13.10.2009, 18:42
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Наткунлся в на такую интересную тему.Может будет полезно кому. Кто нибудь ставил сие чудо?
Давненько я точил зуб на сцепление... Через часок дергания в пробке, левая нога уставала и я начинал регулярно недожимать педаль, раздававшийся, при этом, хруст из КПП не способствовал душевному равновесию. Захотелось снизать усилие на педали. Припомнилась статейка про доработанную семерку (я уже и не припомню, где я ее нарыл), там установили рабочий цилиндр сцепления от ГАЗ-3102. Логика проста - для снижения усилия на педали необходимо увеличить внутренний диаметр рабочего цилиндра (у классики он 19,05 мм, а у Волги - 25 мм). Поиск информации по этой теме ничего не дал - максимум, что я смог узнать, это то, что так делают и, что педаль действительно становится мягче и легче, а для установки требуется изготовить кронштейн. Коль информации по установке найдено не было - принял решение заняться вопросом самостоятельно... Поход в магазин закончился покупкой Волговского цилиндра. Далее была примерка, снятие размеров и изготовление первого варианта кронштейна. Забегая вперед, скажу, что я его потом переделывал три раза... Параллельно с изготовлением кронштейна, разобрал цилиндр. Конструкция его меня не порадовала... Поршень подпружиненный и постоянно находится в выдвинутом положении. Если пружину просто убрать, то поршень проваливается в зону с увеличенным диаметром, где об уплотнении манжет говорить просто смешно. Если установить внутрь упорную втулочку, то она перекроет отверстие штуцера для прокачки системы от воздуха.. Кроме того цилиндр оказался намного больше родного и разместить его было проблематично. Дилемма казалась неразрешимой... Во время очередного визита в магазин, мне попался на глаза рабочий цилиндр с УАЗа. Он был компактней и у него поршень не был подпружинен его внутренний диаметр 23.58 мм. Естественно, я его приобрел. Также, для экспериментов, прикупил и классический цилиндр (если не выйдет с инсталляцией - поставить просто новую деталь). Попалось изделие фирмы Nagel. Все три цилиндра, для сравнения, на рисунке 1. Слева на право: ГАЗ, УАЗ, классика.
Кол-во скачиваний: 359Должен заметить, что в УАЗовский цилиндр уже вкручен не родной шток. Вообще он выглядит вот так - рисунок 2.
Кол-во скачиваний: 196В конструкции ГАЗовского и УАЗовского цилиндров есть, на мой взгляд, существенное преимущество, по сравнению с ВАЗовским - это пыльник в виде гофры - такой пыльник не должен рваться так часто, как на классике. Ну, да перейдем к делу. Первым делом в УАЗовском цилиндре бал разобран шток (он там сборной) - рисунок 3.
Кол-во скачиваний: 153Далее я разобрал весь цилиндр. Поршень был извлечен и торцован на 3 мм с каждой стороны. Я это сделал потому, что у него изначально меньший ход, чем у классического. Затем цилиндр был собран - больше ничего изменять там не нужно. Теперь надо все это установить - нужен кронштейн. Поупражнялся я с этим всласть... Процесс проходил следующим образом: делаю кронштейн, примеряю - размещается ужасно, переделываю, примеряю... и так три раза. Полечилось на четвертый... Какие проблемы возникали: шток работает под углом к оси цилиндра - будет быстрый износ манжет, маятник рулевого редуктора упирался в цилиндр при выкручивании руля влево, цилиндр расположен близко к балке - шланг не подключишь. В итоге, все же удалось найти его оптимальное положение и, соответственно, оптимальную конструкцию кронштейна. Последний вариант получился сборным, он-то сейчас и стоит на моем автомобиле. На рисунках 4, 5, 6 эскизы кронштейна в сборе и его деталей. Кроме того, пришлось изготовить новый шток - он на рисунке 7.
Кол-во скачиваний: 65Все это хозяйство в сборе с цилиндром на рисунках 8, 9.
Кол-во скачиваний: 120Также я сделал новый кронштейн для крепления возвратной пружины. Вырезал его лобзиком из куска 1 мм стали. Эскиз на рисунке 10. По линии сгиба надо отогнуть ушко на 90°. Место линии сгиба не критично, поэтому я и не даю размер на ее расположение. На самом деле я и весь кронштейн пружины вырезал на глазок, так что эскиз достаточно условный... Установил я его между кронштейном и, прикрученной к нему, планкой.
Кол-во скачиваний: 65Теперь всю конструкцию можно прикрутить к машине. При этом надо обратить внимание на длину болтов, которыми будет крепиться кронштейн к картеру сцепления. Верхний болт находится четко на против зубчатого венца маховика и длинный болт просто заклинит его. У меня, кстати, так и вышло... А потом я долго чесал репу: почему же стартер не крутит... Слава богу ничего не сломал... Так что болты надо брать длиной примерно 20 мм, а после прикручивания - попробовать прокрутить двигатель за храповик, чтобы убедиться, что ничего не клинит. Пришла пора подключать цилиндр к гидравлике. Вот тут-то и обнаружилось, что он стоит все же близковато к балке и шланг сцепления размещается с трудом. Пришлось делать переходник, что бы подключить его под углом и вывести в бок. Принцип подключения аналогичен тому, как подключены шланги передних тормозов к рабочим цилиндрам. Эскизы переходника и винта на рисунках 11, 12. Готовые детали на рисунке13.
Кол-во скачиваний: 80Прикручивать переходник надо, как обычно, через медные шайбы. Остается все прикрутить на машину. Вид всего этого хозяйства на рисунках 14, 15.
Кол-во скачиваний: 139После прокачки сцепления занялся регулировкой. Тут обнаружилась еще одна засада. Хотя я этого ждал... Из-за увеличенного диаметра цилиндра уменьшился его ход и настроить сцепление получалось только полностью выбрав свободный ход вилки. То, что это ведет к скорой кончине выжимного, думаю, объяснять не надо. Чтобы решить это, необходимо подать в цилиндр больший объем жидкости, а добиться этого можно, увеличив ход поршня главного цилиндра при нажатии на педаль. Сделал следующее: закрутил до упора регулировочный болт педали сцепления - получил приличный свободный ход. Затем выточил новый шток главного цилиндра увеличенной длины. Я накинул к его длине 20 мм, из расчета, что точную подгонку сделаю в гараже. После примерки, отпилил от него 14 мм. Таким образом новый шток оказался длиннее старого на 6 мм. После этого отрегулировал педаль и заново отрегулировал сцепление. Теперь хода стало хватать чтобы настроить свободный ход вилки. Результатом инсталляции остался доволен - педаль действительно стала легче и мягче. Когда, после прокачки, нажал на педаль, первой мыслью было, - плохо прокачал - педаль провалилась... Ан нет, просто педалька стала намного легче... Еще раз повторю - результатом доволен! Считаю, что не зря потратил на это столько времени и сил! Материал взят с ссылка |
MustDied Легкая педаль сцепления на классику 13.10.2009, 18:42
Колян Интересно ....МОЛОДЕЦ!!! 13.10.2009, 21:13
racer46rus на самом деле всё еще проще - рабочий цилиндр от н... 13.10.2009, 22:02
Колян Цитата(racer46rus @ 13.10.2009, 23:02) на... 14.10.2009, 8:22
racer46rus да, у меня стоит, всё удовольствие рублей 450, заз... 14.10.2009, 10:00
Колян Цитата(racer46rus @ 14.10.2009, 11:00) да... 14.10.2009, 13:03
Lamer157 американцы ещё проше делают в педали ближе к крепл... 14.10.2009, 10:12
StreetRider Цитата(Lamer157 @ 14.10.2009, 11:12) амер... 14.10.2009, 11:11
Lamer157 Цитата(StreetRider @ 14.10.2009, 14:11) Ц... 14.10.2009, 11:31
MustDied racer46rus и как ощущения? намного педаль мягче ст... 14.10.2009, 12:56
racer46rus педаль стала легкой, ставится он легко что ещё рас... 14.10.2009, 20:24
Колян Цитата(racer46rus @ 14.10.2009, 21:24) пе... 14.10.2009, 20:33
Serg73SV ЦитатаВопрос 1. Уважаемые "Шеви-Нивоводы... 14.10.2009, 21:30
racer46rus Цитата(Колян @ 14.10.2009, 21:33) Но я об... 14.10.2009, 23:04
Serg73SV Цитата(racer46rus @ 15.10.2009, 0:04) Цит... 14.10.2009, 23:32
racer46rus Цитата(Serg73SV @ 15.10.2009, 0:32) А как... 15.10.2009, 10:23
Колян Цитата(racer46rus @ 15.10.2009, 0:04) Цит... 15.10.2009, 8:24
MustDied ну в первом посте автор избавился от этих проблем,... 14.10.2009, 21:54
Vovan900 хм....хорошо, станет цилинд от Шевика... а что дел... 15.10.2009, 13:06
Колян Да, а ход педали насколько больше стал по сравнени... 15.10.2009, 13:26
racer46rus ход педали как и бы - до упора в коврик, диаметр ц... 16.10.2009, 11:02
Vovan900 дело в том, чтобы оно выжималось до конца главное ... 16.10.2009, 11:37
pipa86 небольшое уточнение, при шевинивовском цилиндре ес... 20.10.2009, 3:28
racer46rus в статья на которую я дал ссылку всё написано - та... 20.10.2009, 19:48
DronSPB Поставил сегодня сей девайс от шеви нивы - отлично... 25.10.2009, 13:52
жиган 21 Цитата(DronSPB @ 25.10.2009, 14:52) Поста... 25.8.2010, 21:58
racer46rus во, молодец
кто ещё без лишних вопросов поставит с... 25.10.2009, 18:07
pipa86 А в наших краях только целиндр от шеви 900р стоит,... 25.10.2009, 19:10
Колян Блин...супер))))Завтра вечером в автомагазин)))))) 25.10.2009, 19:42
zzzdimazzz мужики привет вот вопрос не понял я вот так при ус... 25.10.2009, 20:00
DronSPB Цитата(zzzdimazzz @ 25.10.2009, 21:00) му... 25.10.2009, 20:16
zzzdimazzz Цитата(DronSPB @ 25.10.2009, 21:16) Цитат... 25.10.2009, 20:30
DronSPB Да судя по всему, это относительно новая "тем... 25.10.2009, 20:34
zzzdimazzz Цитата(DronSPB @ 25.10.2009, 21:34) Да су... 25.10.2009, 20:46
racer46rus как я думаю подшипник крутится без нагрузки, поэто... 25.10.2009, 23:44
DronSPB Поговорил сегодня со знакомым, ремонтирует движки ... 26.10.2009, 20:58
Колян Жду с нетерпением твоего подробного ответа))))))))... 26.10.2009, 23:20
zzzdimazzz да мужики распедальте того чувака пусть колится уж... 26.10.2009, 23:48
tuner подшипник крутиться будет постонно,иначе теряется ... 27.10.2009, 18:01
racer46rus если кто найдет, есть выжимной расчитанный на рабо... 27.10.2009, 18:29
xbz Поставил сцепление от шнивы, как было описано в ст... 25.12.2009, 17:05
мастер гранд гаража ЦитатаПоставил сцепление от шнивы, как было описан... 25.12.2009, 17:18
xbz Цитата(мастер гранд гаража @ 25.12.2009, 23... 26.12.2009, 7:31
olegan Любой комплект импортного сцепления комплектуется ... 25.12.2009, 17:56
TRACKTOR Короче я правильно все понял. Ща еду в фирменный л... 15.1.2010, 20:04
жиган 21 Цитата(TRACKTOR @ 15.1.2010, 21:04) Короч... 1.9.2010, 8:12
DronSPB Именно так 15.1.2010, 20:20
TRACKTOR Ну ладно тогда. Поверю автоманьякам, но если что н... 16.1.2010, 19:54
Колян На самом деле у меня сцепа отрегулировано так, что... 16.1.2010, 23:23
Prairie После всего прочитанного, назрел вопрос. У кого ту... 16.1.2010, 23:50
Zlok доброго времени суток, пользовал родное сцепление ... 21.1.2010, 22:44
Deca Цитата(Zlok @ 22.1.2010, 0:44) доброго вр... 21.1.2010, 23:08
zid2106 идея приходила такая, но еще не рассматривал, на к... 22.1.2010, 22:17
DronSPB Цитата(zid2106 @ 22.1.2010, 22:17) идея п... 23.1.2010, 9:05
zid2106 ну я думаю так сильно ход педали не изменится, это... 23.1.2010, 21:29
DronSPB Цитата(zid2106 @ 23.1.2010, 21:29) ну я д... 23.1.2010, 22:52
stonemct господа, а если поставить РЦС от шНивы и выжимной ... 22.2.2010, 20:55
Турист скорее всего не будет работать так как на класси-о... 23.2.2010, 10:48
stonemct Цитата(Турист @ 23.2.2010, 10:48) скорее ... 23.2.2010, 23:01
maksimka013 Цитата(Турист @ 23.2.2010, 10:48)
скорее всего не... 24.2.2010, 1:40
Турист У меня тоже стоит крафт и паука нет,но он же спрос... 24.2.2010, 10:03
TRACKTOR Так секунду. Кто тут писал что надо менять ГЦС??? ... 10.3.2010, 12:15
AleksMaster Цитата(TRACKTOR @ 10.3.2010, 12:15) Так с... 10.3.2010, 12:25
Radiovandal Краткий отчёт))) Поставил РЦС от шнивы, сдвигать н... 11.3.2010, 19:59
DronSPB На что там смотреть то? В поиске найди вид шевика ... 26.8.2010, 14:40
pipa86 DronSPB, а у меня на сток РЦС такая же байда, толь... 26.8.2010, 17:01
ROMAN KIROVOGRAD Рабочий цилиндр тоже может перепускать жидкость вн... 26.8.2010, 17:18
DronSPB Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.8.2010, 18:1... 26.8.2010, 18:48
ROMAN KIROVOGRAD Можно и манжеты поменять , а какой новый будет то... 26.8.2010, 19:15
Ork260 Менял на днях задний сальник колен вала и после сб... 4.9.2010, 19:35
ap003 У меня стоит Крафт паука нет и выжимной на нем отл... 5.9.2010, 16:03
Warrior Цитата(ap003 @ 5.9.2010, 20:03) У меня ст... 5.9.2010, 18:59
ap003 Ну не совсем она не прожимаемая на стоковом вазовс... 5.9.2010, 19:49
Radiovandal Самым правильным решением, будет установка полного... 5.9.2010, 20:35
zid2106 Привет всем) у меня не давно слетела пружина растя... 14.9.2010, 15:51
Nikolas70 Оттягивает вилку, что-бы выжимной подшипник не кас... 14.9.2010, 16:25
zid2106 т е увеличивает ресурс подшипника?. а больше нет у... 14.9.2010, 16:46
ap003 Я поставил себе РЦС Шеви нивы (Сцепление крафт) не... 19.9.2010, 17:46
reshta Мучился со слишком тугим сцеплением в Ниве 21213, ... 8.10.2010, 9:36
DronSPB Не боись, у меня уже почти год стоит и ни намёка н... 8.10.2010, 13:13
zzzdimazzz привет вобщем для начала можно начать только с рцс... 8.10.2010, 19:53
reshta Цитата(zzzdimazzz @ 8.10.2010, 23:53) при... 21.10.2010, 6:30
DronSPB Цитата(reshta @ 21.10.2010, 7:30) Цитата(... 21.10.2010, 8:13
pipa86 DronSPB, А РЦС от шеви, такой же как Нивовский? 21.10.2010, 12:15
ap003 Цитата(DronSPB @ 21.10.2010, 11:13) Цитат... 1.11.2010, 5:34
Антонов Кто-нибудь может сфоткать РЦС от ШНивы, установлен... 8.1.2011, 16:57
DronSPB Цитата(Антонов @ 8.1.2011, 16:57) Кто-ниб... 8.1.2011, 21:42
DronSPB На сколько я знаю, на нивах стоит РЦС 2101... Може... 21.10.2010, 20:45
денис викторович СТАВТЕ РАБОЧИЙ АКСИОМА И ВСЕ. БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК. У МЕН... 8.1.2011, 23:59
Alex995 Совет для совсем ленивых...
Снимите оттяжную пружи... 9.1.2011, 2:33
денис викторович Цитата(Alex995 @ 9.1.2011, 2:33) Совет дл... 9.1.2011, 10:25
Delink У меня сцепление раньше было п...ец если в пробках... 9.1.2011, 3:14
ROMAN KIROVOGRAD Пружина там ничего не ограничивает. 9.1.2011, 13:10
денис викторович Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 9.1.2011, 13:10... 9.1.2011, 14:58
ROMAN KIROVOGRAD Сними эту пружину и посмотришь, корзина через вил... 9.1.2011, 15:52
Антонов Кто устанавливал РЦС от ШНивы покажите фотку. Хоче... 9.1.2011, 23:35
Антонов Что это за РЦС Аксиома? Чем он отличается от родно... 11.1.2011, 19:22
DUL06 Цитата(Антонов @ 11.1.2011, 19:22) Что эт... 11.1.2011, 19:26
Radiovandal Цитата(Антонов @ 9.1.2011, 23:35) Кто уст... 14.1.2011, 10:24
alexander34 Поставил себе сцепление ВИС, такое http://www.kons... 30.1.2011, 12:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:06 |
