20.9.2009, 10:50
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 6.12.2008 Из: Москва, Митино Пользователь №: 6817 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу сделать себе прибор показывающий остаток бензина в баке. Так как стандартный показывает не совсем точно + ко всему хочется знать сколько точно в бензобаке литров. Возможно ли такое осуществить? Уже впринципе есть некоторые наработки по самому прибору, есть только одна трудность. Куда его подключить? В параллель с основным прибором или как-то по другому?
20.9.2009, 10:57
Поделись что ли наработками, а там додумаем че нить
20.9.2009, 11:03
ну во общем, прибор будет построен на микропроцессоре, индикатором служит цифровое табло (либо из 2 чисел, либо из 3-х пока не решил). Микропроцессор в идеале должен будет измерять изменения сопротивления на штатном датчике бензобака (читал что полный бак - 7 ом и менее, половина, 120-150 ом, пустой 320ом и более) и выводить на цифровое табло. Пересчет будет производиться по формуле. Формулу кому инетерено могу написать. Опотный образец собран, ща идет наладка прошивки. Вот только корпус еще не придумал )))
20.9.2009, 11:33
Вот даже как! Интересно. Так а в чем тогда трудность то? Выкинуть старый датчик, ведь именно он регистрирует изменение сопротивления и отображает его положением стрелки, на его место повесить твой девайс, чтобы он считывал сопротивление, пересчитывал и выдавал данные о количестве бензин
20.9.2009, 11:35
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
напиши формулу, плз. Я тоже щас этим вопросом занимаюсь. Плата уже готова , на столе работает. Надо на машине тестить
20.9.2009, 11:37
можно и выкинуть, а можно и принципе в параллель повесить. Но вот сопротивление почему на датчике не показывает. Там к нему подходит 3 провода, и ни на одном нет ни ома.
20.9.2009, 11:42
можно и выкинуть, а можно и принципе в параллель повесить. Но вот сопротивление почему на датчике не показывает. Там к нему подходит 3 провода, и ни на одном нет ни ома. я думал напряжение измерять и не отключать штатный датчик Чтоб измерить сопротивление все равно надо через него пустить ток и смотреть напряжение:) |
20.9.2009, 11:44
Rmax - полный бак
Rmin - пустой бак Vt - уровень товлива в данный момент Rt - сопротивление в данный момент R1L - сопротивление одного литра (грубо говоря) Vt = Rt/R1L R1L = (Rmax-Rmin)/39 Vt=(39-Rt)/(Rmax-Rmin) конечная формула Напряжение, покрайне мере в моем случае, мерить не совсем удобно, так как для этого надо ставить еще микросхемы АЦП, а сопротивленеие меряется на прямую через микроконтроллер. |
20.9.2009, 12:02
20.9.2009, 12:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 3.8.2008 Пользователь №: 4209 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:202 Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! А не проще ли, тупо заливать по 1 или по половине литра и мерить напряжение и сопротивление? А потом думаю легко и зависимость вычислить. Хотя погрешность все равно будет. Сам просто собираюсь ставить БК-21 вот тоже думаю как лучше отрегулировать бак..С уважением Игорь..
21.9.2009, 4:28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 24.2.2009 Из: Кемеровская обл. Пользователь №: 10065 Машина:Ваз-21063 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Может эта ссылка будет полезна, там есть описание датчика топлива, но только не на микропроцессоре, а на микросхеме с применением диодной шкалы и замеряют там не сопротивление а напряжение на поплавке.
PS: Сам с помощью этого манна, собираю цифровую приборку, правда на восьмерку. |
21.9.2009, 7:24
Дельная схема. Взяв электронный датчик разности давлений, можно мерить давление высоты уровня бензина, отвязявшись от давления в баке. Погрешность у датчика 1%, т.е. точность 0,5 литра гарантирована. Сам бы давно сделал, только руки не доходят и чуток стремновато сверлить дно бака. Но поплавок, чувствую, меня достанет! Впрочем, пацаны себе ни в чем не отказывают http://cxem.net/avto/electronics/4-81.php
Сообщение отредактировал Ludvig - 21.9.2009, 7:32 |
21.9.2009, 17:56
Схема действительно дельная, но в этом случае мы получим опять стандартный прибор уровня топлива, только электронный. Так же на кочках будет скакать уровень. Тогда когда на микроконтроллере можно сделать задержку на отображение, ну например в 10 секунд. В общем суть вот в чем, есть 2 провода от самопального прибора, куда мне их подключить и что там мерить, сопротивление или напряжение?
Буду очень признателен если опишите подробно куда точно подключать. |
21.9.2009, 18:58
Raiv, за радиорынком, что рядом с твоим домом, тебе всё покажут, расскажут и продадут!
17.12.2009, 18:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 27.9.2008 Из: Киев Пользователь №: 4829 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Дельная схема. Взяв электронный датчик разности давлений, можно мерить давление высоты уровня бензина, отвязявшись от давления в баке. Погрешность у датчика 1%, т.е. точность 0,5 литра гарантирована. Сам бы давно сделал, только руки не доходят и чуток стремновато сверлить дно бака. Но поплавок, чувствую, меня достанет! Впрочем, пацаны себе ни в чем не отказывают http://cxem.net/avto/electronics/4-81.php а я какраз собираюсь собрать эту схему "схем нет" в конце недели жду платы |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 6:54 |
