8.12.2010, 11:36
#921
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 737 Регистрация: 1.7.2010 Из: Россия, г. Пенза. Пользователь №: 34454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 11 раз |
Andrey-012, я удивлен что вам глушак помешался... Я когда пятиступку ставил, просто снял заднюю часть с креплений, рассоединил стык штанов и резонатора, открутил 4 гайки на коллекторе, снял штаны со шпилек и отодвинул в сторону, дел не больше чем на 20 минут... К вопросу monster62 присоединяюсь, никак не могу выцепить ответ хотя вроде уже спрашивал =) и я заднюю снял, а на коллекторе не смог, щпильки бы сорвались, пришлось бы высвкрливать. Руки бы оторвать тому , кто 2 стальные гайки закрутил((( |
8.12.2010, 11:50
#922
А что, есть такие полудурки еще?
8.12.2010, 12:19
#923
11.12.2010, 0:13
#924
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Отпишусь о проделанной работе.
За два дня практически всё собрал, целый день с утра и до вечера, вымотался капитально. В четверг отдыхал. Ну, по порядку. Серия 8. Часть 1 и 2 Это хаос... Среда. Снял ресивер. Час очищал впускной коллектор от грязи. ![]() С 6-ой попытки установил ГБЦ, то шумоизоляция не позволяла, по помпа, то штаны мешали. Снял помпу, открутил штаны с коробки. Поставил ГБЦ, протянул болты - не лезет распредвал с корпусом. Опять шумоизоляция мешает. Запихал. Почистил дроссель, прикрутил штаны, одел модуль зажигания с заглушкой, масляный отстойник. Снял хомуты стоковые и одел новые, одел снова помпу, штаны и ремень генератора. Уже не помню порядок всего что и как собирал. Мой эксклюзивный метод промывки печки - горячим тосолом))) ![]() Такая гадость из неё вылезла... Пятница. Отрегулировал клапана, поменял прокладку дроссельной заслонки, поменял свечи и закрутил их как следует, поставил на место бачок ГТЦ и почистил бачок ГЦС, проточил напильником дырку в салон и провел проводку для инжектора, подключил датчики, примерил расположение воздушного фильтра... ![]() Под капотом реальный хаос, хотя подсоединено ещё не всё! Шланги, провода, шланги, тросики... Капец)) Было: ![]() Стало: ![]() Остается ещё очень и очень много, но, самое главное - свет в конце тоннеля уже виден! Сообщение отредактировал _Игорь_ - 11.12.2010, 0:13 |
11.12.2010, 0:17
#925
Поздравляю!
Львиная часть работы уже сделана,осталась-ерунда.По крайней мере увесистого уже не будет) |
11.12.2010, 0:22
#926
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Михайлович Сообщений: 2235 Регистрация: 28.4.2008 Из: Липецк Пользователь №: 3213 Машина:Киа Цвет:Соул Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 28 раз |
11.12.2010, 0:22
#927
Ролакс, Kardinal, спасибо!)
Да, сейчас пытаюсь разобраться как подключать вентилятор охлаждения и доп.реле стартера... Сообщение отредактировал _Игорь_ - 11.12.2010, 0:23 |
11.12.2010, 0:23
#928
На фотке промывки печки понравился этот переход от красного до светлого на впускной штуке....кагбудто раскаленный докрасна коллектор))
11.12.2010, 0:40
#929
Это ресивер засветился одеялом, которое у меня на крыле лежит, чтобы не поцарапать ничего...
11.12.2010, 0:42
#930
11.12.2010, 0:48
#931
11.12.2010, 3:10
#932
Блин,молодец!Даже завидую белой завистью!
Будет ждать первого пуска!Хотя подозреваю ,что еще работы хватит до заводки. П.С:Красную ленточку повесить перед замком зажигания и в торжественный момент разрезать ,перед пуском)) |
11.12.2010, 9:14
#933
Игорь, тебе респект, но мне интересно почему не собрал систему охлаждения до прикручивания деталей инжктора? До нее ж потом долезать капец будет...
11.12.2010, 12:24
#934
Игорь, я рассчитываю на 10% вероятность того, что первый запуск будет успешный.
Работы ещё... наверное на недельку. Особенно Никит, без радиатора пока гораздо удобнее, боюсь его помять - он же новый... И клапана выставлять и с проводкой возиться. А "хобот" инжектора не прикручен до конца, снимается легко. В начале лета я имел опыт сборки подобной конструкции не снимая карбюратора. Прорвемся) |
11.12.2010, 13:05
#935
Ну так я и не радиатор имел в виду, а термостат и патрубки, по большому счету. Мне то неудобно было, представляю как тебе будет.
Кстати, не задумывался когда-нибудь наддуть аппарат, а? =) |
11.12.2010, 13:43
#936
Задумывался.
Но сначала я найду того, кто сможет мне настроить ЭБУ, т.к. ездить без настройки плохая примета - к скорому кап.ремонту... Термостат с патрубками собран, там только один нижний хомут одеть... |
11.12.2010, 15:25
#937
Ты подбирал детали инжа с возможностью дальнейшего наддува?
Сам потихоньку тож думаю, но пробелов многовато... В моих планах компрессор. Какой конкретно - еще не определился, но надо чтобы с самых низов тянуло аки танк. Еще интересно, подружатся ли они с моим распредвалом... Я так понимаю, для перспективы установки отключаемого компрессора(как на меринах например, на элктромуфте) потребуются какие то двухрежимные мозги, так? Для тазов такие существуют? |
11.12.2010, 16:08
#938
Задумывался. Но сначала я найду того, кто сможет мне настроить ЭБУ, т.к. ездить без настройки плохая примета - к скорому кап.ремонту... Термостат с патрубками собран, там только один нижний хомут одеть... А ЭБУ сам то, нашел?И что если новый он его надо настраивать под твой мотор? |
11.12.2010, 21:48
#939
Поздравляю) Как вижу большая часть тработ уже выполнена. Успехов тебе в скором завершении!
11.12.2010, 22:37
#940
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 372 Регистрация: 8.8.2010 Из: Рязань, п.Храпово Пользователь №: 36370 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Смотрю осталось навесное прицепить. Гемороя всё равно чую юудет немеряно, поэтому успехов. Если вдруг над будет подстраховать с первым пуском - звони. Всегда рад помочь.
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 12:24 |
