19.9.2009, 18:23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 28.10.2008 Пользователь №: 5308 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
не знал куда писать - пишу в эту тему
Итак, седня заметил, что когда едешь больше 3000 оборотов, то появляется какой то треск, звон, как будто быстро быстро бьются друг о друга два металлических предмета. звук идет в районе, откуда прет воздух на торпеде, ближе к пассажиру. если на скорости выжать сцепление, то звук пропадает, если на месте газовать, то он иногда появлятся...что такое не могу понять, даже и не думаю что может быть( хотя если на первой переть ольше 3000 - то звона не обнаружилось. и то он не всегда появлятся( прошу помощи, заранее спасибо. |
19.9.2009, 18:42
не знал куда писать - пишу в эту тему Итак, седня заметил, что когда едешь больше 3000 оборотов, то появляется какой то треск, звон, как будто быстро быстро бьются друг о друга два металлических предмета. звук идет в районе, откуда прет воздух на торпеде, ближе к пассажиру. если на скорости выжать сцепление, то звук пропадает, если на месте газовать, то он иногда появлятся...что такое не могу понять, даже и не думаю что может быть( хотя если на первой переть ольше 3000 - то звона не обнаружилось. и то он не всегда появлятся( прошу помощи, заранее спасибо. рычаг кпп звенит . я его заворачивал а он соскакивает и звенит и почемуто на 3 скорости при 90-100км в час |
19.9.2009, 18:43
в том то и прикол, что звенит не где коробка, а вот откуда воздух идет на торпеде)
19.9.2009, 18:47
19.9.2009, 19:58
главное чтоб не детонация
а если точно в торпеде то вытяни воздуховоды и посмотри |
19.9.2009, 22:51
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 10.11.2008 Из: Балаково Пользователь №: 5624 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотой-серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Цепь?
Давани до 4000 оборотов и резко отпусти педальку. Если в первую секунду после как педальку бросишь усилится звон, то цепь. Натяни быват... |
19.9.2009, 23:39
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 4956 Машина:21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
А вот у меня немножко другая проблема! Сегодня заметили с отцом странные звуки в районе коробки(где-то посредине), причём только на 3 передаче и в районе 1500-3000 оборотов, пожоже на железный стук или ещё что-то в этом роде, при этом появляется небольшая вибрация, после 3000 всё нормально, переключаюсь на 4 и тоже всё ОК! НА что грешить?
Сообщение отредактировал Kolpak - 19.9.2009, 23:39 |
20.9.2009, 10:11
не знал куда писать - пишу в эту тему Итак, седня заметил, что когда едешь больше 3000 оборотов, то появляется какой то треск, звон, как будто быстро быстро бьются друг о друга два металлических предмета. звук идет в районе, откуда прет воздух на торпеде, ближе к пассажиру. если на скорости выжать сцепление, то звук пропадает, если на месте газовать, то он иногда появлятся...что такое не могу понять, даже и не думаю что может быть( хотя если на первой переть ольше 3000 - то звона не обнаружилось. и то он не всегда появлятся( прошу помощи, заранее спасибо. Попробуй на 3000 пошевелить рычажок печки который краником управляет.... звенеть может там, у меня такое уже было...... пошевелиш перестает, потом опять начинает.... Проверь крепление троса печки к кранику....... |
20.9.2009, 17:13
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.7.2009 Пользователь №: 17004 Машина:ваз 2106 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пожалуйста.я чет с пьну двигуну дал оборотов чет около 8 тыщ.потом стало чет в движке стучать да звенеть.вроде похоже на трамблер:(это смертельно?и по теме.иногда начинает звенеть.по идее это в салоне звенит педаль газа.хотя х з.мало ли че может быть
Сообщение отредактировал Malikoff - 20.9.2009, 17:19 |
20.9.2009, 17:21
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
подскажите пожалуйста.я чет с пьну двигуну дал оборотов чет около 8 тыщ.потом стало чет в движке стучать да звенеть.вроде похоже на трамблер:(это смертельно?и по теме.иногда начинает звенеть.по идее это в салоне звенит педаль газа.хотя х з.мало ли че может быть если звук с трамблера то это яйца! а машина тупит при резком нажатии на педаль газа??? |
20.9.2009, 17:28
подскажите пожалуйста.я чет с пьну двигуну дал оборотов чет около 8 тыщ.потом стало чет в движке стучать да звенеть.вроде похоже на трамблер:(это смертельно?и по теме.иногда начинает звенеть.по идее это в салоне звенит педаль газа.хотя х з.мало ли че может быть если звук с трамблера то это яйца! а машина тупит при резком нажатии на педаль газа??? не.я сначало на газу был.потом на бенз перешел и по гаражам прдрифтовал на первой предачи.потом,когда в гараж загнал услышал,что двигатель стал трешать.открыл капот.странный свук ше лс трамблера.мож двиг перегрел.мож из за того что на бензе был.такого раньше не было.газовал до тех пор,пока стрелка не ляжет Сообщение отредактировал Malikoff - 20.9.2009, 18:29 |
21.9.2009, 20:41
седня проверил масло, на минимуме( прошло 5 месяцев, вот и думаю не стала ли она много жрать его?!
и может ли этот скрип быть из за того, что масла мало? |
29.9.2009, 1:29
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 19598 Машина:BMW 530i МКПП Цвет:Серебро Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня похожая тема со звоном. Звенит только на определенных оборотах. Выжимаешь на месте до 2-2.5 тысяч, появляется звон, больше газу - звон пропадает.
Еду по трассе, педаль газа на 3/4 в полу, приотпускаю газ - слышу звон и он ощущается на педали. Причем на ходу не от оборотов зависит, а от усилия нажатия на педаль газа. То есть иду я 80, ничего нет, надавил на пару миллиметров педаль, слышится звон. На школьный звонок похож =) Что может греметь? |
29.9.2009, 12:29
заметил еще одну прелесть. весь звон зависит от краника печки. тоесть когда краник открыт и подается теплый воздух есть звон, краник закрыт - звона нету. но я не могу понять как это зависит от педали газа...что то при открытом кранике соприкасается только если?(((
2.9.2010, 13:32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Последнее время тодже появился звук противный какойто в районе печки, када скорость свыше 100, терь стало свыше 90го звенеть......((( что это может быть? заранее благодарен))
16.9.2010, 17:08
Поменял уже вентилятор с моторчиком. всё почистил. всё равно около 100ки када едешь звон какойТо. толи потому что машину чуть подтрухивает и чтото задевается. и ни кто незнаеТ что такое может быть((
Сообщение отредактировал Povisol - 16.9.2010, 17:10 |
16.9.2010, 17:42
А не цепь ли это при определенных оборотах звенит?
16.9.2010, 18:15
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 248 Регистрация: 2.7.2008 Из: нахабино Пользователь №: 3899 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Пепельница, то, что в пепельнице, пружина пепельницы, тросики к кранику печки, к люку, через который воздух в салон проникает, такие странные металические защелки, на которые все элементы отопителя крепятся....и другие вещи, которые могут резонировать...
Поменял уже вентилятор с моторчиком. всё почистил. всё равно около 100ки када едешь звон какойТо. толи потому что машину чуть подтрухивает и чтото задевается. и ни кто незнаеТ что такое может быть(( тросик спидометра или то место, где он в спидометр вкручивается... |
17.9.2010, 6:35
ROMAN KIROVOGRAD Ды нет. не цепь точно. звук другой какойТо...
Elperegrino А что тросик? вкручен нормально вроде. НезнаЮ как уже проблему искать. наверно на днях разберу всю тарпеду. сниму печку. и попробую проехаться и проверить будет ли звон такой)) спасибо за советы парни)) |
18.9.2010, 2:32
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 30.5.2010 Из: Тверь Пользователь №: 32788 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
По поводу звона со стороны двигателя это скорее всего глушитель об тяги бьётся. У меня самого такая фигня. исправляется путём небольшого гнутия глушителя, главное не перестараться)). Посмотрите выпускной коллектор рядом с рулевыми тягами, если зазора нет или очень маленький то скорее всего это и даёт такой звук.(у отца на 7-ке тоже самое(((
Можно попробовать поменять резинки на крепления двигателя |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 9:08 |
