Восьмилопастная крыльчатка вентилятора охлаждения.... |
9.5.2010, 19:14
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 27.3.2010 Пользователь №: 29184 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи! Такой вопрос. Если ставить электровентилятор, то на радиаторе должно быть отверстие под датчик, а у меня его нет, хоть радиатор родной?
9.5.2010, 22:12
#22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Таак у меня эл.вентелятор, а можно ли просто поменять пропелер и подойдет ли он вместо штатного у штатного забыл сколько лепестков 6 или 4, вот например поставить 8ми? или придется вентелятор полностью вкорячивать?
9.5.2010, 22:16
#23
Менял недавно, старую крыльчатку на 4 лопасти снимаешь, и новую 8 лопастную ставишь без проблем.
9.5.2010, 22:20
#24
12.5.2010, 9:27
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 10.5.2010 Из: Реутов Пользователь №: 31645 Машина:Ваз 2106 Цвет:Валентина (464) Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера накрылся электровентилятор охлаждения, посоветовали привинтить на шкиф только крыльчатку, отсюда вопрос: Как считаете лучше потратиться и купить новый электровентилятор или все таки поставить просто крыльчатку ?
12.5.2010, 9:49
#26
Вчера накрылся электровентилятор охлаждения, посоветовали привинтить на шкиф только крыльчатку, отсюда вопрос: Как считаете лучше потратиться и купить новый электровентилятор или все таки поставить просто крыльчатку ? По надежности лучше конечно с механическим приводом, но у него куча недостатков: - Постоянно крутится и требует дополнительного расхода топлива - Зимой дольше греть двигатель - В пробке, когда требуется мощное охлаждение его работа как раз минимальна. В связи со скорым приходом лета рекомендую восстановить электровентилятор. Сообщение отредактировал Warrior - 12.5.2010, 9:50 |
12.5.2010, 9:52
#27
Благодарю за ответ. Так и поступлю!
14.5.2010, 23:33
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 25.3.2008 Пользователь №: 2767 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Менял недавно, старую крыльчатку на 4 лопасти снимаешь, и новую 8 лопастную ставишь без проблем. блииин надо поставить. Вот поставил себе и не жалуюсь))))тихо, четко и обдув класный.
15.5.2010, 7:58
#29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 10.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 24823 Машина:2106 Цвет:красный мет Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня 6-ка 77 года, на радиаторе нет места под термодатчик электровентилятора, слышал что люди ставят от волги , который врезается в патрубок, но незнаю в какой верх или низ, если кто нибудь сталкивался, прошу помощи!!!!!!!
15.5.2010, 10:10
#30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Если ставить то только в нижний потому как через него начинает идти циркуляция только после открытия термостата,вверх не советую потому как там вода горячая появляется намного быстрее(до открытия термостата) и датчик будет работать не верно.
Сообщение отредактировал dimasimfi - 15.5.2010, 10:12 |
15.5.2010, 10:34
#31
Менял недавно, старую крыльчатку на 4 лопасти снимаешь, и новую 8 лопастную ставишь без проблем. блииин надо поставить. Вот поставил себе и не жалуюсь))))тихо, четко и обдув класный. Да, молодец, намного лучше стало, вибрации меньше от вентилятора. |
24.5.2010, 16:23
#32
Тоже сегодня сменил на 8 лопастную.Сказать сразу могу что стало:тише,существенно и вентилятор работает меньше по времени(наверно засчет большего потока),в связи с приходом лета считаю вещь просто не заменимая,тем более цена вопроса всего 35 грн.
31.3.2011, 19:34
#33
Надо себе вкорячить,а на старый двиг становится?
31.3.2011, 19:38
#34
Я ставил, перед этим сними старую и с ней на рынок, чтоб наверняка.
31.3.2011, 19:45
#35
Точно.Надо на днях снять вент и на рынок,это не дефицит хоть?
ps как прошлое лето вспомню,почему то обратная из Сочи дорога 105 и ниже падла на опускалась.приходилось печку врубать(это при +60 на сонце),дефлекторы разместил по сторонам,чтоб в окна вылетало,но все равно было очень жарко |
31.3.2011, 19:48
#36
Та не не дефицит , висят они там на контейнерах и ракушках на виду.
31.3.2011, 19:54
#37
А ты не помниш,как он там фиксится?Не слетит вдруг?
31.3.2011, 20:06
#38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже хотел себе поставить, хорошо не купил ) посчитал лопасти, а там уже 8, видимо я его раньше поменял только забыл, что проблем не было при замене это точно, старый открутил, на его место новый.Так что можно и не тащить его с собой на рынок.
31.3.2011, 20:25
#39
2.6.2011, 0:07
#40
Лично я одну крыльчатку сменил, поставил на старый моторчик. Дует прилично весьма, а еще мне звук нравится... =)
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 18:45 |
