Переключатель оборотов отопителя от Калины, 4 скорости вентилятора отопителя |
26.11.2009, 20:21
#21
Поставил такой же девайс, на самом деле радует только 2 факта 1)я все делал сразу, менял печку целиком была другая, и заодно менял краник, он у меня вообще закрытый всегда был и не работал, дак вот первое это то что теперь тепло в салоне=))) 2) то что ручка на панели из цивилизации=) красивая, с диодиком=))) Разбирал эту ручку интересно было=) Скорости впринципе разницы там понты. Думаю когда буду перебиратьт,Ю сделать сопротивление стандартное по-больше, где нить окло 2 с лишним ом. еще как вариант добавить к 3 сопротивлению. Разница между 1и 2 вообще почти не заметна, между 3 и 4 незначительная. А так доволен тем что сделал, за идею спасибо)) Што бы дуло тише надо брать сопротивление от Шнивы и лепить в цепь со штатным...... У меня так сделано........ 2106_23.jpg ( 56.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1242 |
15.12.2009, 22:08
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 15.12.2009 Из: ИЖЕВСК Пользователь №: 23465 Машина:ваз-21060 Цвет:дипломат Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
а можно ли скорость обдува подключить к резистору который отвечает за подсветку приборов? чтобы скорость обдува была 100% регулируемой ставишь отдельно такой же резистор,как на подсветку-и будет тебе сщастье!Какие хочешь обороты такие и регулируешь!ПРОВЕРЕНО!!! СУПЕР -все варианты отдыхают!!! |
12.1.2010, 16:22
#23
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
За изобретение зачёт!
21.1.2010, 0:59
#24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 31.12.2008 Из: Саратов Пользователь №: 7668 Машина:2106 Цвет:аквамарин Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
юзаю калиновский переключатель+шнивовское сопротивление уже 2 года, доволен как слон
21.1.2010, 1:29
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
25.1.2010, 23:04
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 9.12.2007 Из: Тамбов Пользователь №: 1797 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил себе недавно, доволен что решил поставить....а что за лампочка или диод стоит в переключателе?
25.1.2010, 23:21
#27
25.1.2010, 23:30
#28
25.1.2010, 23:45
#29
Ну так,подсветка,наверное))) хотелось бы поподробнее узнать как выглядит диод, кто разбирал подскажите Переключатель_оборотов_отопителя_от_Калины.jpg ( 14.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 398 Светодиод,подключается к габаритам,до или после регулятора освещения приборки,т.к нет разницы,если резистор сток. Хотя если после,можно совсем выключить Сообщение отредактировал Павлуха - 25.1.2010, 23:46 |
28.1.2010, 23:40
#30
Ну так,подсветка,наверное))) хотелось бы поподробнее узнать как выглядит диод, кто разбирал подскажите Переключатель_оборотов_отопителя_от_Калины.jpg ( 14.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 398 Светодиод,подключается к габаритам,до или после регулятора освещения приборки,т.к нет разницы,если резистор сток. Хотя если после,можно совсем выключить поставлю вопрос по другому....кто-нибудь менял светодиод, какой покупать? готовый не пойдет, такой что в часы ставится? |
29.1.2010, 0:47
#31
29.1.2010, 14:18
#32
4.2.2010, 10:40
#33
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 789 Регистрация: 11.11.2008 Из: Мск.Обл Пользователь №: 5661 Машина:Audi A4 1.6 Цвет:Тёмный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
tak i ne ponyal mozhno li ne snimaya torpedy yctanovit~ regylyator+shnivovskiy rezistor (soprotivlenie) P.S Za translit izvinite opera mini 5 beta otkazivaetsya pisat~ na rycckom
4.2.2010, 11:24
#34
tak i ne ponyal mozhno li ne snimaya torpedy yctanovit~ regylyator+shnivovskiy rezistor (soprotivlenie) P.S Za translit izvinite opera mini 5 beta otkazivaetsya pisat~ na rycckom Торпедо или бороду? Да, в принципе можно! Сообщение отредактировал Serg73SV - 4.2.2010, 11:26 |
4.2.2010, 12:56
#35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 2405 Машина:2107 Цвет:202 :) Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
ставишь отдельно такой же резистор,как на подсветку-и будет тебе сщастье!Какие хочешь обороты такие и регулируешь!ПРОВЕРЕНО!!! СУПЕР -все варианты отдыхают!!! В другой теме обсуждалось, к тому же этот вариант явно не рулит, т.к. греется и выходит из строя. У меня так уже 2-й сезон подключено, только с недбольшой доработкой - параллельно переменному резистору подключено два 10-ти ваттных керамических резистора по 7.5 ом (просто такие были под рукой) - в результате они часть мощности рассеивают на себе. |
4.2.2010, 15:18
#36
tak i ne ponyal mozhno li ne snimaya torpedy yctanovit~ regylyator+shnivovskiy rezistor (soprotivlenie) P.S Za translit izvinite opera mini 5 beta otkazivaetsya pisat~ na rycckom Торпедо или бороду? Да, в принципе можно! А как проще? в ''полевых условиях'' так сказать. мне проще было бы бороду чем всю торпеду. пожалуйста разжуй, заранее благодарен. |
4.2.2010, 16:15
#37
4.2.2010, 17:28
#38
4.2.2010, 20:34
#39
5.2.2010, 4:37
#40
Пасиб Серёг, разжувал Да не за что, обращайся если что Тебе ведь нужны только провода которые идут на клавишу включения, с них и начинаются манипуляции, всю остальную требуху можешь запихнуть куда угодно даже без разборки(ну если только чуть-чуть) бороды. В магазине что покупается? сам регулятор и резистор от шевинива? всё? есть ли регулятор с посветкой соит ли его икать? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 7:03 |
