4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Шум от генератора и другой электрики в динамиках, Как избавится от помех в самодельной звуковой системе?
Тошка
сообщение 3.2.2011, 21:54
Сообщение #41
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Раньше масса на антенне не была подключена, сегодня подключил, стало лучше, а вон на счет провод пустить с левой стороны то думал, но так то дело не дошло. Завтра займусь вопросом по перекидыванию провода, в не зоны усилка
чехов
сообщение 4.2.2011, 10:47
Сообщение #42
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
купил сегодня провода тесла.(силиконовые). Так-же купил новый бегунок.
Будем смотреть что получится.
чехов
сообщение 6.2.2011, 19:45
Сообщение #43
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
вот еше какой момент был замечен.Бегунок латунный стоит 30р а Вот бегунок железный стоит 40р
Может я настолько отстал от прогресса что железа стало лучше проводить ток чем латунь!?
Насчет резисторов во всех 4 бегунках на витрине на всех стоит на 5.6к
Stiv-999
сообщение 18.11.2011, 7:03
Сообщение #44
Пользователь №: 21479
Машина:21065
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 2001
Лучшее средство от помех- фильтр. Но так, как мало кто может позволить себе каждую микросхему запитывать через фильтры- бусинки. То можно упростить и повесить одно большое на всю магнитолу. То есть ферритовое кольцо с намотанным на нем проводом диаметром около 1 мм. Так как что- то советовать по мкГн не вижу смысла. То лучшее средство- это:
Берем ферритовое кольцо диаметром около 3 см. Можно больше- можно меньше. Обматываем его фум- лентой. Берем проволоку подлиннее, ту что в трансформаторах намотана) Наматываем на него 10 витков провода (виток к витку). Подаем через наш фильтр +12 сразу и к +ACC и к +12 на магнитолу. И слушаем помехи. Если есть, доматываем еще 2-3 витка. И так пока помехи не исчезнут. Потом уже можно точную настройку вконце провести по 1 или половине витка.
Потом обматываете получившийся фильтр импортной изолентой. И вуаля)))
Еще не помешало бы увеличить емкость электролита по питанию. Но тем кто не знает что - это такое и как это делается. Самим искать что то и перепаивать НЕНАДО!!! К нам в мастерскую много приносят добра после самодельщиков. Лучше пусть конденсатор большей емкости припаяет профессионал (профессионал- это не сосед электрик с 150ватным паяльником). Думаю все поняли мои наставления.
Ну и зря))) Нет ничего лучше обычного медного многожильного кабеля, которые продаются в обычном хоз-магазине. И который используется для подключения к сети электроприборов.
Скажете: при постоянном воздействии механическом сломаться могут!- так для этого есть кабель МГТФ или по другому "вечный".
Кстати: как отличить хороший "акустический" кабель от плохого, согните его сильно- сильно. Если стык побелел- плохой. Если нет- то отличный.
Сообщение отредактировал Stiv-999 - 18.11.2011, 7:16
Ludvig
сообщение 18.11.2011, 10:25
Сообщение #45
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Почти всё правильно. Следует только не подключаться к черному проводу проводки, а от одной удобной точки на кузове взять массу. И от неё вести ВСЕ! деликатные дела. если ферритовый фильтр мало помог, ставим после него конденсатор-электролит и последовательно следующий феррит. Вот тут ни одна помеха не пролезет. Вопросы экранирования от работы зажигания решает каждый сам. Неплохо помогают дюралевые экраны на свечи.
klim57
сообщение 7.4.2012, 22:09
Сообщение #46
Пользователь №: 64996
Цвет:Темно-зеленый
Мужики, помогите. Работало все хорошо, но буквально день назад, при заведенном двигателе появился шум в динамиках. Голова pioneer mvh-1400ub, сзади стоят кенвуды овалы. Шум не работа двигателя или поворотников. Шум напоминает как треск, не постоянный, больше на бассах и на высоких частотах. Двигатель работает - шум есть. Глушишь - все чисто играет. Помогите, облазил столько форумов, но ничего дельного, уже голова едет! да, музыка идет с usb флешки. Провода были проверенны, все в норме.
Сообщение отредактировал klim57 - 7.4.2012, 22:15
artem4eg
сообщение 7.4.2012, 22:58
Сообщение #47
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
ты почитай, что выше пишут, проверь контакты на всех акустических проводах, массу одну сделай.
Rubanok
сообщение 2.5.2012, 23:51
Сообщение #48
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 51292
Цвет:ce
может кто-нибудь накидать простенькую схему для сетевого фильтра от помех состоящий из:( Катушка ?...mH, конденсатор 3300mk x 16V ) от старой магнитолы и ещё что нибудь надо ?
ozmolu
сообщение 31.7.2012, 17:24
Сообщение #49
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 56755
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
помогите пожалуйста купил усилок 2х канальник подключил к нему овалы появилось шипение на низкой громкости шипение всегда одинаковое генератор и прочее не него не влияет.на заглушенной машине так же шум пресутствует. питание + и - идут с АКБ . шум идет от усилка он так же остается при отключении RCA кабеля. до этого он был дома работал от блока питания шума небыло.
сообщение 31.7.2012, 17:34
Сообщение #50
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(ozmolu @ 31.7.2012, 18:24) *
... - идут с АКБ ...
Зачем минус с АКБ? Чем короче на кузов, тем лучше...
boozz
сообщение 31.7.2012, 20:58
Сообщение #51
Из: Екатеринбург Эльмаш
Пользователь №: 67858
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
у меня тоже шумел, причем наводки были от 2000 оборотов до 4000, ниже и выше шума небыло, подтянул ремень генератора - перестало шуметь=)
ozmolu
сообщение 2.8.2012, 5:51
Сообщение #52
Из: Усть-Илимск
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
у меня шумит при заглушенной машине при заведенной этого шума не слышно ваобше.я уже всю проводку заменил ни чего нге помогает
сообщение 2.8.2012, 9:23
Сообщение #53
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А это пробовал?
Может скорее всего фон? Проверь кабеля которыми подключены усь к магнитоле. Если повреждена экранирующая обмотка (минусовой провод) как раз будет такой эффект.
artem4eg
сообщение 2.8.2012, 18:19
Сообщение #54
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
rcaшники могут шуметь, или сам усел, минуса все на одну точку
makisite
сообщение 5.8.2012, 20:22
Сообщение #55
Из: Волгоград
Пользователь №: 8435
Цвет:бело-желтый
Прошу Вашей помощи. Когда вышел закон, обязывающий ездить днем с ДХО днем, задумался о установке светодиодных ламп в противотуманках взамен обычных галлогенных.
Появилась проблема, при их включении идет памеха на радиоприемник. При проигрывании с дисков или флешки помехи нет, но стоит включить эти лампы, даже при незаведенном двигателе сразу идет помеха на радио. Интересен тот факт, что этаже помеха проявляется и на стационарном радиоприемнике установленном в гараже... т.е. стоит машина у гаража - промехи нет, стоит только заехать как сразу начинается на нем шипение.
Хочется еще отметить, что я живу на окраине города и сигнал радиостанций здесь сам по себе не очень... Так вот если я еду по центру города, то включение противотуманок практически не отражается на приеме, а вот по мере удаления от города шипение все более нарастает...
Я так понимаю, эта помеха не по питанию... тогда что можно придумать?
сообщение 5.8.2012, 23:11
Сообщение #56
Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL
Спасибо сказали: 2053 раза
а если по питанию поставить конденсатор-как фильтр. не пробовали?
может поможет...
ozmolu
сообщение 6.8.2012, 5:49
Сообщение #57
Из: Усть-Илимск
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
разобрался фонит сам усилок 100% как это можно вылечить ?
makisite
сообщение 6.8.2012, 8:43
Сообщение #58
Из: Волгоград
Цвет:бело-желтый
может поможет...
Нужно попробывать... ставить нужно параллельно цепи питания? какая должна быть емкость, если у меня 2(две) светодиодные лампы по 5Вт?
сообщение 6.8.2012, 8:58
Сообщение #59
да параллельно цепи питания.
jeniok
сообщение 9.8.2012, 18:50
Сообщение #60
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
В авто куча потребителей, и только эти лампы дают помеху?
Внутри лампочки на 99 процентов стоит импульсный преобразователь, так как просто так питаться от 12 вольт она не может.
Импульсный преобразователь = помехи.
Если конденсатор не поможет, заверни на момент лампы в фольгу и посмотри, не изменится ли что?
Подключение ламп надежное? Все четко контачит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 23:34
