4 страниц V  « < 2 3 4
> Шум от генератора и другой электрики в динамиках, Как избавится от помех в самодельной звуковой системе?
ozmolu
сообщение 25.8.2012, 7:07
Сообщение #61
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 56755
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
А если шум идет из самого усилка что с ним можно сделать? или нужно нести в магазин?
Vladislav2609
сообщение 3.2.2013, 8:45
Сообщение #62
Из: Красноярск
Пользователь №: 71113
Машина:21061
Всем привет, в общем такая проблема:
если включен регистратор, либо мобильник заряжается от прикуривателя, то радио работает с большим количеством шума. Если же ничего не подключать, то все прекрасно работает.
Если музыка играет с флэшки, ничего подобного нет.
Хотелось бы проблему устранить, может есть у кого опыт?
подозреваю что надо фильтр ставить на антенну, но возможно проблема в другом.
сообщение 3.2.2013, 16:49
Сообщение #63
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Помеха идет по ВЧ, от преобразователей DC/DC в регистраторе или зарядке к мобильнику. Большое количество шума в приемнике обычно из-за паршивого или не качественного кабеля снижения от антенны к приемнику или отсутствия соединения оплетки кабеля на корпус магнитолы (возле штекера) и на кузов авто (возле антенны).
vovakh
сообщение 3.2.2013, 18:17
Сообщение #64
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Зарядку смени на нормальную,типа от нокии.Разьем перепаяй только на свой.
GOODMAN
сообщение 17.7.2013, 16:32
Сообщение #65
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Ребят, чтобы избавиться он НЧ шума передаваемого генератором в полезный сигнал пролезающего через питание. Необходимо в цепь питания магнитолы, как можно ближе к потребителю устанавливать CLC фильтр. Катушка мотается толстым проводом либо на железе либо на феррите.
†FoboS†
сообщение 28.7.2013, 15:54
Сообщение #66
Из: Омск
Пользователь №: 82077
Подскажите я подключил магнитолу на прямую от акума когда завожу машину тогда начинается шум в динамиках как это исправить?
kal454
сообщение 31.7.2013, 12:42
Сообщение #67
Пользователь №: 79666
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
Почистить клеммы аккума, проверить массу на движок и кузов, перебрать генератор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 16:17
