12.6.2012, 23:00
#3741
не, реально руль четче работать начинает, но не значительно))) а для того чтоб она работала нормально - нужно делать полноценную приваренную хню, которая спускалась бы до лонжеронов...
ЗЫ. когда-то давно, шахид выкладывал даж эскиз из спорта данной растяжки (приваренной).... ЗЗЫ. есть еще одна польза) рукой удобно опираться, когда в капоте копошишься))) |
12.6.2012, 23:53
#3742
12.6.2012, 23:58
#3743
ЗЗЫ. есть еще одна польза) рукой удобно опираться, когда в капоте копошишься))) А че больше то упереться не на что?))Да и мешает только,клапанную крышку снимать.Неизвестно как повлияет еще при аварии. Не на классике это ваще лишнее,только вес прибавляет. ну до определенной силы удара спасет внутренний фартук, а если сильнее (когда удара хватит для становления крыши домиком) - потянет и второе крыло |
13.6.2012, 0:02
#3744
Лонжы бы спереди соединить,типо как балка на 2110,но во брызговики растягивать просто бессмысленно,не могли че нить по лучше придумать.
13.6.2012, 0:17
#3745
13.6.2012, 8:20
#3746
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2943 Регистрация: 25.5.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 51829 Машина:Hyundai Sonata Цвет:серебристый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 55 раз |
Привет, вопросец к тебе назрел)) В общем проблема по описанию 1 в 1 как у тебя была. Воет пятиступка на любой передаче, кроме 4. Меняны абсолютно все подшипники.
И очень было бы интересно узнать, в чем у тебя была проблема и как ты её решил |
13.6.2012, 17:42
#3747
Привет, вопросец к тебе назрел)) В общем проблема по описанию 1 в 1 как у тебя была. Воет пятиступка на любой передаче, кроме 4. Меняны абсолютно все подшипники. И очень было бы интересно узнать, в чем у тебя была проблема и как ты её решил здравствуй....проблема пока не решена....так и езжу с воющей....вообще сколько раз мне говорили,даже человек у которого покупаю железо,говорит что это подшипник первичного вала!ты надеюсь проверял подшипники?потому что денису викторовичу,наш форумчанин,тоже купил 5и ступку и началось......так вот тоже у него 5и ступка выла вся...кроме 4й передачи.......свозили коробку к Деду,перебрал,заменил подшипник...теперь довольный до соплей.......-надо блин как нить коробку скинуть пока в отпуске и свозить к Деду,предварительно подобрать подшипник чтобы был нормальный........ Сообщение отредактировал Виталио 473 - 13.6.2012, 17:44 |
13.6.2012, 19:46
#3748
Спасибо! Я щас вот думаю насчет инжа (с битой машины), там и кпп сразу есть. Сначала надо с этим вариантом все узнать)
Подшипник первичного меняный, все подшипники менялись... Если с той машиной прогорит, то буду разбирать заново... Сообщение отредактировал vad_ik - 13.6.2012, 19:48 |
13.6.2012, 20:57
#3749
Спасибо! Я щас вот думаю насчет инжа (с битой машины), там и кпп сразу есть. Сначала надо с этим вариантом все узнать) Подшипник первичного меняный, все подшипники менялись... Если с той машиной прогорит, то буду разбирать заново... ооо....чувствую в скором времени еще один инжекторовод появится?)))))) |
13.6.2012, 21:20
#3750
Спасибо! Я щас вот думаю насчет инжа (с битой машины), там и кпп сразу есть. Сначала надо с этим вариантом все узнать) Подшипник первичного меняный, все подшипники менялись... Если с той машиной прогорит, то буду разбирать заново... ооо....чувствую в скором времени еще один инжекторовод появится?)))))) Может быть. Вот щас ходил разговаривать по поводу семерки. Он 15 просит, я за 12 хочу (т.к. 3000 эвакуатор). Я ему сказал, если найдет эвакуатор дешевле, тогда ему больше денег пойдет) В общем движка 1.5 2103, но меня одно очень смущает. Пару месяцев вывернуты свечи, не осела ли ржавчина на стенках цилиндров и поршней? И к тому же я хочу перекинуть все на свой блок, включая ГБЦ. |
13.6.2012, 22:30
#3751
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Виталь, на счет стаба. Тебе понадобится купить 2-е подушки стабилизатора 2121 или наши классические, 2 комплекта стоек стабилизатора 2108. У них нужно будет спилить перемычки и получившиеся втулки варишь вместе, получается пара ''яиц''. Не забудь перед сваркой выпресовать резиновые втулки. Второй стаб обрезаешь на 8см с каждой стороны. Ну и останется собрать всё это с фэйри. . . сборка самый гемор!
14.6.2012, 22:25
#3752
Виталь эвакуация вас не коснулась?
14.6.2012, 22:52
#3753
хорошо там у них бабахало....
15.6.2012, 4:44
#3754
15.6.2012, 12:29
#3755
15.6.2012, 12:47
#3756
Трубу много отпилили?Справой стороны как будто швы сварные.
15.6.2012, 12:50
#3757
15.6.2012, 12:53
#3758
Трубу много отпилили?Справой стороны как будто швы сварные. Да....говорил чудаку на букву М, что нужно отрезать 10-15см.....нет он отметил по своему и обрезал....заварил все....тягу ставить, а она короткая.....думал бутылку пива разобью ему об голову...... Понятно...)))Но я бы лучше переделал.Где вставку брал для тяги? |
15.6.2012, 13:01
#3759
Трубу много отпилили?Справой стороны как будто швы сварные. Да....говорил чудаку на букву М, что нужно отрезать 10-15см.....нет он отметил по своему и обрезал....заварил все....тягу ставить, а она короткая.....думал бутылку пива разобью ему об голову...... Понятно...)))Но я бы лучше переделал.Где вставку брал для тяги? это то что нужно крутить?собирал отдельно все.....я кстати игорян после того как ехали домой,тестю сказал что в любом случае буду тягу переделывать.... |
15.6.2012, 18:13
#3760
Виталя, опять полуось сопливит?
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 17:10 |
