Сальник коленвала. (гонит масло). |
14.3.2012, 20:58
#81
Здравствуйте. Мне предстоит замена заднего сальника двигателя. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание при покупке (фирма, цвет резины, дата изготовления и т.д.). Вообщем посоветуйте хороший сальник. Резерв отменная фирма Главное чтоб не дубовый был "Мягкий" но не пружина |
14.3.2012, 21:00
#82
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Мне предстоит замена заднего сальника двигателя. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание при покупке (фирма, цвет резины, дата изготовления и т.д.). Вообщем посоветуйте хороший сальник. Резерв отменная фирма Главное чтоб не дубовый был "Мягкий" но не пружина Цвет коричневый, чёрный не бери. Чёрный сальник - это на 2 месяца... |
14.3.2012, 22:07
#83
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
15.3.2012, 6:12
#84
Erling (Германия) оранжевого цвета.
16.3.2012, 16:16
#85
А так же Corteco, Goetze. Заказать можно через Экзист, меньше варианта нарватся на "палево". Если нужно, вот ссыль на их сайт: http://www.exist.ru/cat/ruscars/
17.3.2012, 4:38
#86
долговечность сальников зависит от качества масла
25.3.2012, 18:18
#87
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 25.3.2012 Пользователь №: 65743 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
подороже Резерв и БРТ - по 6 долларов за пару, LSA, SBR - порядка 2 долларов за пару, ирлинг примерно 2,5 доллара за пару, а также кортеко, герцог и т.д., что же выбрать всё-таки? ходят они по-разному? или отличие только в цене и почему Резерв комплект из 2 сальников - 6 долларов, а если по отдельности брать то выходит 3 доллара пара?
20.5.2012, 13:07
#88
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 64528 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
народ подскажите плиз в чём проблема
потёк сальник передний поставил новый,тоже потёк поставил ещё раз новый и он потёк....какого х....я не знаю,что делать,тоже не знаю,масло уходит очень много,так и разориться не долго(((( очень жду ваших советов |
20.5.2012, 14:32
#89
народ подскажите плиз в чём проблема потёк сальник передний поставил новый,тоже потёк поставил ещё раз новый и он потёк....какого х....я не знаю,что делать,тоже не знаю,масло уходит очень много,так и разориться не долго(((( очень жду ваших советов Выработка, задир на шкие, перед установкой шкива нужно манжету смазать маслом |
20.5.2012, 14:57
#90
народ подскажите плиз в чём проблема потёк сальник передний поставил новый,тоже потёк поставил ещё раз новый и он потёк....какого х....я не знаю,что делать,тоже не знаю,масло уходит очень много,так и разориться не долго(((( очень жду ваших советов Выработка, задир на шкие, перед установкой шкива нужно манжету смазать маслом смазывал оба раза |
20.5.2012, 15:13
#91
На шкиву выработка скорее всего, снимешь его осмотри место где сальник на нем сидит, там скорее всего борозды.
20.5.2012, 16:45
#92
20.5.2012, 16:57
#93
народ подскажите плиз в чём проблема потёк сальник передний поставил новый,тоже потёк поставил ещё раз новый и он потёк....какого х....я не знаю,что делать,тоже не знаю,масло уходит очень много,так и разориться не долго(((( очень жду ваших советов Сапун почисть-все нормализуется! |
20.5.2012, 18:38
#94
потёк сальник передний поставил новый,тоже потёк поставил ещё раз новый и он потёк....какого х....я не знаю,что делать,тоже не знаю До того как потёк сколько отходил?Если потек после капиталки то скорее всего неотцентровали переднюю крышку не знаю сколько он ходил,знаю что было перелито масло когда купил машину ездил ездил всё было нормально масло ушло в трубу лишнее и после этого сальник погнал народ подскажите плиз в чём проблема потёк сальник передний поставил новый,тоже потёк поставил ещё раз новый и он потёк....какого х....я не знаю,что делать,тоже не знаю,масло уходит очень много,так и разориться не долго(((( очень жду ваших советов Сапун почисть-все нормализуется! сапун чистый |
21.5.2012, 0:44
#95
народ подскажите плиз в чём проблема потёк сальник передний поставил новый,тоже потёк поставил ещё раз новый и он потёк....какого х....я не знаю,что делать,тоже не знаю,масло уходит очень много,так и разориться не долго(((( очень жду ваших советов снимай переднюю алюминевую крышку и смотри на внутреннюб сторону в районе сальника там трит усика если обламало крышку под замену! |
5.6.2012, 19:59
#96
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 516 Регистрация: 6.2.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 2273 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 2 раза |
на откапиталенный двиг утсановил передний сальник как оказалось Elring но не целиком резиновый, а с металлическим кольцом...потекло сразу же при первой заводке... снял шкив, сальник соскочил вместе с ним - ставил все точно нормально и он не выскакивал...
поставил Балаковский - сухо... видимо, мне попалась китайская подделка |
17.6.2012, 19:54
#97
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
такая бойда,сальники менял 4 раза от обычных до дорогих. Вес текли:( снял шкиф,была вырободка на нём,поменял но всё равно хреначит?(буду всё менять-крышку,сальник БТР и по возможности шкиф,но в друг что ещё может влиять?
17.6.2012, 22:17
#98
Ребята менял сальник Каленвала со стороны коробки и немного укоротил пружинку. Не сделает ли в будущем бороздку на оси калинвала этот сальник?
19.7.2012, 14:34
#99
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 15.7.2012 Пользователь №: 69875 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня на меня свалилось сразу несколько проблем(. акк накрылся,причем по приезду на работу все норм было но с этим разберусь) Проблема такая: появилась явная полоска масла на крышке капота и около катушки зажигания! Брат говорит что вроде сальник какой то потёк,вроде коленвала чтоли.. Хотя со слов сальник этот течет довольно редко((( масло сменил буквально три дня назад,лью бюджетную полусинтетику марки локойл,до этого все отлично было.чисто и сухо..не давно попробывал двиг в форсированном режиме,может по этому что то пробило? Так воть, сложно ли его менять самому? (почти в полевых условиях) и сколько примерно это стоит в автосервисе в москве(мож кто менял)... буду рад любому совету Мои пять копеек. Если отдаете на шлифовку вал,то просите чтобы наждачкой нулевкой сделал обратные бороздки в местах где сальники стоят. Масло не побежит никогда. |
24.7.2012, 16:09
#100
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 31.10.2011 Из: Абакан Пользователь №: 59145 Машина:21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
извините что не в тему... может подскажите как поменять наружный чехол коробки передач?? ато он у меня порвался теперь пар или дым непонятный в салон идет...
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 9:44 |
