26.12.2013, 6:09
#4721
26.12.2013, 9:37
#4722
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
сегодня проверял свечи..выкрутил по очереди, свечи все белые сижу и думаю че за проблема....по идеи должны быть кирпичного цвета.напрягает другое что угол зажигания на хх всего 6гр. составляет,хотя AleksMaster говорит что для моего конфига и моей сж расчетной под 92 бенз угол должен быть не меньше 10гр..посидел тут на досуге подумал,а ведь Кислородник у меня отключен, вполне возможно что кислородник и решил бы проблему У меня тоже белые и чо я не делал и смесь богатил нещадно - всё равно. А у тебя ДД есть, просто AleksMaster тоже говорил про такой начальный угол, но у меня на карбе не получается больше 5 гр. - детон фигачит при разгоне резком и под нагрузкой. |
26.12.2013, 10:08
#4723
У меня тоже белые и чо я не делал и смесь богатил нещадно - всё равно. А у тебя ДД есть, просто AleksMaster тоже говорил про такой начальный угол, но у меня на карбе не получается больше 5 гр. - детон фигачит при разгоне резком и под нагрузкой. нет у меня ДД....ток вот минут 30 назад спрашивал AleksMaster по этому поводу....выход один,гнать к знакомым котоыре занимаются чиповкой и уже у них отстраивать эбу под новую конфигурацию движка |
26.12.2013, 11:19
#4724
27.12.2013, 16:49
#4725
да пофигу, я этим методом вскрывал и ниссанов, и тает, и пыжиков... Да Виталь,там пофиг какие замки,свою вскрывал когда случайно захлопнул-кусок проволоки и пять минут нащупований.Гольф 4 вскрывали,аккорд,сценик.Я думаю многие можно вскрыть,а уж тем более таз.Длинная линейка и у тебя ключ от всех машин)) |
28.12.2013, 3:09
#4726
Да Виталь,там пофиг какие замки,свою вскрывал когда случайно захлопнул-кусок проволоки и пять минут нащупований.Гольф 4 вскрывали,аккорд,сценик.Я думаю многие можно вскрыть,а уж тем более таз.Длинная линейка и у тебя ключ от всех машин)) да уже не важно,открыл же все таки.....сегодня опять брелок отвязался от сиги....при чем это произошло когда надо было по делам ехать....так бы может не обратил внимание,но насторожил сигнал брелка что он связь потерял с машиной, при чем я находился за рулем,а брелок был в 40 см до антенны |
28.12.2013, 12:22
#4727
Че за сига то такая глючная?
28.12.2013, 12:52
#4728
28.12.2013, 16:05
#4729
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2470 Регистрация: 13.10.2008 Из: Украина г.Одесса Пользователь №: 5082 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 87 раз |
28.12.2013, 16:15
#4730
сколько ей уже? вроде норм сига. сига стоит Старлайн С9...сига стоит уже год на машине.... снял сегодня заднее стекло,купил токопроводящий клей...все протер,зачистил на площадки контакты, намаз клеем, прилепил и одел сверху резинку...вроде начало схватываться...пусть дома в тепле при клеится нормально....надеюсь хоть теперь начнет обогрев работать....ну не начнет...не беда...по ездим и так...боковые зеркала за то с подогревом теперь |
28.12.2013, 20:48
#4731
Виталь ,я тоже как то востанавливал дорожки,все работало.Только по цвету он отличается,снаружи на тонировке хорошо видно было.
29.12.2013, 9:24
#4732
Виталь ,я тоже как то востанавливал дорожки,все работало.Только по цвету он отличается,снаружи на тонировке хорошо видно было. да что то щас посмотрел как то хреновый это "токопроводящий" клей...вчера приклеил,специально еще взял 2 прищепки для белья и прижал...щас осторожно чуть пошевелил за разъем куда провод одевается и сама площадка шевелится тоже...щас думаю сходить в магазин,купить еще супер момент клей и сверху им пройтись |
29.12.2013, 12:10
#4733
А у тебя от стекла провод отпаялся чтоли?Он же не склеивает,а востанавливает поврежденные дорожки
29.12.2013, 12:39
#4734
29.12.2013, 17:29
#4735
вообщем видимо дело в самом стекле.....щас мерял мультиком.....напряжение приходит на стекло,а вот в положении тока ничего нет!....
29.12.2013, 18:16
#4736
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15170 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1255 раз |
30.12.2013, 12:22
#4737
31.12.2013, 12:09
#4738
вот и я получил "новогодний подарок" от машины....не знаю что могло случиться но походу по загибало клапана...только на каких цилиндрах не понятно....машина еле едет....щас 20 минут 500 метров ехал домой....выскакивают ошибки о пропусках воспламенения в 1,3 и 4 цилиндре....только одно предположение у меня есть...заклинило или заклинили какие нить гкк и понеслось
сижу и думаю чем чревата эта поездка 500 метров если действительно мое предположение верно? |
31.12.2013, 13:23
#4739
Компрессия (компрессометр) есть?
31.12.2013, 13:38
#4740
Компрессия (компрессометр) есть? нету...да и что самое интересное щас вышел загонять в гараж,завел машину а движок работает стабильно...если бы загнуло клапана то о стабильной работе не было бы и речи....на хх делал перегазовку до 3000 оборотов...вроде проблем не было...значит дело не в механической части....тут походу электроника шалить начала....только вот что именно... Сообщение отредактировал Виталио 473 - 31.12.2013, 13:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 4:36 |
