Сообщение отредактировал Mitka - 19.10.2009, 19:07 |
19.10.2009, 21:50
еще раз спасибо за ответы =) ссори что не в тот раздел... как только будет время буду ставить =)
21.10.2009, 17:46
"К свету ничего подключать не надо. По твоей схеме нужно подключаться к поворотникам (преды уже установлены на коричневых проводах). "
Я себе подключил именно габариты... Реле поворотов старого образца имеет внушительные размеры и контакты (современные меньше, но и дохнут...)... И это всего лишь на (21+21+3) 45 ватт... В режиме аварийки - 90... В сигналках стоят довольно маленькие релюшечки, и одна из них должна коммутировать 90 ватт... Мне как-то не хочется её менять, если сдохнет... А на габаритах потребление около 40 ватт (на 04, 05, 07 и выше, и того меньше)... |
21.10.2009, 18:24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 4.2.2009 Из: Курган Пользователь №: 9162 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
"К свету ничего подключать не надо. По твоей схеме нужно подключаться к поворотникам (преды уже установлены на коричневых проводах). " Я себе подключил именно габариты... Реле поворотов старого образца имеет внушительные размеры и контакты (современные меньше, но и дохнут...)... И это всего лишь на (21+21+3) 45 ватт... В режиме аварийки - 90... В сигналках стоят довольно маленькие релюшечки, и одна из них должна коммутировать 90 ватт... Мне как-то не хочется её менять, если сдохнет... А на габаритах потребление около 40 ватт (на 04, 05, 07 и выше, и того меньше)... Конечно, всё у тебя логично, но вместе с гааритами будут включатся- лампа освещения багажника, правый фонарь освещения номерного знака, лампы освещения приборов, лампа освещения прикуривателя - это цепь седьмого преда и ещё цепь преда №8 - левый фонарь освещения номерного знака, подкапотная лампа, контрольная лампа габаритного света. Именно так у меня было, теперь переципил на поворотники, кстати реле поворотов вовремя срабатывания сигналки не задействовано, заодно можно контролировать исправность ламп в поворотниках. |
21.10.2009, 18:35
Я себе подключил именно габариты... Реле поворотов старого образца имеет внушительные размеры и контакты (современные меньше, но и дохнут...)... И это всего лишь на (21+21+3) 45 ватт... В режиме аварийки - 90... В сигналках стоят довольно маленькие релюшечки, и одна из них должна коммутировать 90 ватт... Мне как-то не хочется её менять, если сдохнет... А на габаритах потребление около 40 ватт (на 04, 05, 07 и выше, и того меньше)... 45 Ватт - это всего лишь около 4 Ампер. Реле смогут скомутировать значительно больше (преды коричневых проводах стоят на 7,5 А). Причем здесь режим аварийки - контакты реле на левую и правую стороны различные... Плюс поворотники мигают значительно ярче, чем габариты - видно отлично и далеко даже днем. |
6.7.2010, 18:44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 28.6.2010 Из: 73RUS Пользователь №: 34314 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 5 раз |
6.7.2010, 20:12
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4016&st=250 пост 292. и еще выше я спрашивал мне ответили по такой же сигналке. поставил-все пашет как надо. а про какие фото ты толкуешь я так и не понял если честно. да и автор тож не поймет. |
29.7.2010, 17:34
конечно не поймет-уже год как прошол!
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 23:09 |
