> Просто Ваз-21063i, Intel Inside.
Рейтинг 5 V
сообщение 6.10.2009, 23:13
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Долго-долго планировал написать о своей машине, что в ней переделывал, много раз садился и… как то было не от души.
Знакомтесь, вот такой мне от родителей досталась моя железная спутница:
Итак, начну. Год выпуска 1989. Двигатель родной, 1.3 л., в идеальном состоянии, пробег машины чуть меньше 60 тыс.
Всё началось ещё в 2006 году. Я захотел… Поставить в неё полноценный ПК.
Два года машина в основном стояла...
Постараюсь в порядке следования переделок за 2009 год:
1) Сделал и установил светодиодные фонари (габариты+стопы+освещение номера);
2) Заменил масло в двигатель с минералки Лукойл на Shell Helux Ultra (как мне жалко двигатель, после говнойла Лукойла был весь весь чёрный), а так же все фильтры;
3) Поставил свечи NGK (кажется они);
4) Заменил непонятно что в системе охлаждения на новый тосол;
5) Отрегулировал нормально в сервисе карб, до конца сезона проблем с ним не было;
6) Заменил задние тормозные барабаны, колодки, тросик ручника;
7) Сделал и установил светодиодные передние габариты и задние поворотники;
8) К светодиодным поворотникам собрал собственное реле поворотов на мультивибраторе, можно регулировать частоту миганий;
9) Заменил лампочки на светодиоды в освещении приборов. Не понравилось, вернул обратно.
10) Заменили переднюю правую дверь на стоковую, т.к. новая за 3 года сгнила (стоковая была немного мятая, её восстановили);
11) Установил передние окна от 07 на тросиках + зеркала Политех;
12) Купил и установил дефлекторы на окна;
13) Заменил руль на какой то "Тюнинх";
14) Вернул стоковый руль обратно;
15) Папа разбил светодиодный поворотник на крыле, не заметил столб. Вернул поворотники на лампочках;
16) Купил отличные сиденья от Волги и установил их (проставочки под сиденья подварили в сервисе);
17) Установил магнитолу Pioneer (модель не знаю)
18) Сделал акустическую полку из фанеры;
19) Проложил 2 слойную теплоизоляцию по всему салону (на шумоизоляцию денег не хватило, пока отложил);
20) Проклеил двери теплоизоляцией (с ней уже заметно тише);
21) Разработал, сделал и установил панель, пришлось пилить торпеду;
22) Перебрал печку, тросики печки и краник;
23) Подключил тв-тюнер, 4 антенны к нему и сенсорный монитор Prology;
24) Подключил монитор к магнитоле;
25) Снял и заново нормально поставил блок сигнализации, теперь провода проложены предельно аккуратно;
26) Подключил антенну нормальную к магнитоле (теперь на лобовом стекле 4 антенны);
27) Заменил в салоне ручки открывания окон на черные пластмассовые;
28) С братом затонировали задние стёкла 10кой американкой;
29) Папа сжёг новую антенну и магнитолу (положил её на оголённый плюс от аккума); Брат починил магнитолу, я установил к ней персональный предохранитель;
30) Купил и поставили с братом заднее прозрачное стекло с подогревом (еле нашёл по объявлению, новые у нас без шелкографии не продают)
31) Затонировал в сервисе заднее стекло 5% американкой;
32) Сделал новую акустическую полку (старая не понравилась глухим звучанием)
33) Протянул 14(кажется) новых проводов для компа в багажник;
34) Установил ПК в багажник, мышку, купил клавиатуру, подключил комп к монитору;
35) Купил и поставил USB-HUB на 4 USB, картридер и б/у DVD-рум на полочку под бардачком, подключил к компу через IDE-to-USB;
36) Сделал включение света и открывание багажника через LPT-порт из Windows XP;
37) Временно снял комп (Два раза толкали машину с посаженным аккумулятором, нужен новый генератор);
38) Перегрел почти до кипения двигатель, отошёл предохранитель, поменял все предохранители и поджал контакты;
39) Знакомый заменил прокладку ГБЦ, цепь, натяжитель, сальник коленвала;
40) Заменил лампочки ближнего на белые Hella;
41) Вернул старые добрые желтенькие лампочки обратно, с ними мне гораздо комфортнее в дождь.
42) Подключил подогрев заднего стекла по стандартной схеме;
43) Установил моторчик отопителя от 2108. Пока работает только на 2 скорости, больше не успел сделать;
44) Установил руль с Копеечки брата, названия не знаю, но очень хороший)
Что не успел сделать, но что лежит на полочке в гараже:
-Электроклапан от БМВ;
-Волговские предохранители;
-Видео и аудиовходы на монитор;
-Принтер Epson (нет преобразователя на 220V);
2010 год:
1) по очереди поменял все резиновые шланги системы охлаждения с хомутами (ремкомплект Luzar);
2) заменил термостат (Luzar);
3) резисторы на печке в комбинации от 08 и от 06;
4) блок предохранителей от Волги (забыл уже, что это такое);
5) перепрокладка всех проводов для компьютера в аккуратный жгут + дополнительные линии + 4 канала управления электрикой;
6) старый хаб заменен на новый USB-HUB на 7 портов + питание для него;
7) из системы убран DVD-ROM за ненадобностью;
8) вынужденная замена конденсатора, бегунка, крышки распределителя и в итоге распределителя зажигания;
9) новые задние брызговики;
10) заменил все резиновые втулки тяг моста;
11) задние амортизаторы KYB Excel-G + все болты промазал оконной замазкой от ржавчины;
12) задние пружины новые сток;
13) заменил регулятор тормозов (колдун);
14) установил электроклапан печки от БМВ;
15) в тестовом режиме установлен климат-контроль;
16) очередная разборка печки с Павлухой и установка терморезистора;
17) после протечек системы охлаждения купил новый тосол и бачок ОЖ;
18) в систему охлаждения пришлось залить герметик, т.к. сильно протёк радиатор;
19) полная замена деталей передней подвески (все шаровые/сайлентблоки/пружины сток классика/амортизаторы KYB Excel-G), частично заменено рулевое (рулевая трапеция/маятник), делалось в автосервисе;
20) отремонтировал правый стеклоподъёмник от 07, был брак в натяжном ролике;
Собственно, это всё что я успел в этом году... Помешали сильно военные, но зато теперь не идти в армию и я не отмазался, а долг Родине всё же какой-то отдал.
Вот вроде и всё)))) Если и что забыл - то незначительное. Про такие вещи как клипсы, заглушки, молдинги, гайки, болты и мелкие расходники уж говорить не буду.
Все переделки и замены были произведены на отложенные деньги со скромной стипендии студента в 900 рублей, которую я получал в 2007-2008 году.
Если бы получал сейчас или был бы иной источник финансирования - то сделал бы больше. В основном всё (95%) сделано двумя своими руками в гаражно-полевых условиях при критическом недостатке денег))
Другие попутные переделки до 2009 г:
-Установка сигрализации с ОС;
-Установка ЦЗ и электропривода багажника;
-Замена сидений на сиденья от Волги 3110;
-Установка плафона освещения салона от Газели;
-Установка бархоток;
-Установка дефлекторов на окна;
-Бочок омывателя с моторчиком от 2110;
-Замена релингов (пластмассовых водоотводов) на крыше;
И ТО:
-Замена амортизаторов;
-Замена пружин;
-Установка двойного стабилизатора;
-Замена передних тормозных дисков и колодок;
-Замена задних тормозных барабанов и колодок;
-Замена тросика ручника;
-Замена звездочек, цепи ГРМ, маслосъёмных колпачков, всех прокладок;
Вкратце про переделки:
Да будет свет!
Светодиодные фонари решил делать сразу, иначе аккум бы с компьютером не подружился.
Схема проверенна на копейке брата: стабилизатор тока (именно тока, а не напряжения) LM317 (КРЕН12А) и соответствующий резистор.
В гараже был найден подходящий белый кусок пластмассы, через интернет были заказаны по 100 белых, красных и желтых 10 мм светодиодов. В пейнте был нарисован примерный дизайн, после чего с машины были сняты фонари.
Единственное, в чём я серьёзно прокололся – так это с мощностью светодиодов освещения номерного знака. Я поставил их по 6 штук с каждой стороны и, хотя уменьшил яркость, всё равно ночью в 5 метрах сбоку сзади машины можно читать журнал ))) Пассажиры радуются, что по бокам ночью освещена дорога. И теперь ни один ДПСник не примотается насчет грязных номеров.
Плюс в процессе была придумана следующая идея – после стабилизатора через диод в каждый задний габарит были поставлен конденаторы по 10000 мкФ. Теперь при отключении питания они погасают ещё в течение примерно одной минуты, сначала резко, а потом очень плавно.
Передние габариты делал специально не очень яркими, плюс направил их световой поток немного в сторону обочины.
Фото поворотников сделать забыл(
За:
-Потребление энергии. Теоретически. Габариты в машине потребляют 30 Вт, светодиодные габариты 6.2 Вт, стопы 42/4 Вт. Реально светодиоды потребляют ещё меньше. Наконец-то аккумулятор стал заряжаться полностью))
-Внешний вид. Мне нравится.
-Работают постоянно, во время стоянок не выключаю.
Против:
-Цена
Материалы:
-90 красных светодиодов (36 на габариты, 54 стопы), [333 р];
-32 белых светодиодов (20 спереди, 12 сзади), [160 р];
-36 желтых светодиодов (пока только сзади), [133 р];
-10 стабилизаторов LM317, [170 р];
-2 конденсатора 10000 мкФ, [94 р];
-8 конденасторов 470 мкФ, [16 р];
-клей для клеевого пистолета;
-пластмасса (белая);
-новые накладки фонарей (АвтоВАЗ, оригинал) [500 руб].
Цена вопроса:
1400 руб и 4 дня работы.
Как же приделать этот монитор-то??
Зимой мне оч повезло! Я купил новый сенсорный монитор для компьютера за 7000 рублей, хотя его рекомендованная цена была на тот момент 13500! Плюс он был с ТВ-тюнером, плюс имеет 2 видеовхода, аудиовход, аудиовыход, вход для камеры… Покрутил его в руках… так, сяк. А вот и облом. Крепить его в машине было совершенно некуда.
На осуществление этой задумки у меня ушло больше 20 дней! Благо, были каникулы, и погода позволяла ежедневно возиться с машиной... Рычажок, что отвечает в Ниве за рециркуляцию - я сделал на хитрую заслонку. В правом положении горячий воздух от печки идет через всю панель к ногам задних пассажиров (мало, но всё же есть!). На фото нет ещё полочки с DVD-ROMом и клавиатурой. Там же сейчас Audio-in, Video-in, Usb, дополнительный прикуриватель. Если кого интересует процесс - опишу.
Огромное спасибо Николаеву Александру за помощь в обшивке панели!
Вот что получилось:
- Лобзик;
- Дрель;
- Шлифмашинка;
- Наждак;
- Ножницы;
- Ножевка по металлу;
- Напильники и надфили;
Материалы:
- Десяток коробок для вырезания шаблона [бесплатно];
- Лист фанеры 6мм [250 р];
- Лист фанеры 4мм [170 р];
- Блок управления отопителем от ShНивы в сумме [510 р];
- Тросики управления печкой и заслонкой холодного воздуха [120 руб];
- Кнопка управления стеклоподъёмником [60 руб];
- Набор разных проводов [бесплатно];
- Маленькие петли [20 р];
- Саморезы, шурупы, гвоздики [почти бесплатно];
- Универсальный клей [40 р];
- Клей "Момент", 2 шт [150 р];
- Стяжки для проводов [28 р];
- Подложка для ламината 2мм [10 р];
- Кожа убитого дермантина [бесплатно]
Цена вопроса:
1300 руб и 3 недели работы.
Хочу, чтоб играло!
Задняя акустическая полка.
Материалы:
-Фанера (6мм и 4мм), осталась от прошлого проекта);
-Шумоизоляция (не знаю как называется) [110 р];
-Динамики JBL (тоже не знаю, мне их подарил брат);
- Кожа убитого дермантина [бесплатно];
-Саморезы;
-Клей;
Цена вопроса:
110 рублей и пять дней работы.
А как насчёт "Need for Speed"?
Системник нашел свой приют на полочке в багажнике.
Питается от самодельного блока питания, примерно 120-150 Ватт.
Компьютер:
-Видеокарта встроенная;
-CeleronD2800 (еле нашел такой, пришлось ещё и деклокинг сделать, иначе комп потреблял 200 Ватт);
-Звуковая карта Sound Blaster (Звук сначала идёт на монитор, потом с монитора через AUX магнитолы на акустику);
-2 Гб оперативки;
-512Mb Flash-диск на основе SD-карты;
-80 Гб жесткий диск;
-DVD-ROM работает через IDE to Usb переходник;
-Клавиатура BTC mini;
-Мышь обычная;
Автономное время работы компьютера примерно 2 часа, дальше машина заводится ну очень неохотно.
В проекте - запитать датчики температур, давления, топлива через LPT на компьютер.
Пока свет в салоне и ближний свет могут включаться нажатем кнопочки в программе. Delphi + реле = чудо! Люди пугаются, когда я тыкаю в монитор и включается ближний свет)))
На этом пока всё. Фоты буду выкладывать постепенно, не люблю фото "в процессе", люблю финальные фотографии.
Планы на будущее от 14.10.2009:
-Установка инжекторного двигателя 21067i;
-Установка бесшумных замков от 2108;
-Установка замка лючка бензобака;
-Второй аккум на компьютер;
-3 доп прибора - вольтметр, амперметр и вольтметр на второй аккум, поставлю над крышкой бардачка;
-Сделать кармашки на передние двери с подиумами и местами под бутылочки с водой;
-Поставить подголовники в спинку заднего сиденья;
-Найти нормальные чехлы на передние волговские и заднее родное сиденье;
-Поставить наконец-то освещение багажника и подключить его к магнитоле через полосовой фильтр (цветомузыка)));
-Заменить пружины, амортизаторы, сайлент-блоки;
Мой салон на данный момент:
Вот такая она... Моя.
Сообщение отредактировал _Игорь_ - 20.2.2011, 18:22
- _Игорь_   Просто Ваз-21063i   6.10.2009, 23:13
- - Господин поручик   Браво! Первый в клубе самоходный компьютер...   6.10.2009, 23:28
- - TRANe   Тема после таких переделок должна наверно по друго...   6.10.2009, 23:32
- - _Игорь_   Спасибо! Конечно покажу! Комп сейчас дома,...   6.10.2009, 23:36
- - МЫХЪ   Приветствую.... Я Ф шоке нах..... эшшо один кулиб...   6.10.2009, 23:44
- - _Игорь_   Как 200 рублей? Обошлось это в: - Блок управления ...   7.10.2009, 0:00
- - Komarr   Сделано супер!!! Раскажи по подробней ...   7.10.2009, 0:01
- - _Игорь_   Вот так сделал работу заслонки - чтобы тёплый возд...   7.10.2009, 0:10
|- - Сержик   Просто чудо, мастерски все сделал! Молодец   7.10.2009, 8:32
|- - Роман 051   [quote name='_Игорь_' date='7.10.2009,...   9.10.2009, 12:30
- - Rabbit   Супер все, печка офигенно сделана, смотрится отлич...   7.10.2009, 9:48
- - NeonKIR   если было бы саморезов не видно, вобще былоб отлич...   7.10.2009, 12:15
- - Gedd   честно сказать завидую с тебя пример буду брать ...   7.10.2009, 16:38
- - Zlob-Com   Задумка - супер, реализация - класс! Автору ог...   7.10.2009, 16:52
- - orelik   Привет!проделанная тобой работа по правде гран...   7.10.2009, 17:37
- - _Игорь_   Спасибо, работа и правда проделана грандиозная...   7.10.2009, 19:05
|- - orelik   Цитата(_Игорь_ @ 7.10.2009, 20:05) Это за...   8.10.2009, 10:36
|- - Павлуха   Здарова,ЗЕМЛЯК :friends:Видал я пару раз твою маши...   8.10.2009, 19:37
- - _Игорь_   Кстати? А противотуманый фонарь должен включаться ...   7.10.2009, 21:17
|- - Господин поручик   Цитата(_Игорь_ @ 7.10.2009, 22:17) Кстати...   7.10.2009, 21:42
|- - Сержик   Но только при включённом ближнем свете фар   8.10.2009, 7:32
- - Искатель   Ну, вообще супер! Тема реально будет рейтингов...   8.10.2009, 8:00
- - Msnc   Все просто ваабще супер. Светодиодная оптика без к...   8.10.2009, 8:18
- - _Игорь_   Павлуха, приятно видеть земляка на форуме! Как...   8.10.2009, 21:01
- - Павлуха   _Игорь_, .Тут,кстати,мой вариант фонарей http:/...   8.10.2009, 21:13
- - Kardinal   прикольная машинка задние фонарики шик!...   9.10.2009, 10:35
- - olegan   Капец братан !!!!!!! я...   9.10.2009, 12:06
- - _Игорь_   Не трудно! Значит так. Левый переключатель (л...   9.10.2009, 17:22
- - _Игорь_   Кстати, вот фирма, где я покупал светодиоды. Кажет...   9.10.2009, 23:42
- - _Игорь_   Как думаете, будут ли на машине смотреться заварен...   10.10.2009, 23:54
|- - Господин поручик   Цитата(_Игорь_ @ 11.10.2009, 0:54) Как ду...   11.10.2009, 0:02
|- - Роман 051   Цитата(Господин поручик @ 11.10.2009, 0:0...   13.10.2009, 11:36
|- - olegan   Цитата(Роман 051 @ 13.10.2009, 10:36) Цит...   14.10.2009, 9:21
- - кобзев   Моё ИМХО,завар ручек-это понты для приежжих....Как...   10.10.2009, 23:57
- - ромарио   да заварки не в моде уже   11.10.2009, 10:27
- - _Игорь_   А что в моде? Хотел сегодня снять пластмассовые во...   11.10.2009, 17:26
- - maksimka013   Привет!да темка хороша))))я так комп и не пост...   11.10.2009, 19:26
- - Господин поручик   Цитата...Сигнализация самостоятельно закрыла двери...   11.10.2009, 19:30
- - Lexani_89   шок, восторг и восхищение!!! молоток...   11.10.2009, 20:44
- - кобзев   Вот по этому и делают сигналку с двумя брелоками=)...   11.10.2009, 20:49
- - _Игорь_   Lexani_89, спасибо, старался!   11.10.2009, 21:12
- - vaz21063   Цитата(ромарио @ 11.10.2009, 7:27) да зав...   11.10.2009, 21:52
- - _Игорь_   Цитатаз.ы. борода отлично вышла!только вот сам...   11.10.2009, 22:29
- - _Игорь_   Сегодня сделал новую акустическую полку, с братом ...   12.10.2009, 23:03
|- - Господин поручик   Цитата(_Игорь_ @ 13.10.2009, 0:03) . Проб...   12.10.2009, 23:11
|- - Garic33   И ещё проблема с компьютером... Нужно было срочно ...   12.10.2009, 23:21
- - _Игорь_   Господин поручик, я тут задумываться стал насчёт в...   12.10.2009, 23:50
- - _Игорь_   Роман 051, обдув задумывался путём прохождения воз...   13.10.2009, 15:26
- - _Игорь_   Эх.. Никто меня не понимает. Не понимают то, что...   14.10.2009, 22:38
- - Господин поручик   Игорь, ты забыл написать зачем в гараж ходил Заг...   14.10.2009, 22:45
- - Reizer   Консолька интересная, но саморезы по бокам весь ви...   14.10.2009, 22:50
- - _Игорь_   Господин поручик, всё то ты знаешь!!! ...   14.10.2009, 23:01
|- - Reizer   Цитата(_Игорь_ @ 15.10.2009, 3:01) Господ...   14.10.2009, 23:06
- - _Игорь_   Reizer,   14.10.2009, 23:09
- - Denis17   привет классная тачка у тебя, бороду классно замут...   15.10.2009, 22:08
|- - ромарио   если с душой вкладывать то это не зря   15.10.2009, 22:13
- - Denis17   упс... извеняюсь, быстро сильно печатаю.   15.10.2009, 22:15
- - 19sponger80   Да, Игорёк! Твоя работа просто заглядение. Бра...   18.10.2009, 0:00
- - _Игорь_   19sponger80, спасибо большое...   18.10.2009, 13:24
- - _Игорь_   Сегодня вообще обалдел! Неделю думал - что же...   18.10.2009, 19:11
- - Павлуха   У меня такой же "вольтметр" в прикуриват...   18.10.2009, 20:18
- - _Игорь_   Павлуха, это мой самый любимый индикатор в машине...   18.10.2009, 20:21
|- - Господин поручик   Цитата(_Игорь_ @ 18.10.2009, 21:21) Павлу...   19.10.2009, 21:49
|- - Павлуха   Цитата(Господин поручик @ 19.10.2009, 22...   19.10.2009, 22:12
- - _Игорь_   Вот, забыл совсем про одну из самых нужных и необх...   19.10.2009, 21:35
|- - Роман 051   Цитата(_Игорь_ @ 19.10.2009, 21:35) Вот, ...   20.10.2009, 8:21
- - _Игорь_   Павлуха, а у тебя работает индикация зарядки??? У ...   20.10.2009, 0:48
|- - Павлуха   Цитата(_Игорь_ @ 20.10.2009, 1:48) Павлух...   20.10.2009, 17:43
- - _Игорь_   Роман 051, по стоечке вниз, к блоку предохранителе...   20.10.2009, 10:28
- - Illusion   Привет! Много поработал, молодец! Объяснит...   20.10.2009, 10:32
- - _Игорь_   Illusion, спасибо. Это ещё советский так называемы...   20.10.2009, 10:42
- - _Игорь_   Павлуха, тогда всё отлично! Но всё равно бу...   20.10.2009, 18:40
|- - Павлуха   Цитата(_Игорь_ @ 20.10.2009, 19:40) Ещё б...   20.10.2009, 19:05
- - Illusion   Спасибо! НУ, я поставил себе 80А гену, думаю в...   20.10.2009, 20:42
|- - Mike Indigo   Цитата(Illusion @ 20.10.2009, 21:42) Спас...   22.10.2009, 15:43
|- - Павлуха   Цитата(Mike Indigo @ 22.10.2009, 16:43) М...   22.10.2009, 16:58
|- - Mike Indigo   Цитата(Павлуха @ 22.10.2009, 17:58) При т...   22.10.2009, 22:52
- - _Игорь_   Машина уже в который раз не захотела включать вент...   22.10.2009, 9:41
- - Illusion   Предохраны от волги это гуд! Самая главная их ...   22.10.2009, 10:54
- - K1t   Блин, просто шик .Все классно задумано и воплощен...   22.10.2009, 15:40
- - _Игорь_   Illusion, уже вплотную занимаюсь этим вопросом...   22.10.2009, 18:28
|- - Павлуха   Цитата(_Игорь_ @ 22.10.2009, 19:28) двига...   22.10.2009, 19:02
- - ZanoZa   вот такой ещё вариант есть . Может чего интересног...   22.10.2009, 18:52
- - _Игорь_   ZanoZa, да, это, конечно, круто... Спасибо... Но б...   22.10.2009, 19:01
|- - ZanoZa   Цитата(_Игорь_ @ 22.10.2009, 20:01) ZanoZ...   22.10.2009, 19:03
- - _Игорь_   ZanoZa, ещё раз спасибо) Павлуха, а ты в каком рай...   22.10.2009, 20:28
- - Illusion   Привет! Да, предохраны в салоне это большой пл...   23.10.2009, 11:21
- - _Игорь_   Mike Indigo, а у меня машина на каждый день) И в д...   23.10.2009, 21:45
- - _Игорь_   Сегодня в ванне пробовал свою систему климат-контр...   24.10.2009, 21:36
- - Одинокая_волчица   Это чтобы спасибо было удобнее говорить? =)))   26.10.2009, 15:53
- - _Игорь_   Одинокая_волчица, именно! А как же ещё в город...   26.10.2009, 18:51
- - Одинокая_волчица   Ну да...иногда жутко не удобно добраться...у меня ...   27.10.2009, 14:09
- - _Игорь_   Сегодня был куплен "Электровентилятор отоплен...   27.10.2009, 22:06
- - МЫХЪ   Ваще то для этого съемники существуют..... и не на...   27.10.2009, 22:32
- - _Игорь_   МЫХЪ, какой съёмник? Я, как в танке, чего то не в ...   27.10.2009, 22:53
- - МЫХЪ   Ну я вроде видел..... хрень такая как пассатижи, т...   27.10.2009, 23:02
- - _Игорь_   Так там нет никакой шайбы в помине! Там ТУПО п...   27.10.2009, 23:12
- - МЫХЪ   На фото выглядит так - што будто шайбой законтрено...   27.10.2009, 23:21
- - Павлуха   Там кольцо стопорное,поддень его чем-нибудь. http:...   27.10.2009, 23:25
- - _Игорь_   Павлуха, точно нет шайбы. Доказано пристальным изу...   28.10.2009, 0:29
18 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 20:04
