3 страниц V   1 2 3 >
> Реле поворотов заменил. Проблема.
vampir_
сообщение 17.9.2009, 16:19
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Вообщем сегодня поменял реле поворотников, но оно себя странно ведет.
Предисловие: Когда ставил реле, заметил поплавленый провод. Замотал на сколько мог изолентой, но подозреваю что не заизолировал полностью, так как он уходит за моторный щит. Также слегка поплавились и соседние провода, но на вроде дыр в изоляции нет. Судя по виду провод поплавился давно.
Сабж: после замены реле кузов бьет током, иногда весьма ощутимо. Когда заводишь машину иногда загорается контрольная лампа поворотников на спидометре (просто моргнет один раз и все), когда включаешь аварийку реле издает гудок о_О. Сначала даже думал, что коротит сигнал, но потом определил, что гудит все таки реле поворотников. Может конечно дело в обгорелом проводе, но ведь раньше такого не было (а раньше он был вдобавок ко всему просто сплавлен с соседними проводами воедино). Кстати, недавно еще поставил центральный замок, но там вроде все норм.
Вообще насколько это опасно - кузов, бьющий током? На заправку ехать страшно))
З.Ы. Кажется с машиной вообще во времена бурной молодости что-то произошло, так как поплавленых проводов под капотом я поменял немало. Причем поплавились они жестко - от изоляции остались лишь отдельные кусочки.
Сообщение отредактировал vampir_ - 17.9.2009, 16:37
ромарио
сообщение 17.9.2009, 16:41
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
у меня тоже иногда горит лампа поворотников -я думал на реле
а током бьется от сентетической одежды
vampir_
сообщение 17.9.2009, 16:51
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Раньше током не било. А то что реле гудит это норм?
ромарио
сообщение 17.9.2009, 16:55
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
да оно щелкает .мож реле левое или не так подсоединил
TAXI
сообщение 17.9.2009, 16:59
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
у тя сигналка стоит? Когда ее вкл.-выкл. моргают габариты? Если да, то такой ефект может давать сигналка, если акум розряжен (или контакт плохой, либо клемы окислились), у меня по крайней мере такое бывает
vampir_
сообщение 17.9.2009, 17:03
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Реле покупал дорогое, в провереном магазине. Оно именно гудит.
Сигналки нет.
сообщение 17.9.2009, 19:47
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А ты не задумывался о замене проводки??? Раз стока проводов поплавленных, коротить может где угодно, а не торько там где ты ковырялся.....
vampir_
сообщение 17.9.2009, 22:01
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Вот сегодня об этом и задумался. Но отец отговорил. Говорит, сложно это. Придется дофига перепаивать и вообще электрик из меня никакой (я уже спалил несколько реле разом когда подключал центр замок :) )
НуриК
сообщение 18.9.2009, 20:16
Из: Казань
Пользователь №: 18992
Машина:21060
Цвет:Фиолетовый
Всем привет! У меня когда включены аварийки что-то пищит за панелью приборов? Это может быть реле, или из-за сигнализации?
0птимист
сообщение 21.9.2009, 16:02
Из: Одесса.
Пользователь №: 11393
Машина:шоха
Найди хорошего электрика и меняй проводку всю. Я 4 года назад поменял и забыл. Были те-же проблемы:то аккум.сядет,то предохр.поплявятся и т.д . Меняй и не задумывайся-возможность возгорания велика.
vampir_
сообщение 27.9.2009, 9:38
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Продолжение эпопеи cray.gif Вчера решил, что лампочка в передней двери не должна кататься мертвым грузом, а должна работать. Достал провода из под ковра, нашел схему куда их воткнуть и вуаля! Лампочка с торца передней правой двери вновь в строю. Днем немного покатался на ней и все было норм. Ночью (это я к тому, что были вкл габариты и ближний) нужно было отвезти человека домой и тут начали шалить поворотники. До пункта назначения доехал без проблем, но когда начал разворачиваться обратно и быстро выкручивать руль, то реле поворотников стало очень быстро щелкать (лампочки на торпеде мигали в такт). Продолжалось секунд 10-15. Потом по дороге домой такое повторилось еще нескоклько раз. Начиналось это без видимых причин и так же прекращалось. Хоть изначально реле стояло от копейки (читаем выше), могу заверить, что новое (от шестерки) установлено в соответствии со схемой.
З.Ы. Недавно заметил что разряжен акум и не хватает электролита - долил воды и датчик на акуме снова стал зеленым. В данный момент вроде все норм. Может как-то связано.
З.Ы.Ы. В надежности самой релюхи тоже уверен - покупал почти в два раза дороже чем на рынке в одном проверенном магазине.
Сообщение отредактировал vampir_ - 27.9.2009, 9:39
сообщение 27.9.2009, 10:37
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(vampir_ @ 27.9.2009, 10:38) *
...реле поворотников стало очень быстро щелкать (лампочки на торпеде мигали в такт). Продолжалось секунд 10-15. Потом по дороге домой такое повторилось еще нескоклько раз. Начиналось это без видимых причин и так же прекращалось...
ИМХО, где-то контакт плохой. Проверь все патроны лампочек, разъемы на цепях поворотников, на предмет окисления и слабого зажима. Дожди начались - может где вода попадает...
vampir_
сообщение 28.9.2009, 17:37
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Контакты проверил где мог - вроде контакты в порядке. Сегодня опять мигало((( Ощещение сложилось что мигает при активном разгоне и активном рулении. Может быть дело в гитаре? Какие есть предположения? Нужно срочно решить эту проблему, а то вечером ездить невозможно. Как только включаю габариты начинается этот гон cray.gif
kolobok
сообщение 28.9.2009, 18:11
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Самый простой совет - вытащи индикаторную лампу поворотов из щитка (на время). Покатайся, напиши результат.
vampir_
сообщение 28.9.2009, 21:22
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Хорошо. Я кстати проверял контакты только на поворотниках, а мне сегодня объяснили, что нужно смотреть массу на габаритах, так как именно при их включении начинаются глюки. Так что завтра гляну и если не поможет то вытащу индикаторную лампу щитка.
Сообщение отредактировал vampir_ - 28.9.2009, 21:22
vampir_
сообщение 9.10.2009, 13:08
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Нашел причину - дело в индикаторе включеных габаритов. Раньше там лампочки не было и контакты успели окислиться, а недавно я разбирал приборку и поменял все лампочки. Также заметил что при включеном дальнем свете, правая фара ближнего света тускло горит - зачистил контакты и все норм :)
Mik-lukyanov
сообщение 12.10.2009, 19:15
Пользователь №: 20167
Цвет:Жёлтый
Судя по описанию, проверь жгут от самой гитары до разъёмов её подключения... Скорее всего он перетёрся о вал рулевой колонки...
На новых реле поворотов заметил кратковременное зажигание контрольной лампы поворотов при включении зажигания, и при выключении поворота она как-то плавно тускнет... Это особенность реле...
vampir_
сообщение 12.10.2009, 20:32
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Впринципе не критично, уже привык к такому неадекватному поведению. Главное что нашел причину лихорадочного моргания при включеных габаритах.
З.Ы. Со жгутом все в порядке, уверен на все 100% так как частенько приходилось туда лазить.
zames
сообщение 13.10.2009, 14:13
Из: Kharkov
Пользователь №: 20234
Машина:Ваз 21061
Цвет:Желтый
Приветствую всех форумчан-жигулистов!
Сегодня столкнулся с такой же проблемой, меняли мне на СТО бендекс и втягивающее в стартере.Все прошло нормально.Поставили.Выехал я на трассу, не проехав и нескольких км, при попытке включить правый поворот обнаружил, учащенное клацанье реле и в этот такт мигает лампочка <> на торпеде(с левым поворотом все в порядке, мигает и клацает так как надо). Я остановился включил проблемный поворотник, вышел глянул, он не мигает. Вот думаю, узнаю у бывалых, что к чему на этом форуме. Может это все мелочи, а на СТО с меня больших средств сдерут, так сказать. Я еще новичок в этом деле, прошу сильно не ругать. Заранее благодарен за ответы.
Агарыч
сообщение 13.10.2009, 15:42
Сообщение #20
Пользователь №: 11926
Цвет:белый сафари
смотри одна из ламп поворота недолжна гореть,или массы на лампе нет,контакт проверь в поворотнике или лампе писец.Удачи.,
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 1:14
