6.10.2009, 23:13
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Долго-долго планировал написать о своей машине, что в ней переделывал, много раз садился и… как то было не от души.
Знакомтесь, вот такой мне от родителей досталась моя железная спутница: ![]() ![]() ![]() Итак, начну. Год выпуска 1989. Двигатель родной, 1.3 л., в идеальном состоянии, пробег машины чуть меньше 60 тыс. Всё началось ещё в 2006 году. Я захотел… Поставить в неё полноценный ПК. Два года машина в основном стояла... Постараюсь в порядке следования переделок за 2009 год: 1) Сделал и установил светодиодные фонари (габариты+стопы+освещение номера); 2) Заменил масло в двигатель с минералки Лукойл на Shell Helux Ultra (как мне жалко двигатель, после говнойла Лукойла был весь весь чёрный), а так же все фильтры; 3) Поставил свечи NGK (кажется они); 4) Заменил непонятно что в системе охлаждения на новый тосол; 5) Отрегулировал нормально в сервисе карб, до конца сезона проблем с ним не было; 6) Заменил задние тормозные барабаны, колодки, тросик ручника; 7) Сделал и установил светодиодные передние габариты и задние поворотники; 8) К светодиодным поворотникам собрал собственное реле поворотов на мультивибраторе, можно регулировать частоту миганий; 9) Заменил лампочки на светодиоды в освещении приборов. Не понравилось, вернул обратно. 10) Заменили переднюю правую дверь на стоковую, т.к. новая за 3 года сгнила (стоковая была немного мятая, её восстановили); 11) Установил передние окна от 07 на тросиках + зеркала Политех; 12) Купил и установил дефлекторы на окна; 13) Заменил руль на какой то "Тюнинх"; 14) Вернул стоковый руль обратно; 15) Папа разбил светодиодный поворотник на крыле, не заметил столб. Вернул поворотники на лампочках; 16) Купил отличные сиденья от Волги и установил их (проставочки под сиденья подварили в сервисе); 17) Установил магнитолу Pioneer (модель не знаю) 18) Сделал акустическую полку из фанеры; 19) Проложил 2 слойную теплоизоляцию по всему салону (на шумоизоляцию денег не хватило, пока отложил); 20) Проклеил двери теплоизоляцией (с ней уже заметно тише); 21) Разработал, сделал и установил панель, пришлось пилить торпеду; 22) Перебрал печку, тросики печки и краник; 23) Подключил тв-тюнер, 4 антенны к нему и сенсорный монитор Prology; 24) Подключил монитор к магнитоле; 25) Снял и заново нормально поставил блок сигнализации, теперь провода проложены предельно аккуратно; 26) Подключил антенну нормальную к магнитоле (теперь на лобовом стекле 4 антенны); 27) Заменил в салоне ручки открывания окон на черные пластмассовые; 28) С братом затонировали задние стёкла 10кой американкой; 29) Папа сжёг новую антенну и магнитолу (положил её на оголённый плюс от аккума); Брат починил магнитолу, я установил к ней персональный предохранитель; 30) Купил и поставили с братом заднее прозрачное стекло с подогревом (еле нашёл по объявлению, новые у нас без шелкографии не продают) 31) Затонировал в сервисе заднее стекло 5% американкой; 32) Сделал новую акустическую полку (старая не понравилась глухим звучанием) 33) Протянул 14(кажется) новых проводов для компа в багажник; 34) Установил ПК в багажник, мышку, купил клавиатуру, подключил комп к монитору; 35) Купил и поставил USB-HUB на 4 USB, картридер и б/у DVD-рум на полочку под бардачком, подключил к компу через IDE-to-USB; 36) Сделал включение света и открывание багажника через LPT-порт из Windows XP; 37) Временно снял комп (Два раза толкали машину с посаженным аккумулятором, нужен новый генератор); 38) Перегрел почти до кипения двигатель, отошёл предохранитель, поменял все предохранители и поджал контакты; 39) Знакомый заменил прокладку ГБЦ, цепь, натяжитель, сальник коленвала; 40) Заменил лампочки ближнего на белые Hella; 41) Вернул старые добрые желтенькие лампочки обратно, с ними мне гораздо комфортнее в дождь. 42) Подключил подогрев заднего стекла по стандартной схеме; 43) Установил моторчик отопителя от 2108. Пока работает только на 2 скорости, больше не успел сделать; 44) Установил руль с Копеечки брата, названия не знаю, но очень хороший) Что не успел сделать, но что лежит на полочке в гараже: -Электроклапан от БМВ; -Волговские предохранители; -Видео и аудиовходы на монитор; -Принтер Epson (нет преобразователя на 220V); 2010 год: 1) по очереди поменял все резиновые шланги системы охлаждения с хомутами (ремкомплект Luzar); 2) заменил термостат (Luzar); 3) резисторы на печке в комбинации от 08 и от 06; 4) блок предохранителей от Волги (забыл уже, что это такое); 5) перепрокладка всех проводов для компьютера в аккуратный жгут + дополнительные линии + 4 канала управления электрикой; 6) старый хаб заменен на новый USB-HUB на 7 портов + питание для него; 7) из системы убран DVD-ROM за ненадобностью; 8) вынужденная замена конденсатора, бегунка, крышки распределителя и в итоге распределителя зажигания; 9) новые задние брызговики; 10) заменил все резиновые втулки тяг моста; 11) задние амортизаторы KYB Excel-G + все болты промазал оконной замазкой от ржавчины; 12) задние пружины новые сток; 13) заменил регулятор тормозов (колдун); 14) установил электроклапан печки от БМВ; 15) в тестовом режиме установлен климат-контроль; 16) очередная разборка печки с Павлухой и установка терморезистора; 17) после протечек системы охлаждения купил новый тосол и бачок ОЖ; 18) в систему охлаждения пришлось залить герметик, т.к. сильно протёк радиатор; 19) полная замена деталей передней подвески (все шаровые/сайлентблоки/пружины сток классика/амортизаторы KYB Excel-G), частично заменено рулевое (рулевая трапеция/маятник), делалось в автосервисе; 20) отремонтировал правый стеклоподъёмник от 07, был брак в натяжном ролике; Собственно, это всё что я успел в этом году... Помешали сильно военные, но зато теперь не идти в армию и я не отмазался, а долг Родине всё же какой-то отдал. Вот вроде и всё)))) Если и что забыл - то незначительное. Про такие вещи как клипсы, заглушки, молдинги, гайки, болты и мелкие расходники уж говорить не буду. Все переделки и замены были произведены на отложенные деньги со скромной стипендии студента в 900 рублей, которую я получал в 2007-2008 году. Если бы получал сейчас или был бы иной источник финансирования - то сделал бы больше. В основном всё (95%) сделано двумя своими руками в гаражно-полевых условиях при критическом недостатке денег)) Другие попутные переделки до 2009 г: -Установка сигрализации с ОС; -Установка ЦЗ и электропривода багажника; -Замена сидений на сиденья от Волги 3110; -Установка плафона освещения салона от Газели; -Установка бархоток; -Установка дефлекторов на окна; -Бочок омывателя с моторчиком от 2110; -Замена релингов (пластмассовых водоотводов) на крыше; И ТО: -Замена амортизаторов; -Замена пружин; -Установка двойного стабилизатора; -Замена передних тормозных дисков и колодок; -Замена задних тормозных барабанов и колодок; -Замена тросика ручника; -Замена звездочек, цепи ГРМ, маслосъёмных колпачков, всех прокладок; Вкратце про переделки: Да будет свет! Светодиодные фонари решил делать сразу, иначе аккум бы с компьютером не подружился. Схема проверенна на копейке брата: стабилизатор тока (именно тока, а не напряжения) LM317 (КРЕН12А) и соответствующий резистор. В гараже был найден подходящий белый кусок пластмассы, через интернет были заказаны по 100 белых, красных и желтых 10 мм светодиодов. В пейнте был нарисован примерный дизайн, после чего с машины были сняты фонари. ![]() Единственное, в чём я серьёзно прокололся – так это с мощностью светодиодов освещения номерного знака. Я поставил их по 6 штук с каждой стороны и, хотя уменьшил яркость, всё равно ночью в 5 метрах сбоку сзади машины можно читать журнал ))) Пассажиры радуются, что по бокам ночью освещена дорога. И теперь ни один ДПСник не примотается насчет грязных номеров. Плюс в процессе была придумана следующая идея – после стабилизатора через диод в каждый задний габарит были поставлен конденаторы по 10000 мкФ. Теперь при отключении питания они погасают ещё в течение примерно одной минуты, сначала резко, а потом очень плавно. Передние габариты делал специально не очень яркими, плюс направил их световой поток немного в сторону обочины. ![]() ![]() ![]() ![]() Фото поворотников сделать забыл( За: -Потребление энергии. Теоретически. Габариты в машине потребляют 30 Вт, светодиодные габариты 6.2 Вт, стопы 42/4 Вт. Реально светодиоды потребляют ещё меньше. Наконец-то аккумулятор стал заряжаться полностью)) -Внешний вид. Мне нравится. -Работают постоянно, во время стоянок не выключаю. Против: -Цена Материалы: -90 красных светодиодов (36 на габариты, 54 стопы), [333 р]; -32 белых светодиодов (20 спереди, 12 сзади), [160 р]; -36 желтых светодиодов (пока только сзади), [133 р]; -10 стабилизаторов LM317, [170 р]; -2 конденсатора 10000 мкФ, [94 р]; -8 конденасторов 470 мкФ, [16 р]; -клей для клеевого пистолета; -пластмасса (белая); -новые накладки фонарей (АвтоВАЗ, оригинал) [500 руб]. Цена вопроса: 1400 руб и 4 дня работы. Как же приделать этот монитор-то?? Зимой мне оч повезло! Я купил новый сенсорный монитор для компьютера за 7000 рублей, хотя его рекомендованная цена была на тот момент 13500! Плюс он был с ТВ-тюнером, плюс имеет 2 видеовхода, аудиовход, аудиовыход, вход для камеры… Покрутил его в руках… так, сяк. А вот и облом. Крепить его в машине было совершенно некуда. На осуществление этой задумки у меня ушло больше 20 дней! Благо, были каникулы, и погода позволяла ежедневно возиться с машиной... Рычажок, что отвечает в Ниве за рециркуляцию - я сделал на хитрую заслонку. В правом положении горячий воздух от печки идет через всю панель к ногам задних пассажиров (мало, но всё же есть!). На фото нет ещё полочки с DVD-ROMом и клавиатурой. Там же сейчас Audio-in, Video-in, Usb, дополнительный прикуриватель. Если кого интересует процесс - опишу. Огромное спасибо Николаеву Александру за помощь в обшивке панели! Вот что получилось: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() - Лобзик; - Дрель; - Шлифмашинка; - Наждак; - Ножницы; - Ножевка по металлу; - Напильники и надфили; Материалы: - Десяток коробок для вырезания шаблона [бесплатно]; - Лист фанеры 6мм [250 р]; - Лист фанеры 4мм [170 р]; - Блок управления отопителем от ShНивы в сумме [510 р]; - Тросики управления печкой и заслонкой холодного воздуха [120 руб]; - Кнопка управления стеклоподъёмником [60 руб]; - Набор разных проводов [бесплатно]; - Маленькие петли [20 р]; - Саморезы, шурупы, гвоздики [почти бесплатно]; - Универсальный клей [40 р]; - Клей "Момент", 2 шт [150 р]; - Стяжки для проводов [28 р]; - Подложка для ламината 2мм [10 р]; - Кожа убитого дермантина [бесплатно] Цена вопроса: 1300 руб и 3 недели работы. Хочу, чтоб играло! Задняя акустическая полка. Материалы: -Фанера (6мм и 4мм), осталась от прошлого проекта); -Шумоизоляция (не знаю как называется) [110 р]; -Динамики JBL (тоже не знаю, мне их подарил брат); - Кожа убитого дермантина [бесплатно]; -Саморезы; -Клей; Цена вопроса: 110 рублей и пять дней работы. А как насчёт "Need for Speed"? Системник нашел свой приют на полочке в багажнике. Питается от самодельного блока питания, примерно 120-150 Ватт. Компьютер: -Видеокарта встроенная; -CeleronD2800 (еле нашел такой, пришлось ещё и деклокинг сделать, иначе комп потреблял 200 Ватт); -Звуковая карта Sound Blaster (Звук сначала идёт на монитор, потом с монитора через AUX магнитолы на акустику); -2 Гб оперативки; -512Mb Flash-диск на основе SD-карты; -80 Гб жесткий диск; -DVD-ROM работает через IDE to Usb переходник; -Клавиатура BTC mini; -Мышь обычная; Автономное время работы компьютера примерно 2 часа, дальше машина заводится ну очень неохотно. ![]() ![]() ![]() ![]() В проекте - запитать датчики температур, давления, топлива через LPT на компьютер. Пока свет в салоне и ближний свет могут включаться нажатем кнопочки в программе. Delphi + реле = чудо! Люди пугаются, когда я тыкаю в монитор и включается ближний свет))) На этом пока всё. Фоты буду выкладывать постепенно, не люблю фото "в процессе", люблю финальные фотографии. Планы на будущее от 14.10.2009: -Установка инжекторного двигателя 21067i; -Установка бесшумных замков от 2108; -Установка замка лючка бензобака; -Второй аккум на компьютер; -3 доп прибора - вольтметр, амперметр и вольтметр на второй аккум, поставлю над крышкой бардачка; -Сделать кармашки на передние двери с подиумами и местами под бутылочки с водой; -Поставить подголовники в спинку заднего сиденья; -Найти нормальные чехлы на передние волговские и заднее родное сиденье; -Поставить наконец-то освещение багажника и подключить его к магнитоле через полосовой фильтр (цветомузыка))); -Заменить пружины, амортизаторы, сайлент-блоки; Мой салон на данный момент: ![]() Вот такая она... Моя. Сообщение отредактировал _Игорь_ - 20.2.2011, 18:22 |
_Игорь_ Просто Ваз-21063i 6.10.2009, 23:13
Господин поручик Браво! Первый в клубе самоходный компьютер... 6.10.2009, 23:28
TRANe Тема после таких переделок должна наверно по друго... 6.10.2009, 23:32
_Игорь_ Спасибо! Конечно покажу! Комп сейчас дома,... 6.10.2009, 23:36
МЫХЪ Приветствую....
Я Ф шоке нах..... эшшо один кулиб... 6.10.2009, 23:44
_Игорь_ Как 200 рублей? Обошлось это в:
- Блок управления ... 7.10.2009, 0:00
Komarr Сделано супер!!! Раскажи по подробней ... 7.10.2009, 0:01
_Игорь_ Вот так сделал работу заслонки - чтобы тёплый возд... 7.10.2009, 0:10
Сержик Просто чудо, мастерски все сделал! Молодец 7.10.2009, 8:32
Роман 051 [quote name='_Игорь_' date='7.10.2009,... 9.10.2009, 12:30
Rabbit Супер все, печка офигенно сделана, смотрится отлич... 7.10.2009, 9:48
NeonKIR если было бы саморезов не видно, вобще былоб отлич... 7.10.2009, 12:15
Gedd честно сказать завидую
с тебя пример буду брать ... 7.10.2009, 16:38
Zlob-Com Задумка - супер, реализация - класс! Автору ог... 7.10.2009, 16:52
orelik Привет!проделанная тобой работа по правде гран... 7.10.2009, 17:37
_Игорь_ Спасибо, работа и правда проделана грандиозная... 7.10.2009, 19:05
orelik Цитата(_Игорь_ @ 7.10.2009, 20:05) Это за... 8.10.2009, 10:36
Павлуха Здарова,ЗЕМЛЯК :friends:Видал я пару раз твою маши... 8.10.2009, 19:37
_Игорь_ Кстати? А противотуманый фонарь должен включаться ... 7.10.2009, 21:17
Господин поручик Цитата(_Игорь_ @ 7.10.2009, 22:17) Кстати... 7.10.2009, 21:42
Сержик Но только при включённом ближнем свете фар 8.10.2009, 7:32
Искатель Ну, вообще супер! Тема реально будет рейтингов... 8.10.2009, 8:00
Msnc Все просто ваабще супер. Светодиодная оптика без к... 8.10.2009, 8:18
_Игорь_ Павлуха, приятно видеть земляка на форуме! Как... 8.10.2009, 21:01
Павлуха _Игорь_, .Тут,кстати,мой вариант фонарей
http:/... 8.10.2009, 21:13
Kardinal прикольная машинка
задние фонарики шик!... 9.10.2009, 10:35
olegan Капец братан !!!!!!! я... 9.10.2009, 12:06
_Игорь_ Не трудно!
Значит так.
Левый переключатель (л... 9.10.2009, 17:22
_Игорь_ Кстати, вот фирма, где я покупал светодиоды.
Кажет... 9.10.2009, 23:42
_Игорь_ Как думаете, будут ли на машине смотреться заварен... 10.10.2009, 23:54
Господин поручик Цитата(_Игорь_ @ 11.10.2009, 0:54) Как ду... 11.10.2009, 0:02
Роман 051 Цитата(Господин поручик @ 11.10.2009, 0:0... 13.10.2009, 11:36
olegan Цитата(Роман 051 @ 13.10.2009, 10:36) Цит... 14.10.2009, 9:21
кобзев Моё ИМХО,завар ручек-это понты для приежжих....Как... 10.10.2009, 23:57
ромарио да заварки не в моде уже 11.10.2009, 10:27
_Игорь_ А что в моде?
Хотел сегодня снять пластмассовые во... 11.10.2009, 17:26
maksimka013 Привет!да темка хороша))))я так комп и не пост... 11.10.2009, 19:26
Господин поручик Цитата...Сигнализация самостоятельно закрыла двери... 11.10.2009, 19:30
Lexani_89 шок, восторг и восхищение!!! молоток... 11.10.2009, 20:44
кобзев Вот по этому и делают сигналку с двумя брелоками=)... 11.10.2009, 20:49
_Игорь_ Lexani_89, спасибо, старался! 11.10.2009, 21:12
vaz21063 Цитата(ромарио @ 11.10.2009, 7:27) да зав... 11.10.2009, 21:52
_Игорь_ Цитатаз.ы. борода отлично вышла!только вот сам... 11.10.2009, 22:29
_Игорь_ Сегодня сделал новую акустическую полку, с братом ... 12.10.2009, 23:03
Господин поручик Цитата(_Игорь_ @ 13.10.2009, 0:03) . Проб... 12.10.2009, 23:11
Garic33 И ещё проблема с компьютером... Нужно было срочно ... 12.10.2009, 23:21
_Игорь_ Господин поручик, я тут задумываться стал насчёт в... 12.10.2009, 23:50
_Игорь_ Роман 051, обдув задумывался путём прохождения воз... 13.10.2009, 15:26
_Игорь_ Эх.. Никто меня не понимает.
Не понимают то, что... 14.10.2009, 22:38
Господин поручик Игорь, ты забыл написать зачем в гараж ходил Заг... 14.10.2009, 22:45
Reizer Консолька интересная, но саморезы по бокам весь ви... 14.10.2009, 22:50
_Игорь_ Господин поручик, всё то ты знаешь!!! ... 14.10.2009, 23:01
Reizer Цитата(_Игорь_ @ 15.10.2009, 3:01) Господ... 14.10.2009, 23:06
_Игорь_ Reizer, 14.10.2009, 23:09
Denis17 привет классная тачка у тебя, бороду классно замут... 15.10.2009, 22:08
ромарио если с душой вкладывать то это не зря 15.10.2009, 22:13
Denis17 упс... извеняюсь, быстро сильно печатаю. 15.10.2009, 22:15
19sponger80 Да, Игорёк! Твоя работа просто заглядение. Бра... 18.10.2009, 0:00
_Игорь_ 19sponger80, спасибо большое... 18.10.2009, 13:24
_Игорь_ Сегодня вообще обалдел!
Неделю думал - что же... 18.10.2009, 19:11
Павлуха У меня такой же "вольтметр" в прикуриват... 18.10.2009, 20:18
_Игорь_ Павлуха, это мой самый любимый индикатор в машине... 18.10.2009, 20:21
Господин поручик Цитата(_Игорь_ @ 18.10.2009, 21:21) Павлу... 19.10.2009, 21:49
Павлуха Цитата(Господин поручик @ 19.10.2009, 22... 19.10.2009, 22:12
_Игорь_ Вот, забыл совсем про одну из самых нужных и необх... 19.10.2009, 21:35
Роман 051 Цитата(_Игорь_ @ 19.10.2009, 21:35) Вот, ... 20.10.2009, 8:21
_Игорь_ Павлуха, а у тебя работает индикация зарядки??? У ... 20.10.2009, 0:48
Павлуха Цитата(_Игорь_ @ 20.10.2009, 1:48) Павлух... 20.10.2009, 17:43
_Игорь_ Роман 051, по стоечке вниз, к блоку предохранителе... 20.10.2009, 10:28
Illusion Привет! Много поработал, молодец!
Объяснит... 20.10.2009, 10:32
_Игорь_ Illusion, спасибо. Это ещё советский так называемы... 20.10.2009, 10:42
_Игорь_ Павлуха, тогда всё отлично!
Но всё равно бу... 20.10.2009, 18:40
Павлуха Цитата(_Игорь_ @ 20.10.2009, 19:40) Ещё б... 20.10.2009, 19:05
Illusion Спасибо! НУ, я поставил себе 80А гену, думаю в... 20.10.2009, 20:42
Mike Indigo Цитата(Illusion @ 20.10.2009, 21:42) Спас... 22.10.2009, 15:43
Павлуха Цитата(Mike Indigo @ 22.10.2009, 16:43) М... 22.10.2009, 16:58
Mike Indigo Цитата(Павлуха @ 22.10.2009, 17:58) При т... 22.10.2009, 22:52
_Игорь_ Машина уже в который раз не захотела включать вент... 22.10.2009, 9:41
Illusion Предохраны от волги это гуд! Самая главная их ... 22.10.2009, 10:54
K1t Блин, просто шик .Все классно задумано и воплощен... 22.10.2009, 15:40
_Игорь_ Illusion, уже вплотную занимаюсь этим вопросом... 22.10.2009, 18:28
Павлуха Цитата(_Игорь_ @ 22.10.2009, 19:28) двига... 22.10.2009, 19:02
ZanoZa вот такой ещё вариант есть .
Может чего интересног... 22.10.2009, 18:52
_Игорь_ ZanoZa, да, это, конечно, круто... Спасибо... Но б... 22.10.2009, 19:01
ZanoZa Цитата(_Игорь_ @ 22.10.2009, 20:01) ZanoZ... 22.10.2009, 19:03
_Игорь_ ZanoZa, ещё раз спасибо)
Павлуха, а ты в каком рай... 22.10.2009, 20:28
Illusion Привет! Да, предохраны в салоне это большой пл... 23.10.2009, 11:21
_Игорь_ Mike Indigo, а у меня машина на каждый день) И в д... 23.10.2009, 21:45
_Игорь_ Сегодня в ванне пробовал свою систему климат-контр... 24.10.2009, 21:36
Одинокая_волчица Это чтобы спасибо было удобнее говорить? =))) 26.10.2009, 15:53
_Игорь_ Одинокая_волчица, именно! А как же ещё в город... 26.10.2009, 18:51
Одинокая_волчица Ну да...иногда жутко не удобно добраться...у меня ... 27.10.2009, 14:09
_Игорь_ Сегодня был куплен "Электровентилятор отоплен... 27.10.2009, 22:06
МЫХЪ Ваще то для этого съемники существуют..... и не на... 27.10.2009, 22:32
_Игорь_ МЫХЪ, какой съёмник? Я, как в танке, чего то не в ... 27.10.2009, 22:53
МЫХЪ Ну я вроде видел..... хрень такая как пассатижи, т... 27.10.2009, 23:02
_Игорь_ Так там нет никакой шайбы в помине! Там ТУПО п... 27.10.2009, 23:12
МЫХЪ На фото выглядит так - што будто шайбой законтрено... 27.10.2009, 23:21
Павлуха Там кольцо стопорное,поддень его чем-нибудь.
http:... 27.10.2009, 23:25
_Игорь_ Павлуха, точно нет шайбы. Доказано пристальным изу... 28.10.2009, 0:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 10:45 |
