> Сальник коленвала. (гонит масло).
Mishisik
сообщение 7.10.2009, 19:47
Из: Москва
Пользователь №: 19585
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2005
Сегодня на меня свалилось сразу несколько проблем(. акк накрылся,причем по приезду на работу все норм было но с этим разберусь)
Проблема такая: появилась явная полоска масла на крышке капота и около катушки зажигания! Брат говорит что вроде сальник какой то потёк,вроде коленвала чтоли.. Хотя со слов сальник этот течет довольно редко((( масло сменил буквально три дня назад,лью бюджетную полусинтетику марки локойл,до этого все отлично было.чисто и сухо..не давно попробывал двиг в форсированном режиме,может по этому что то пробило?
Так воть, сложно ли его менять самому? (почти в полевых условиях) и сколько примерно это стоит в автосервисе в москве(мож кто менял)...
буду рад любому совету
- Mishisik   Сальник коленвала. (гонит масло).   7.10.2009, 19:47
- - Vladimir70   Цитата(Mishisik @ 7.10.2009, 20:47) Сегод...   7.10.2009, 20:52
- - федор   Если потек сальник то подтеки масла нужно в первую...   7.10.2009, 23:41
|- - Herrlos   Цитата(федор @ 7.10.2009, 23:41) Если пот...   3.11.2009, 3:18
- - коша   У меня сие деиство происходило от неправильно уста...   7.10.2009, 23:49
- - yurecgod   это скорей всего передний сальник коленвала...масл...   7.10.2009, 23:51
|- - Вовчик52   Цитата(yurecgod @ 7.10.2009, 23:51) это с...   17.1.2010, 21:14
- - Mishisik   Спасибо) Еще вопросик- радиатор снимать надо? если...   8.10.2009, 6:05
- - Msnc   Я снимал только электровентилятор. Сам радиатор не...   8.10.2009, 7:55
- - Mishisik   вроде опасения напрасны).Пожоже это тосол гонит с ...   8.10.2009, 16:53
|- - Vladimir70   Цитата(Mishisik @ 8.10.2009, 17:53) вроде...   8.10.2009, 18:37
- - tuner   любой,можешь прозрачным силиконом намазать   8.10.2009, 18:26
- - коша   Я сажу на герметики ABRO но точно фирменный (дружб...   8.10.2009, 18:31
- - Mishisik   всем спасибо за помощь)))   8.10.2009, 19:55
- - Mishisik   Вобщем это даже не прокладка потекла,а потек сам ...   10.10.2009, 16:17
|- - Kikos   Цитата(Mishisik @ 10.10.2009, 20:17) Вобщ...   25.10.2009, 14:27
|- - walodia   Цитата(Kikos @ 25.10.2009, 15:27) Цитата(...   25.10.2009, 17:48
- - 4aplliN   тож пробило сальник. нихера не смог открутить шкив...   25.10.2009, 11:22
- - Оладий   Скорость включаешь 4-ю, под колеса по кирпичу, на ...   25.10.2009, 12:23
- - sankremen   У меня тоже история: вчера утром открывыю капот, а...   25.10.2009, 20:03
- - Milk   Можно проще сальник менять.ЛУчше на эстакаде,Снять...   3.12.2009, 12:08
- - BonJur   Таже проблема, заменили сальник, а масло все равно...   17.2.2010, 19:16
- - WizarDDD   ЦитатаТаже проблема, заменили сальник, а масло все...   22.2.2010, 20:14
|- - DenMegakach   Здравствуйте! Похожая проблема. Только у меня ...   5.3.2010, 14:48
- - Sadlizard   Из под бензонасоса может только из под прокладки в...   5.3.2010, 15:13
|- - DenMegakach   Цитата(Sadlizard @ 5.3.2010, 15:13) Из по...   5.3.2010, 15:26
- - Msnc   Цитата(DenMegakach @ 5.3.2010, 15:26) Да ...   5.3.2010, 15:40
|- - Sadlizard   Цитата(Msnc @ 5.3.2010, 15:40) Цитата(Den...   5.3.2010, 16:27
|- - DenMegakach   Цитата(Sadlizard @ 5.3.2010, 16:27) Цитат...   5.3.2010, 23:44
- - lic1981   Цитата(Mishisik @ 8.10.2009, 1:47) Сегодн...   7.4.2010, 4:46
- - Zot   извините если не совсем в тему. за поледние 2-3 не...   26.4.2010, 22:15
|- - Radmir   Цитата(Zot @ 26.4.2010, 22:15) извините е...   27.4.2010, 17:38
- - Leegase   люди!! подскажите, с передней крышки двиг...   29.4.2010, 10:34
|- - Mad_Doc   Цитата(Leegase @ 29.4.2010, 10:34) люд...   29.4.2010, 12:40
|- - Warrior   Цитата(Leegase @ 29.4.2010, 14:34) люд...   29.4.2010, 13:06
|- - Mursay   Цитата(Leegase @ 29.4.2010, 15:34) люд...   29.4.2010, 18:21
|- - Leegase   Цитата(Mursay @ 29.4.2010, 18:21) Цитата(...   29.4.2010, 18:34
|- - Mursay   Цитата(Leegase @ 29.4.2010, 23:34) я поня...   29.4.2010, 18:37
- - Leegase   блин, сальник вродь менял недавно но всё может б...   29.4.2010, 18:05
- - Leegase   а хотя ща в поисковике найду Цитата(Mursay ...   29.4.2010, 18:54
- - Fom@   Всем добрый день! Ранее бежала масло из под пе...   5.3.2011, 11:20
|- - Fom@   Цитата(Fom@ @ 5.3.2011, 13:20) Всем добры...   14.3.2011, 7:37
|- - varvar-s   Цитата(Fom@ @ 14.3.2011, 7:37) Цитата(Fom...   14.3.2011, 9:15
|- - Fom@   С крепления натяжителя цепи. Кап-кап...   14.3.2011, 10:13
- - ROMAN KIROVOGRAD   В сальнике проблема скорее всего, может при устано...   5.3.2011, 12:44
- - Ролакс   прочисти вентиляцию картера на всяк случай,мож заб...   5.3.2011, 12:59
- - tuner   когда устанавливал переднюю крышку снимал?   5.3.2011, 22:04
|- - RUSL45   Как я устанавливаю:с нового сальника снимаю пружин...   5.3.2011, 22:56
|- - Fom@   Цитата(tuner @ 6.3.2011, 0:04) когда уста...   7.3.2011, 9:14
- - tuner   когда меняешь лучше снять крышку,потом только нажи...   7.3.2011, 19:11
|- - RUSL45   Цитата(tuner @ 7.3.2011, 21:11) когда мен...   7.3.2011, 21:32
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сальник по другому не отцентруешь.   7.3.2011, 21:35
|- - RUSL45   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.3.2011, 23:35...   8.3.2011, 9:46
- - tuner   там совсем небольших перекосов достаточно,например...   8.3.2011, 10:28
|- - RUSL45   Цитата(tuner @ 8.3.2011, 12:28) там совсе...   8.3.2011, 11:39
|- - RUSL45   Так никто и не привел серьезных доводов по поводу ...   9.3.2011, 22:47
- - Nomad   Тебе люди грамотный совет дают, ты зря не слушаешь...   10.3.2011, 15:22
|- - Сержик   Если есть "оправка" - крышку снимать не ...   10.3.2011, 15:51
|- - H892KX   Цитата(Nomad @ 10.3.2011, 15:22) Тебе люд...   10.3.2011, 20:27
- - monster62   А болты хорошо затянуты? Бывали случаи если плохо ...   15.3.2011, 22:33
- - Victor_Suslov   Может крышка деформировалась? Например под болтами...   16.3.2011, 22:30
- - voron333   а у меня вообше самая надоедливая проблема это са...   5.11.2011, 11:19
- - Роман Кировоград   Поменяй сам шкив, присмотрись на нем выработка от ...   5.11.2011, 11:24
- - tuner   с трещиной не ставь и не вари   5.11.2011, 11:34
- - voron333   жалко,дорогостоящие вещь,думал восстановить... Ну...   5.11.2011, 12:32
- - tuner   пропарился,думал шкив с трещиной,а не крышка крышк...   5.11.2011, 14:42
- - Diamond_42_Rus   Тоже было такое,вся лобовина была в масле,генадий,...   9.11.2011, 20:07
- - ant-bear   А при замене сальника без снятия крышки масло слив...   27.11.2011, 13:32
|- - Сержик   Не нужно   27.11.2011, 14:50
- - пикузь   У меня такая беда: Потёк передний сальник,я решил ...   29.11.2011, 21:44
|- - filipp   Цитата(пикузь @ 30.11.2011, 0:44) У меня ...   2.12.2011, 21:03
- - jeniok   Цитата(пикузь @ 29.11.2011, 22:44) У меня...   2.12.2011, 20:34
- - пикузь   Спасибо за ответы.Всё оказалось очень просто.В то ...   3.12.2011, 20:40
|- - слесарь 1965   Цитата(пикузь @ 3.12.2011, 21:40) Спасибо...   21.12.2011, 18:12
- - jeniok   А у меня как всегда жесть. Крутил при сборке мотор...   1.1.2012, 18:27
- - YaJAROFF   Цитатакартере двигателя легкий вакуум Ровно наобор...   1.1.2012, 19:05
- - jeniok   ЦитатаОпредели для начала что за масло (моторное и...   1.1.2012, 19:32
- - YaJAROFF   Цитатасальник на 2 мм до конца не запресвывать Или...   1.1.2012, 19:48
- - stac13   Здравствуйте. Мне предстоит замена заднего сальник...   14.3.2012, 20:46
|- - Сержик   Цитата(stac13 @ 14.3.2012, 21:46) Вообщем...   14.3.2012, 20:50
||- - stac13   Цитата(Сержик @ 14.3.2012, 22:50) Цитата(...   14.3.2012, 22:07
|- - filipp   Цитата(stac13 @ 15.3.2012, 0:46) Здравств...   14.3.2012, 20:58
- - Vettel   Цитата(filipp @ 14.3.2012, 21:58) Цитата(...   14.3.2012, 21:00
- - Warrior   Erling (Германия) оранжевого цвета.   15.3.2012, 6:12
|- - Сержик   А так же Corteco, Goetze. Заказать можно через Экз...   16.3.2012, 16:16
|- - oledg   долговечность сальников зависит от качества масла   17.3.2012, 4:38
- - kokofer   подороже Резерв и БРТ - по 6 долларов за пару, LS...   25.3.2012, 18:18
- - jinjinjin887   народ подскажите плиз в чём проблема потёк сальник...   20.5.2012, 13:07
|- - filipp   Цитата(jinjinjin887 @ 20.5.2012, 17:07) н...   20.5.2012, 14:32
||- - jinjinjin887   Цитата(filipp @ 20.5.2012, 16:32) Цитата(...   20.5.2012, 14:57
|- - oledg   Цитата(jinjinjin887 @ 20.5.2012, 14:07) н...   21.5.2012, 0:44
- - Роман Кировоград   На шкиву выработка скорее всего, снимешь его осмот...   20.5.2012, 15:13
- - maksimka013   на откапиталенный двиг утсановил передний сальник ...   5.6.2012, 19:59
- - voron333   такая бойда,сальники менял 4 раза от обычных до до...   17.6.2012, 19:54
- - Knjaz   Ребята менял сальник Каленвала со стороны коробки ...   17.6.2012, 22:17
- - Restriktor   Цитата(Mishisik @ 7.10.2009, 21:47) Сегод...   19.7.2012, 14:34
- - Soprano   извините что не в тему... может подскажите как пом...   24.7.2012, 16:09
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 13:19
