> как снять задний подшипник генератора,
dnk2009
сообщение 19.9.2009, 13:28
Из: Красноярск
Пользователь №: 16357
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
не могу снять задний подшипник генератора сидит намертво. сьёмник купить нет возможности. посоветуйте какой нибудь хитрый способ снятия
DrVovik
сообщение 21.9.2009, 9:34
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
Нужен хитрый упор буквой Y в виде гвоздодера только большого, приспособь в него ротор с подшипником да так чтобы только подшипник лежал на этой приблуде, в руки молоток на 1000 г. и бородок помощнее, и фигач по валу через бородок со всей дури.
dnk2009
сообщение 21.9.2009, 12:37
Из: Красноярск
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
сделал немного по другому. всунул между подшипником и кольцом два ключа гаечных тонких на 8. упёр ключами об тески и долбил бородком. но походу ещё больше запресовал подшипник. тк бородок был чуть толще чем отверстие. нашёл сьёмник и им еле еле снял. уж сильно он сидел. как оказалось под ним ещё и ржа была ))
Сообщение отредактировал dnk2009 - 21.9.2009, 12:38
SchaSSStlivchik
сообщение 23.12.2014, 21:37
Из: Мелитополь, Украина
Пользователь №: 84394
Цвет:Тёмно-бежевый
Год Выпуска: 1990
Я поступил немного проще - просто распилил подшипник болгаркой. Но в этом случае работать нужно очень аккуратно, чтоб не повредить контактные кольца
сообщение 23.12.2014, 21:52
Tack
сообщение 24.12.2014, 17:55
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
Цитата(ИванычЪ @ 23.12.2014, 23:52) *
Иваныч правильно спрашивает. Если с вала не слазит, то там надо съемник, либо заводской-на трех лапках, либо самодельный из подручных материалов. Проще всего поспрашивать у дедов из соседних гаражей либо на ближайшей мастерской.
Если не вылазит из алюминиевого корпуса, то там можно обойтись и без спецсъемников:
Зажимаешь корпус между колен так. чтобы ротор был продолжением твоего... ну ты сам понят smile3.gif. Берешь тонкую выколотку (лучше из алюминия или меди) и вставляешь ее в одно из отверстий на задней крышке так, чтобы она нижним концом уперлась в щечку ротора и АККУРАТНО (а не фигачить со всей дури, как тут один умник посоветовал) бьешь по ней. Чтобы не было перекоса, проворачиваешь периодически ротор на 180 градусов. Чтобы высвободившийся ротор не грохнулся на землю, заранее подстилаешь под низ что нить мягкое, типа сложенного в несколько раз мешка или что то подобное.
сообщение 24.12.2014, 20:36
2106-1988
сообщение 24.12.2014, 21:05
Пользователь №: 27749
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Спасибо сказали: 81 раз
А у меня была другая ситуевина когда то на копейке - с ротора снялась задняя крышка с подшипником, и я его и так, и эдак, ни в какую. Потом повез крышку к друзьям на автосервис с просьбой помочь, а там работал мужичок, который мне и помог - он взял крышку и поставил ее на печку, а когда все это дело разогрелось, то снял крышку с печки и несколько раз несильно постучал ею об стол, и подшипник сам выскочил из нее. Вот так на разнице теплового расширения можно осуществлять ремонт smile3.gif
сообщение 24.12.2014, 22:17
Такой случай никогда бы чужим не доверял. Или гидроударом или вытолкал бы через пару техотверстий на уровне наружной обоймы..
Tolik2402
сообщение 24.12.2014, 23:15
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
я так подшипники еще на двигателях односкоростных мопедов менял. а недавно передний генератора снимал и ставил, только грел феном промышленным.
14121980Денис
сообщение 25.12.2014, 0:53
Из: Сегежа
Пользователь №: 58268
Машина:ВАЗ21065
Цвет:Бордо
Приветствую.
как вариан просверливал два отверстия Ф4мм в силуминовом корпусе напротив внешней обоимы подшибника, приблизительно 10-12мм от центра и выбивал из корпуса,
а с вала как вариант разрушать ударом кувалды сперва внешнюю обойму , потом внутреннюю
Tolik2402
сообщение 25.12.2014, 6:31
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
задний зажал в тиски и разрушил наружную обойму, болгаркой надрезал наружную и снял слегка зажав в тисках и покручивая за ротор
сообщение 25.12.2014, 8:32
Tolik2402
сообщение 25.12.2014, 8:49
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
а то! болгарка это как кунг-фу. настоящие мастера используют только в крайнем случае smirk2.gif
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 25.12.2014, 8:51
kjidl
сообщение 25.9.2021, 12:30
Пользователь №: 101496
Цвет:черный
Спасибо сказали: 8 раз
Я вот отдавал мастеру на ремонт генератора.. тот так управился болгаркой, что пришлось брать новый на рынке по итогу..
Мастер вернул деньги.
Route_66
сообщение 25.9.2021, 18:45
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Ой, а это ничего, что чувак свою проблему решал без малого 7 лет назад?
"Не стОит посылать писем в прошлое…"
(М. Магомаев - А. Горохов, Рапсодия любви)
сообщение 25.9.2021, 20:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 19:34
