22.5.2012, 17:08
#3561
не сань.....ошибаешься.когда я с утра смотрел тему, у него уже было 15 постов.....
Новости не очень радостные после сегодняшнего осмотра детального машины...длиная тяга на рулевом проходит вплотную к колоколу....при повороте колес в правую сторону нижний палец рулевой тяги упирается в штаны.....сижу и думаю и считаю на что я попал по деньгам?настроение не было с самого утра уже,тут еще это добавило счастья.... |
22.5.2012, 20:54
#3562
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 673 Регистрация: 8.1.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 45003 Машина:ВАЗ-2112 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
не сань.....ошибаешься.когда я с утра смотрел тему, у него уже было 15 постов..... Новости не очень радостные после сегодняшнего осмотра детального машины...длиная тяга на рулевом проходит вплотную к колоколу....при повороте колес в правую сторону нижний палец рулевой тяги упирается в штаны.....сижу и думаю и считаю на что я попал по деньгам?настроение не было с самого утра уже,тут еще это добавило счастья.... А я что то пропустил?? Что произошло то???? |
22.5.2012, 20:56
#3563
Ломом отжать штаны,делов то
22.5.2012, 21:00
#3564
Виталя цепанул выхлопом за порог гаража, погнул выхлоп и теперь тяга касается штанов =) Вроде так
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 22.5.2012, 21:00 |
22.5.2012, 22:43
#3565
22.5.2012, 23:35
#3566
не сань.....ошибаешься.когда я с утра смотрел тему, у него уже было 15 постов..... то ты поздно смотрел уже) сижу и думаю и считаю на что я попал по деньгам? на пару бутылок пива) и 5 минут работы))) как Оптимус написал - ломик тебе поможет |
23.5.2012, 4:50
#3567
..сижу и думаю и считаю на что я попал по деньгам? Cпроси у IGORYANA .Он просто маятник чуть чуть подвинул на креплениях и всё-тяги уже не касаются штанов это Понятно,но почему средняя рулевая тяга проходит вплотную к колоколу коробки???такого в принципе быть не может и должно.....за рулевые как то особо не переживаю,так как в гараже лежит новый комплект тяг фирмы форвард или как они там правильно называются.....вот остальное что могло пострадать вызывает опасения...... |
23.5.2012, 12:37
#3568
Блин, как так залетаешь в гараж ,что все на хрен погнул?
23.5.2012, 12:39
#3569
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 1551 Регистрация: 14.3.2012 Из: Украина, Бердичев-сити Пользователь №: 65255 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 33 раза |
Виталя цепанул выхлопом за порог гаража, погнул выхлоп и теперь тяга касается штанов =) Вроде так Блин, как так залетаешь в гараж ,что все на хрен погнул? Так может порог гаража подпилить на полметра))) Сообщение отредактировал Michael_Mira - 23.5.2012, 12:41 |
23.5.2012, 12:47
#3570
Цитата это Понятно,но почему средняя рулевая тяга проходит вплотную к колоколу коробки???такого в принципе быть не может и должно..... А раньше как было,или только сейчас заметил? |
23.5.2012, 12:50
#3571
Да не,ну если знаешь ,что у тя в гараже на полу такая попа ,то зачем влетать?!
Цитата это Понятно,но почему средняя рулевая тяга проходит вплотную к колоколу коробки???такого в принципе быть не может и должно..... А раньше как было,или только сейчас заметил? Это кстати может быть она неправильно поставлена |
23.5.2012, 13:14
#3572
Да не,ну если знаешь ,что у тя в гараже на полу такая попа ,то зачем влетать?! Цитата это Понятно,но почему средняя рулевая тяга проходит вплотную к колоколу коробки???такого в принципе быть не может и должно..... А раньше как было,или только сейчас заметил? Это кстати может быть она неправильно поставлена Игорек,если бы я ее не правильно поставил,то когда делал бы развал мне бы об этом сказали и показали...... Еще раз повторюсь....я не залетал в гараж....я тронулся на первой передаче и не отпуская педали сцепы поехал.....там швелер по отношению к земле торчит см на 10 вверх.....раньше все было нормально....движок ставил же после ремонта и обратил раз внимание что щиток оказался не в том месте,т.е по нормальному должен быть за тягой,а он оказался перед ней..... Попрошу сорказм не проявлять.....думаю автор догадается кому это адресовано |
23.5.2012, 13:34
#3573
Эту длинную тягу можно по разному поставить и работа рулевой от этого не измениться и сход-развал не покажет что тяга стоит как то не так.Может и внимания не обратили.Короче фото давай,бум смотреть))
23.5.2012, 14:29
#3574
Эту длинную тягу можно по разному поставить и работа рулевой от этого не измениться и сход-развал не покажет что тяга стоит как то не так.Может и внимания не обратили.Короче фото давай,бум смотреть)) щас после работы попытаюсь выгрузить фото....и-нета нет нормального,вот и тусуюсь с телефона вот фото и наконец то загрузил((((( ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23.5.2012, 16:53
#3575
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15436 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
23.5.2012, 18:22
#3576
Точняк гнутая!Да уж ,нормально ты приложился!
23.5.2012, 19:23
#3577
23.5.2012, 20:46
#3578
23.5.2012, 20:51
#3579
Не понял, так ты не выклоп погнул об швеллер, а рулевую??????
Виталя, я онли за ТРЕК =) |
23.5.2012, 21:36
#3580
Что это за форвард?Впервые слышу!
Я бы ВИС поставил! |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 22:24 |
