Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное |
30.8.2011, 4:31
#2141
Вчера авто встало на прикол в гараже.почти месяц прошел после ремонта редуктора.решил произвести визуальный осмотр...уровень масла в норме.
Насторожил один момент. На нижней части редуктора появились потеки масла.видно что это идет через хвост редуктора.отсюда вопрос.это сальник или гайка? Сегодня думаю поменять болты крепления кардана и после будем переезжать мордой в гараж и разбираться с ходовкой |
30.8.2011, 6:09
#2142
30.8.2011, 9:48
#2143
сильные подтёки ?
30.8.2011, 10:22
#2144
Вчера авто встало на прикол в гараже.почти месяц прошел после ремонта редуктора.решил произвести визуальный осмотр...уровень масла в норме. Насторожил один момент. На нижней части редуктора появились потеки масла.видно что это идет через хвост редуктора.отсюда вопрос.это сальник или гайка? Сегодня думаю поменять болты крепления кардана и после будем переезжать мордой в гараж и разбираться с ходовкой Виталя, здарова =) Я вчера включил аську на телефоне и забыл, не смог ответить =) По заднему редуктору я еще ноль |
30.8.2011, 11:31
#2145
Вчера авто встало на прикол в гараже.почти месяц прошел после ремонта редуктора.решил произвести визуальный осмотр...уровень масла в норме. Насторожил один момент. На нижней части редуктора появились потеки масла.видно что это идет через хвост редуктора.отсюда вопрос.это сальник или гайка? Сегодня думаю поменять болты крепления кардана и после будем переезжать мордой в гараж и разбираться с ходовкой Виталя, здарова =) Я вчера включил аську на телефоне и забыл, не смог ответить =) По заднему редуктору я еще ноль Подтёки могут быть ещё и от неплотности затяжки гаек и воще,ездиит и ладно,не лазь туды=))) А то больше под ней,чем на ней! |
30.8.2011, 15:04
#2146
не, если сильные подтёки то надо делать, а то забудет масло подлить и придётся покупать редуктор...
30.8.2011, 15:44
#2147
30.8.2011, 16:08
#2148
Не, ну это сильная утечка. Меняй сальник, не жди когда все масло уйдет..
30.8.2011, 16:16
#2149
Дам тебе хорошую ссыль http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=436133
30.8.2011, 16:17
#2150
Глянь сапун если забит или подклинивает то и полуосьные сальники выдавит
30.8.2011, 17:35
#2151
30.8.2011, 17:40
#2152
Выкрути сапун надень на шланг и пробуй подуть должен продуватся с неким усилием
30.8.2011, 20:07
#2153
30.8.2011, 20:09
#2154
очень хорошо что вовремя заметил,пару неделек так проездил бы-и готовь баксы
30.8.2011, 20:14
#2155
30.8.2011, 21:27
#2156
Виталь там между щитком и мостом резинка уплотнительная стоит , видно перекосило её малёха при установке.
30.8.2011, 22:14
#2157
Цитата спидак тоже вроде показывает правильно.....судя по тому, что на 3ей передачи до 80 км/ч, обороты 3000 ....Простая арифметика показывает, что если на 3-й при 3000 об. 80 км/ч, то при 6ооо будет 160 км/ч. Не...здесь что-то не так |
30.8.2011, 22:31
#2158
на третьей стрелки спида и таха параллельны,необязательно по твоей ф-ле Сань,в цифрах там не совпадает.
30.8.2011, 22:44
#2159
на третьей стрелки спида и таха параллельны,необязательно по твоей ф-ле Сань,в цифрах там не совпадает. А чем плоха моя формула? обороты на колесе (скорость) прямо пропорциональны оборотам движка (тахометр) Неважно, какая передача включена...но если обороты возрастут на , скажем, 10%, то и скорость возрастет на 10%. Если обороты вырастут на 100%, то и скорость тоже на 100%... Я не говорю сейчас про положение стрелок...а именно про соотношение оборотов и скорости |
30.8.2011, 22:47
#2160
А чем плоха моя формула? обороты на колесе (скорость) прямо пропорциональны оборотам движка (тахометр) Неважно, какая передача включена...но если обороты возрастут на , скажем, 10%, то и скорость возрастет на 10%. Если обороты вырастут на 100%, то и скорость тоже на 100%... Я не говорю сейчас про положение стрелок...а именно про соотношение оборотов и скорости параллельны и все..а цифры там совпадать не будут.Всмысле 3000=80,6000=160-так не выйдет,тк цифры(РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ НИМИ)-разные. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 23:36 |
