5.3.2011, 11:20
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 15.7.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 35197 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый день! Ранее бежала масло из под переднего сальника колена, поменял шкив и сальник, масло все равно уходит, в чем может быть проблема???
Сообщение отредактировал Fom@ - 5.3.2011, 11:22 |
5.3.2011, 12:44
#42
В сальнике проблема скорее всего, может при установке его повредил.
5.3.2011, 12:59
#43
прочисти вентиляцию картера на всяк случай,мож забита вот и травит.
5.3.2011, 22:04
#44
когда устанавливал переднюю крышку снимал?
5.3.2011, 22:56
#45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 30.5.2009 Из: Курган Пользователь №: 14649 Машина:BA3-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Как я устанавливаю:с нового сальника снимаю пружинку уплотнительную и бокорезами отрезаю от нее примерно 2мм.,соединяю,ставлю обратно пружину-в результате получаю более плотное прилегание рабочей поверхности к шкиву,может это и приводит к большему износу сальника,но уже 2года он меня не тревожит-чем не факт?Также можно туда вставить сразу 2 сальника,места там хватит,думаю хуже не станет.ИМХО
Всем добрый день! Ранее бежала масло из под переднего сальника колена, поменял шкив и сальник, масло все равно уходит, в чем может быть проблема??? А вот тут вопрос не помешает:сальник то по прежнему масло гонит или перестало,но масло уходит куда то? |
7.3.2011, 9:14
#46
когда устанавливал переднюю крышку снимал? Как я менял сальник: 1 Снял вентилятор 2 Снял ремень 3 Открутил шкив колена 4 Выковырял сальник 5 Поставил новый, сверху полоижил старый, и по-тихоньку стучал, пока он не торчал 2-3 мм 6 Ставлю новый шкив 7 Ремень 8 Вентилятор Все операции проводил проводил сверху, под капотом, под машину не лазил |
7.3.2011, 19:11
#47
когда меняешь лучше снять крышку,потом только наживить ее,прикрутить шкив и потом закручивать крышку,отцентрировав сальник по шкиву
7.3.2011, 21:32
#48
7.3.2011, 21:35
#49
Сальник по другому не отцентруешь.
8.3.2011, 9:46
#50
8.3.2011, 10:28
#51
там совсем небольших перекосов достаточно,например при забивки сальника,чтоб текло-практика показывает,что сальники,замененные без снятия крышки текут намного чаще
8.3.2011, 11:39
#52
там совсем небольших перекосов достаточно,например при забивки сальника,чтоб текло-практика показывает,что сальники,замененные без снятия крышки текут намного чаще Так с чего там перекосу то быть,что там может сместиться при исправном движке .Не качественные,пришедшие в негодность запчасти,кривые руки либо не достаток опыта-причины течи сальника,считайте моим ИМХО |
9.3.2011, 22:47
#53
Так никто и не привел серьезных доводов по поводу нужды снимать крышку,не убедили в целесообразности,помоему минусов больше,крышка займет другое положение-прокладка под замену,без центровки(приспособа то хоть есть?)как бы еще хуже не было,возни больше-это факт.
10.3.2011, 15:22
#54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 6.10.2009 Пользователь №: 19927 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Тебе люди грамотный совет дают, ты зря не слушаешь. То, что ковыряться придеться дольше - это да. Но этот вариант и есть правильный, поверь опыту многих. Оправок никаких не надо, крышку наживляешь, и центруешь самим шкивом.
10.3.2011, 15:51
#55
Если есть "оправка" - крышку снимать не надо.
10.3.2011, 20:27
#56
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 4.2.2011 Из: Кировская область Пользователь №: 46707 Машина:Ваз-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Тебе люди грамотный совет дают, ты зря не слушаешь. То, что ковыряться придеться дольше - это да. Но этот вариант и есть правильный, поверь опыту многих. Оправок никаких не надо, крышку наживляешь, и центруешь самим шкивом. 7 лет занимаюсь в сервисе,часто меняем сальники коренные,никогда крышки не снимали и ну кто не жаловался |
14.3.2011, 7:37
#57
Всем добрый день! Ранее бежала масло из под переднего сальника колена, поменял шкив и сальник, масло все равно уходит, в чем может быть проблема??? Ребята, это катастрофа какая то, менял опять сальник, но менял теперь по уму, а все равно, что то не так!!!! Что делал: Снял переднею крышку Убрал старый сальник, забил им новый,предварительно: по внешней кромки промазал герметиком, по внутренней маслом Дальше снял картер, все почистил, все убрал. Ставлю крышку, новая прокладка + герметик Затем цепляю обратно поддон картера, новая прокладка + герметик со стороны передней крышки. Все обратно собираю. Перед тем как закрутить переднею крышку, вставил шкив, отцентровал, и закрутил все винты. Просыпаюсь утром, иду на стоянку, а под машиной лужа!!! ОПЯТЬ БЕЖИТ,ОТКУДА??? Варианты из под прокладок не принимаются,все сделано очень надежно Сообщение отредактировал Fom@ - 14.3.2011, 7:38 |
14.3.2011, 9:15
#58
Всем добрый день! Ранее бежала масло из под переднего сальника колена, поменял шкив и сальник, масло все равно уходит, в чем может быть проблема??? Ребята, это катастрофа какая то, менял опять сальник, но менял теперь по уму, а все равно, что то не так!!!! Что делал: Снял переднею крышку Убрал старый сальник, забил им новый,предварительно: по внешней кромки промазал герметиком, по внутренней маслом Дальше снял картер, все почистил, все убрал. Ставлю крышку, новая прокладка + герметик Затем цепляю обратно поддон картера, новая прокладка + герметик со стороны передней крышки. Все обратно собираю. Перед тем как закрутить переднею крышку, вставил шкив, отцентровал, и закрутил все винты. Просыпаюсь утром, иду на стоянку, а под машиной лужа!!! ОПЯТЬ БЕЖИТ,ОТКУДА??? Варианты из под прокладок не принимаются,все сделано очень надежно дык залезь под машину и посмотри- ОТКУДА! если нет возможности там залезть. поставь с вечера там где есть возможность. утром ничего не трогая, шасть под машину и КАРТИНА МАСЛОМ ПЕРЕД ВАМИ. а может и не масло течет то? а ТОСОЛ например из под хомутов травит на остывающем двигателе.... |
14.3.2011, 10:13
#59
С крепления натяжителя цепи. Кап-кап... |
15.3.2011, 22:33
#60
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 372 Регистрация: 8.8.2010 Из: Рязань, п.Храпово Пользователь №: 36370 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А болты хорошо затянуты? Бывали случаи если плохо затянуть болты крепления успокоителя/натяжителя подтеки появлялись.
Касательно сальника коленвала. Берем умную книжку, кою я называю "букварь автолюбителя" и читаемс пункт "Замена передней манжеты коленчатого вала". Со снятием проблем нет (в книге расписано и сфоткано снятие снизу, хотя можно и сверху - не имеет значения). С установкой всё черным по белому прописано, запрессовываем с помощью старого сальника. Никакой центровки нет! Че вы их мухи слона раздуваете? И потом, если ничего не путаю, внежний диаметр - кольцо металлическое, вплотную ставится в отверстие, оно как ни крути никуда не сместится! А резина. Резина будет подминаться под шкив. Если раньше всё было правильно отцентровано, то заново центрировать нафиг не надо! |
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 15:26 |
