10.10.2009, 1:20
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 14.2.2009 Из: Кстово Пользователь №: 9643 Машина:21061 Цвет:Вишенка Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
ПВК (Пушечное сало)
Пушечное сало предназначено для защиты от коррозии металлических изделий, предотвращение ржавления изделий из черных и цветных металлов, консервация металлических изделий и механизмов. Изоляция наземных трубопроводов. Высокие адгезионные и консервационные свойства, водостойкость, удерживается на наклонных и вертикальных поверхностях. Температурный диапазон: -50...+50°С. Заменители: ГОИ-54п, Солидол С, ВТВ-1. Основная шутка про него - высокая горючесть. скажу вам,горит оно не лучше,чем отработка,грел на днях пропановой горелкой до жидкого состояния-не воспламенилось.сильно дымит правда,топить его нужно на открытом воздухе. жидкий расплав берется кистью,и при нанесении на холодную поверхность остывает в виде пленки. эта пленка при повреждении затягивается,очистить поверхность трудно. Обработка антикором (ПушСало). Отправлено : Leonid 2126, 23 Марта 2000 Мое мнение, что все эти МИГи и Растопы ерунда (не хочу ни кому навязывать свое мнение и вступать в полемику по этому вопросу). Лучший в мире антикор - это ПушСало. Один раз намазал, не отдерешь, даже бензином до конца не смоешь. Единственная неприятность, это очень грязная обработка, будешь весь по уши в... ПушСало нужно разогреть на водяной бане, мазать очень быстро, т.к. ента ерунда очень быстро стынет на воздухе (хватает на 1-1,5 мазка кистью) Мазюкать надо по отмытой, сухой и обезжиренной поверхности. Морду у Орбиты разобрать (снять крылья и бампер не просто необходимо, а экстранеобходимо, снимете поймете о чем я), время на разборку уходит около 40 минут, если не спешить и с пивом :-) Хитрый болт (по подсказке Игоря), выкручивать проще через поворотник, предварительно сняв его. В полости и в двери можно тоже ПушСало, но попробуй его разбавить отработкой (трансмиссионкой, она более стойка к смыванию), если такая смесь будет не по настроению, то мажь или чистым ПушСалом или проливая отработкой, но в этом случае, отработка стечет вся вниз и толка от нее будет мало. Мовиль (именно Мовиль, производства совместного предприятия Москва-Вильнюс) сейчас не найти, а то, что продают частенько трескается на поверхности после подсыхания, что не есть гуд. Каучуковая мастика требует очень тщательного присмотра за ней, а то может и отвалиться пластом, хотя очень хорошо держит удар. ПушСало при нагревании становится более жидким и затягивает все старые раны. Не мажь ПушСалом в салоне под коврами, потом, когда решишь просушить салон - вымажешься весь по уши, в салоне лучше мастикой. Мастикой можно и по коробам пройтись, в качестве антигравия. Народ еще, разбавив ПушСало, натирает им машины вместо полироли. Один раз натер, хрен смоешь, да в общем и не надо, если нанесено все тонким слоем и хорошо растерто, то это самая крутая полироль + защита. Минус у ПушСала только один, если захочешь потом чего приварить, переварить, то сварщики к твоей машине за версту не подойдут. Брызгается это сало под сваркой, только в путь. Отмоешь приедешь, таков ответ будет сварщиков, а отмыть это очень сложно. И почему ты так настойчиво говоришь про разборку передка, в чем заковыка. Никакой заковырки, просто там есть полости, которые плохо покрашены заводом и до них, кроме как разборкой, не добраться. И гнить все начнет именно там, т.к. там влаги больше, чем краски. Кстати, с чего начинать? С бампера, или с крыльев? Со снятия подкрылков, потом бампер (он крепиться 2 саморезами на крыльях), потом крыло (верхние винты + под фарой 2 + один около двери изнутри). Крыло приклеено заводом, надо немного силы приложить, чтобы оторвать, потом все обратно приклеится. Это надо сделать независимо от типа антикора. Да, если у тебя плохо закрываются двери, то при снятых крыльях сможешь их отрегулировать : Сиденья надо, так понимать, снимать? Кстати, как его(сиденье) снять с полозьев. По правильному да, иначе ты не снимешь все с пола. Сиденье снимается вместе с полозьями, каждое крепиться в четырех местах (увидишь) : Это ряд винтов под капотом... Они ж на краске сидят - срывать?? (вопрос про снятие крыльев) Да, но только не срывать, а откручивать :-) А на краске они сидят потому, что видимо красился кузов уже собранный, вот отсюда и нужда с разборкой. Представляешь как прокрасилось там, где трудно доступные места? Как можно отрегулировать двери... Если можно, поподробней... Двери регулируются петлями, петли прикручены к двери и стойке. Вот к тем болтам, которые держат петлю на двери можно добраться всегда, а те, которые к стойке только при снятом крыле. Регулировать советую до антикора, иначе потом весь перепачкаешься. Да, если решишь мазюкать днище ПушСалом, то можешь добавить в него смолу, которую используют при асфальтовых/ строительных работах (в крайнем случае обычную мастику), придашь ПушСалу прочность. Почему советую? А я и не советую, я ж сказал ИМХО :-) Посмотри ответ МИГа ( человек, работающий с МИГом) мне в антикорной конфе сказал, почему они не применяют ПушСало. Ответ был не потому, что это плохой состав и т.п., а то, что это грязно и не экологически чисто, а также трудно освоить для потока :-) Посмотри на машины обработанные этим составом 20 лет назад :-) Это средство, проверенное временем, но оно не коммерческое, поэтому и не популярное. А раньше это все использовалось в военных целях, а на армию в советские времена денег не жалели и дерьмом не мазали. Короче, решать тебе, чем мазюкаться. У меня обмазюкано ПушСалом, но нужно доработать. Пороги.. Если лить правильно, то через салон есть доступ к порогам (сними пластиковую накладку и увидишь). На счет ПушСала в пороги. Его надо тута распылять, а когда распыляешь, оно не ложиться толстым слоем, как на днище, а ложиться как любой другой антикор. Поэтому же и советуют разбавлять его отработкой, чтобы жиже было. Кстати салон антикорить сейчас в гараже, или можно попозже - летом, на даче допустим? Антикорить все равно, а вот сушить перед этим... Лучше летом, на даче, не спеша, на солнце просушить все ковры и металл. : : Если антикорить мастикой, то сколько сушить : И сколько - если ПушСалом... Определяется прикосновением пальца :-) Но если намазюкался утром, то к вечеру уже все будет готово, не оторвешь. А днище вообще лучше не досушивать, а прокатиться по пыльной дорожке, чтоб пылью облепило. На отлип мастика сохнет около 40 минут (надо смотреть на банке), ПушСало вообще не высыхает на 100%. Сало оно и в Африке сало :-) (с)тырено с http://izh.auto.ru/kuzov/pushsalo.htm |
Ивашка_И Пушечное сало (для задувки) 10.10.2009, 1:20
Denis17 незнаю как пушечное сaло а вот мою бывший хозяин п... 11.10.2009, 13:53
Ивашка_И Цитата(Denis17 @ 11.10.2009, 14:53) кораб... 12.10.2009, 5:49
Denis17 Цитата(Ивашка_И @ 12.10.2009, 5:49) Цитат... 12.10.2009, 18:31
Господин поручик Я вот не вижу смысла в антикорах. Во всяком случае... 12.10.2009, 12:41
Ивашка_И Цитата(Господин поручик @ 12.10.2009, 13... 17.10.2009, 5:09
Ивашка_И Цитата(Господин поручик @ 12.10.2009, 13... 17.10.2009, 20:58
Господин поручик Разве аргументы "против" антикора в обще... 17.10.2009, 15:43
grafit Цитата(Господин поручик @ 17.10.2009, 16... 17.12.2009, 13:52
Господин поручик Ивашка_И-респект Аргументы понятны. Надеюсь, нар... 17.10.2009, 22:13
Dexiter пацаны, чуть глупость не сделал. хотел взять масти... 18.10.2009, 14:51
boro3003 а пушсмазка это то-же самое, что и пушсало? 18.10.2009, 15:07
Ивашка_И Цитата(boro3003 @ 18.10.2009, 16:07) а пу... 18.10.2009, 23:54
boro3003 Цитата(boro3003 @ 18.10.2009, 20:07) а пу... 23.10.2009, 16:17
VovaEx Моя машина обрабатывалась смесью: пушечное сало + ... 17.12.2009, 15:33
ROLLYS Цитата(VovaEx @ 17.12.2009, 16:33) Моя ма... 20.8.2013, 22:00
Relanium2106 альтернатива пуш салу, мазут с мовилем)) застывает... 1.10.2010, 21:04
АНГЕЛ.. У МОЕГО ПАПИКА МОСКАЛЬ БЫЛ АЗЛК 412 ПОЛНОСТЬЮ ОБР... 24.4.2011, 19:38
федор Машину обработаную пушсалом ни один сварщик не воз... 24.4.2011, 21:34
Виталио 473 у меня передние арки обработаны пуш.салом....сосед... 25.4.2011, 17:35
IiS Цитата(Виталио 473 @ 25.4.2011, 18:35) у ... 25.4.2011, 17:50
АНГЕЛ.. на авто рынках его полно.. значит такие сварщик... 26.4.2011, 21:55
федор Цитата(АНГЕЛ.. @ 26.4.2011, 22:55) на авт... 26.4.2011, 23:18
АНГЕЛ.. если соблюдать технику безопасности и проводить св... 27.4.2011, 8:24
voron333 его можно и не греть?т.е бензином он же станет жи... 7.8.2012, 9:20
Горынычь И я решил вставить свои пять копеек. Я полностью с... 20.4.2013, 22:56
kreshkastet дааааааааааааа...............ноу комент.......надо... 20.4.2013, 23:02
kreshkastet Цитата(kreshkastet @ 21.4.2013, 1:02) даа... 21.4.2013, 0:01
Горынычь Цитата(voron333 @ 7.8.2012, 11:20) его мо... 20.4.2013, 23:07
kreshkastet ПВК не боится ржавчины! Она её консервирует на... 20.4.2013, 23:14
Горынычь Цитата(kreshkastet @ 21.4.2013, 1:14) ПВК... 20.4.2013, 23:23
kreshkastet ,ну и еще очень и очень много 20.4.2013, 23:37
Горынычь И ты думаешь что сдираешь ПВК? - Ты не правильно д... 20.4.2013, 23:48
kreshkastet Да я знаю одно ,что ржавчину надо убрать , обработ... 20.4.2013, 23:55
Горынычь Или просто намазать пальцем ПВК. А когда машина уж... 20.4.2013, 23:56
Горынычь Цитата(kreshkastet @ 21.4.2013, 2:01) нео... 21.4.2013, 9:33
Горынычь Цитата(Relanium2106 @ 1.10.2010, 23:04) а... 21.4.2013, 10:44
kreshkastet я пользуюсь им , топлю заливаю в снятые двери ,зал... 21.4.2013, 10:47
Горынычь Я не знаю чем ты там пользуешься, пуш-сало отлично... 21.4.2013, 11:17
kreshkastet раньше при союзе мне с завода носили ,а сейчас я и... 21.4.2013, 11:33
Горынычь Пройду мимо... Я не занимаюсь автомобилями чужих л... 21.4.2013, 12:05
kreshkastet ну ты согласен что крозию надо оработать как я пис... 21.4.2013, 12:11
yrikk блин, мужики завязывайте! последние недели две... 21.4.2013, 12:31
kreshkastet Здесь здоровый спор ,а не срач,в споре рождается и... 21.4.2013, 13:09
yrikk може вы тогда в личку перейдете со своим спором? н... 21.4.2013, 13:18
Avgust Кузов белого цвета, есть сколы. Решил попробовать ... 13.9.2013, 7:55
ExL Цитата(Avgust @ 13.9.2013, 9:55) Кузов бе... 16.1.2014, 18:14
Ролакс Цитата(ExL @ 16.1.2014, 17:14) Я тоже слы... 16.1.2014, 23:54
fritz Слашал про пушечное сало от кого то тоже наверное ... 16.1.2014, 14:30
слесарь 1965 А что такое ПВК? Пушсало - 1 раз и на всю жизнь? А... 24.5.2014, 19:04
Санек может кто знает где купить Армейское пушечное сало... 14.1.2015, 21:09
dikobrazzoff Там же, где тебе нужные зеркала нашлись http://www... 14.1.2015, 21:16
Санек Цитата(dikobrazzoff @ 14.1.2015, 22:16) Т... 15.1.2015, 7:42
ExL Цитата(слесарь 1965 @ 24.5.2014, 20:04) И... 15.1.2015, 9:01
Санек Цитата(ExL @ 15.1.2015, 10:01) ЗЫ
пушечно... 15.1.2015, 18:36
ExL Мы с другом всё днище Оки с краскопульта РБхой с б... 16.1.2015, 9:43
iksssss Как его разбавлять чтоб в пороги заливать?
В поро... 14.3.2018, 3:00
Lyzhenkov не знаю кто и чем разбавляет-просто грел до 60-70С... 14.3.2018, 3:39
Festival58 kreshkastet Lyzhenkov а насчет запахов ?? 17.3.2018, 12:29
YaJAROFF Прально пишет Lyzhenkov, 3 л. хватает на обработку... 17.3.2018, 13:09
iksssss А если на 1 порог 1 кг пушсала + в него нигрол или... 17.3.2018, 13:57
Festival58 iksssss как раздуешь разогреешь 17.3.2018, 14:11
iksssss Цитатакак раздуешь разогреешь не понял.
Сложу сало... 17.3.2018, 14:15
МЫХЪ Закрыть дренажки можно, но не надолго...... моя в... 17.3.2018, 20:32
Lyzhenkov закрывать дренаж необходимо на время обработки и п... 18.3.2018, 1:13
iksssss у меня иномарка. У меня заливать надо через наклад... 18.3.2018, 1:38
Lyzhenkov я пушсало юзал только снаружи днища,на время защит... 18.3.2018, 1:52
iksssss Цинкарь это что?
преобразователь ржавчины? или чис... 18.3.2018, 1:58
Lyzhenkov в твоем случае я бы использовал мовиль,он гораздо ... 18.3.2018, 2:10
iksssss Мовиль чтоб при заливке жиже был?
Но он же застыва... 18.3.2018, 2:15
Lyzhenkov ну оно не застывает,а принимает желеобразную форму... 18.3.2018, 2:26
МЫХЪ Есть еще такая штука - Тектил называется, очень ре... 18.3.2018, 9:57
Lyzhenkov тектилом один раз работал,хозяин новой гранты не с... 18.3.2018, 13:43
iksssss В общем кто-то говорит что пушсало+тад17 остановит... 18.3.2018, 14:36
Lyzhenkov перечитай еще раз-мовиль ЗАСТЫВАЕТ и получается эф... 18.3.2018, 17:32
iksssss Цитатаперечитай еще раз-мовиль ЗАСТЫВАЕТ и получае... 18.3.2018, 17:39
Lyzhenkov все зависит от мовиля и условий обработки а так же... 18.3.2018, 17:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 10:40 |
